ساخت علاقه مندی و اشتراک متن
149852
سلام به همه اساتید خواهشا کمک کنید من دوتا مشکل دارم
جطوری می تونم لی اوت ساخته شده که بوسیله دیتا بیس رو
1 - تو گوشه ی صفحه بهش امکان افزوده شدن به علاقه ها رو بدم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟*شرمسار**شرمسار**شرمسار**شرمسار*
2 - متن داخل اون رو به اشتراک بگذارم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟*گریه**گریه**گریه**گریه**گریه**
سلام .
من یه کتاب طراحی کردم می خوام وقتی تو قسمت محتوی متن ( نه لیست ویو ) هستن بتونن محتوی رو به علاقه مندی ها اضافه کنن و متنش رو اشتراک بگذارن
ممنون میشم . اجرتون با امام حسین .
دوست عزیز بنده هیچی از گفته های شما نفهمیدم
لطفا توضبحات لازم رو واضح بگبد تا به بهتربن نحو بتونیم کمک کنیم
2 - متن داخل اون رو به اشتراک بگذارم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟*گریه**گریه**گریه**گریه**گریه**گریه*
برا سوال اولت باید از دستور update استفاده کنی با توجه به فیلدای جدولت
برا سوال دومت هم این کد رو بزار
File.Writestring(File.DirInternal,"test.txt",lable1.text)
Dim i As Intent
  i.Initialize(i.ACTION_SEND, "")
  i.SetType("text/plain")
  i.PutExtra("android.intent.extra.TEXT", File.ReadString(File.DirInternal,"test.txt"))
  i.WrapAsIntentChooser("Share...")
  StartActivity(i)
تو خظ اول متن لیبل رو تو یه فایل تکست ذخیره میکنه بعد فایل ذخیره شده رو با ابزارای اشتراک متن مث پیام وایبر لاین و..... به اشتراک میزاره
موضوع رو درست انتخاب کنید
سلام .
تو سئوالی که داشتم خواستید که بیشتر توضیح بدم منم امکانات این تصویر مد نظرمه .
لینک عکس: http://s.cafebazaar.ir/1/upload/screenshot/com.makteam.android.learn1.jpg
پایین که هم اشتراک داره و هم ستاره
با سلام دوستان
من با این کد وقتی می خوام اشتراک گذاری کنم فقط متن اول و یا ردیف اول db رو بر اشتراک گذاری قرار میده
لطفا راهنمایی کنید ...
    If File.Exists(File.DirInternal,"book1.db")= False Then
   File.Copy(File.DirAssets,"book1.db",File.DirInternal,"book1.db")
   If Menu1.SQL1.IsInitialized=False Then
   Menu1.SQL1.Initialize(File.DirInternal,"book1.db",False)
   cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE id="&Menu1.Fasl)
   Activity.LoadLayout("frm2")
   For i=0 To cur.RowCount-1
   cur.Position=i
   label1.Initialize("Label1")
   label1.text=cur.GetString("Matn")
   ScrollView1.Panel.addview(label1,0,0,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height)
   btnshare.Tag = i
اینم کد خود دکمه اشتراک گذاری هستش
Sub btnshare_Click
   Dim cursor3 As Cursor
   cursor3 = Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT Matn FROM Tbl1")
   Dim btn2 As Button
   btn2=Sender
   cursor3.Position =btn2.Tag
   Dim matnsms As Label
   matnsms.Initialize("")
   matnsms.text=cursor3.GetString("Matn")
   cursor3.Close
   Dim share As Intent
   share.Initialize(share.ACTION_SEND,"")
   share.SetType("text/plain")
   share.PutExtra("android.intent.extra.TEXT", matnsms.text)
   share.WrapAsIntentChooser("متن خود را به اشتراک بگذارید....")
   StartActivity(share)
cur.Position=i
i=i+1
یا سلام
این کد را که میزارم فقط دومین متن از فایل db رو به اشتراک میزاره ؟؟؟
با سلام دوستان
   cur.Position=i
   btnshare.Tag = i
Sub btnshare_Click
   Dim btn2 As Button
   btn2=Sender
   cursor3.Close
   Dim share As Intent
کسی از دوستان میتونه راهنمایی کنه؟
