مشکل در ساختن کتابخانه با eclipse
hamid
یک سورس در مورد یک ویجت رو وقتی در eclipse میخواهم xml بسازم برنامه کرش میکنه یعنی وقتی jar میسازم هیچ مشکلی نیست وقتی gen java document رو میزنم و duclet رو معرفی میکنم eclipse هیچ عکس العملی نشون نمیده قفل میکنه و در نهایت باید به زور ببندمش
من چند تا کتابخانه ساختم ولی هیچکدوم این مشکل رو نداشتن سورس جاوا را از لینک زیر میتونید دانلود کرد و اگر تبدیل به کتابخانه بشه بسیار شکیل خواهد بود
منبع سورس
https://github.com/ylyc/circular_progress_bar
gen java document تو این مورد فقط برای رنگها ازش استفاده شده
این پروژه هم اصلا کتابخونه نیست که بشه خودش رو کمپایل کرد
باید یه پروژه جدا بسازین
class رو بش اضافه کنید
بعد موقعی که میخواین کمپایل کنید با این مشکل رو به رو میشین که یه سری فایل ها از R.java خونده نمیشه
خب این فایل ها فقط برای رنگ اشیاست
شما میتونید یه کاری کنید که بشه از اکتیویتی این کار رو انجام داد
اما مهم از این به بعده
که با یه سری مشکل اساسی همراهه
مثلا یک سری کد ها هستن که باید واسشون void در نظر گرفته شه
این void ها در حالت عادی یعنی وقتی بخواین تو eclipse یا هر IDE جاوایی دیگه ای استفاده بکنید مشکلی نداره
اما برای استفاده تو B4A باید از B4A-share.jar استفاده کنید و براشون sub تعریف کنید
البته بعضی از جاها این مشکل وجود داره
مثلا
		final CircularProgressBar c2 = (CircularProgressBar) findViewById(R.id.circularprogressbar2);
	c2.animateProgressTo(0, 77, new ProgressAnimationListener() {
		@Override
		public void onAnimationStart() {
		@Override
		public void onAnimationProgress(int progress) {
			c2.setTitle(progress + "%");
		@Override
		public void onAnimationFinish() {
			c2.setSubTitle("done");
بخوایم کلی در نظر بگیریم یکم کارا سخت میشه
بعد کمپایل هم اونجور که میخواین پیش نمیره
یک سری چیزها به کد ها اضافه میشه که گیج کننده هستن
اگه خواستین بگین کمپایل شده رو در اختیارتون قرار میدم
اما مطمئنم بع جایی نمی رسید
استاد ممنون از بذل توجه شما
آیا میتوان کدها را در b4a پیاده سازی کرد ؟ منظورم اینه با کتابخانه های موجود میشه این progressbar را ساخت؟
فکر کنم بچه های این انجمن بیشتر با basic4android کار می کنن شما هم ببین با همین می تونی کار کنی یا نه.*خوشمزه*
دوست عزیز من برای b4a میخواهم کتابخانه بسازم و خیلی از دوستان اینجا خودشون با جاوا کتابخانه مینویسند
