مشکل در اندازه فونت لیبل در گوشی های مختلف
Kazem Forghani
سلام .
من اندازه فونت لیبل رو بر اساس %y می دم .
حالا توی املاتور YouWave و Sony (مدل سونی یادم نیست) درست جواب می ده .
اما توی گوشی Sony Expria Z1 Compact فونت 3 برابر هم می شن . یا مثلا توی Sumsung هم همین طور ...
خواهشا دقیقا بگید چکار کنم. همه ی برنامه هام همین طوره .
سلام کاظم جان
یه کتابخونه هست به اسم smartString
کارش همینه که با توجه به بزرگ شدن لیبل، فونت هم بزرگ شه و برعکس
من بلد نیستم باهاش کار کنم
مسلما دوستان میتونن کمکت کنن
سلام کاظم جان
ممنون می شم دوستان راهنمایی کنند .
اگر خودتون جای من بودید یه لحظه صبر نمی کردید . اکثر برنامه هام به همین دلیل منتشر نمی شن .
آقا شهاب . اگر میشه لطف کنید و شما هم یکمی بگردید اگر تونستید جواب رو به من بدید و صواب کنید .
این کتابخانش رو از کجا می تونم پیدا کنم ؟
از درصد استفاده کنید ... مثلا label1.textsize = 5%x
این رو تو پست اول بخونید چی گفتم : من اندازه فونت لیبل رو بر اساس %y می دم .
خب بر اساس x بدید بهتر هست من که به مشکل بر نخوردم باهاش
یعنی x , y این قدر فرق داره ؟
می شه یه سورس برام بنویسید و بفرستید تا من روی گوشی های مختلف امتحان کنم ؟
این هم کتابخونه هست هم سمپلش هست
من برای لیست ویو بلد نبودم ازش استفاده کنم
هم شما هم دوستان بررسی کنید اگه میشه و بگید برای لیست ویو چجوریه
لیبل رو تو سمپل داره کاظم جان...
http://s3.picofile.com/file/8199624484/SmartString_Sample.rar.html
تو لیست ویو مشکل ندارم .
تو Label = فوق العاده زیاد مشکل هست
تو Button = مشکل دارم
تو Spinner = یه کمی خراب
متاسفانه از این سورس چیزی نفهمیدم .
اگر می شه توضیح بدید.
دوستان اگر راه ساده تری هست دریغ نکنید کارم فوریه-جبران میشه
اقای فرقانی سورس رو بررسی کنید
سورس نیست فقط
کتابخونه هم هست
یه بار اجرا کنید سورس رو
ببینید به کارتون میاد یا نه
سورس نیست فقط
کتابخونه هم هست
اجرا کردم .
با سورس و کتابخانه هم ور رفتم .
اما من دقیقا می خوام توی همه اسکرین ها متن درست نمایش داده بشه
دوست عزیز من
واسه سایز تکس اصلا لازم نیست مقدار رو x یا y بدید
شما اینجور بنویس
label1.textsize = 20
کافیه اولین باره میبینم کسی به عدد مقدار x یا y بده
حالا یا من منظورتون رو درست متوجه نشدم یا واقعا همینجوره
دوست عزیز من
شما اینجور بنویس
آخه در سایز های مختلف اسکرین بد نمایش داده می شه .
این به کارت میاد تست شده
حامد جان ممنون
از این ، برای لیست ویو هم میشه استفاده کرد، یا کلن مخصوص لیبل هست؟
ممنونم حامد جان
این کلاس رو خود ارل نوشته واسه اندازه لیبل کخ میاد به نصبت طول لیبیل فونت رو تنظیم میکنه
نمونه کلاسش هم @jeqele نوشته بود که هردوتا جواب میدن و مشکل ندارن در خصوص لیست ویو اینو نمیتونی استفاده کنی ولی اونی که @jeqele نوشته به یه تغیراتی قابل استفاده هست
