149852 13 ارسال شده در 12 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 بهمن، 2014 سلام به همه اساتید خواهشا کمک کنید من دوتا مشکل دارم جطوری می تونم لی اوت ساخته شده که بوسیله دیتا بیس رو 1 - تو گوشه ی صفحه بهش امکان افزوده شدن به علاقه ها رو بدم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟*شرمسار**شرمسار**شرمسار**شرمسار* 2 - متن داخل اون رو به اشتراک بگذارم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟*گریه**گریه**گریه**گریه**گریه** سلام . من یه کتاب طراحی کردم می خوام وقتی تو قسمت محتوی متن ( نه لیست ویو ) هستن بتونن محتوی رو به علاقه مندی ها اضافه کنن و متنش رو اشتراک بگذارن ممنون میشم . اجرتون با امام حسین . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 12 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 بهمن، 2014 دوست عزیز بنده هیچی از گفته های شما نفهمیدم لطفا توضبحات لازم رو واضح بگبد تا به بهتربن نحو بتونیم کمک کنیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 12 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 بهمن، 2014 سلام به همه اساتید خواهشا کمک کنید من دوتا مشکل دارم جطوری می تونم لی اوت ساخته شده که بوسیله دیتا بیس رو 1 - تو گوشه ی صفحه بهش امکان افزوده شدن به علاقه ها رو بدم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟*شرمسار**شرمسار**شرمسار**شرمسار* 2 - متن داخل اون رو به اشتراک بگذارم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟*گریه**گریه**گریه**گریه**گریه**گریه* ممنون میشم . اجرتون با امام حسین . برا سوال اولت باید از دستور update استفاده کنی با توجه به فیلدای جدولت برا سوال دومت هم این کد رو بزار File.Writestring(File.DirInternal,"test.txt",lable1.text) Dim i As Intent i.Initialize(i.ACTION_SEND, "") i.SetType("text/plain") i.PutExtra("android.intent.extra.TEXT", File.ReadString(File.DirInternal,"test.txt")) i.WrapAsIntentChooser("Share...") StartActivity(i) تو خظ اول متن لیبل رو تو یه فایل تکست ذخیره میکنه بعد فایل ذخیره شده رو با ابزارای اشتراک متن مث پیام وایبر لاین و..... به اشتراک میزاره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ارمین رمضانی دلیجانی 381 ارسال شده در 12 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 بهمن، 2014 موضوع رو درست انتخاب کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
149852 13 ارسال شده در 12 بهمن، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 بهمن، 2014 سلام . من یه کتاب طراحی کردم می خوام وقتی تو قسمت محتوی متن ( نه لیست ویو ) هستن بتونن محتوی رو به علاقه مندی ها اضافه کنن و متنش رو اشتراک بگذارن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
149852 13 ارسال شده در 13 بهمن، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، 2014 کسی نبود *شرمسار**شرمسار* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
149852 13 ارسال شده در 13 بهمن، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، 2014 تو سئوالی که داشتم خواستید که بیشتر توضیح بدم منم امکانات این تصویر مد نظرمه . لینک عکس: http://s.cafebazaar.ir/1/upload/screenshot/com.makteam.android.learn1.jpg پایین که هم اشتراک داره و هم ستاره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47 ارسال شده در 29 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 بهمن، 2014 با سلام دوستان من با این کد وقتی می خوام اشتراک گذاری کنم فقط متن اول و یا ردیف اول db رو بر اشتراک گذاری قرار میده لطفا راهنمایی کنید ... If File.Exists(File.DirInternal,"book1.db")= False Then File.Copy(File.DirAssets,"book1.db",File.DirInternal,"book1.db") End If If Menu1.SQL1.IsInitialized=False Then Menu1.SQL1.Initialize(File.DirInternal,"book1.db",False) End If cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE id="&Menu1.Fasl) Activity.LoadLayout("frm2") For i=0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i label1.Initialize("Label1") label1.text=cur.GetString("Matn") ScrollView1.Panel.addview(label1,0,0,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height) btnshare.Tag = i Next اینم کد خود دکمه اشتراک گذاری هستش Sub btnshare_Click Dim cursor3 As Cursor cursor3 = Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT Matn FROM Tbl1") Dim btn2 As Button btn2=Sender cursor3.Position =btn2.Tag Dim matnsms As Label matnsms.Initialize("") matnsms.text=cursor3.GetString("Matn") cursor3.Close Dim share As Intent share.Initialize(share.ACTION_SEND,"") share.SetType("text/plain") share.PutExtra("android.intent.extra.TEXT", matnsms.text) share.WrapAsIntentChooser("متن خود را به اشتراک بگذارید....") StartActivity(share) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 30 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 بهمن، 2014 cur.Position=i i=i+1 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47 ارسال شده در 8 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، 2014 cur.Position=ii=i+1 یا سلام این کد را که میزارم فقط دومین متن از فایل db رو به اشتراک میزاره ؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47 ارسال شده در 8 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، 2014 با سلام دوستان من با این کد وقتی می خوام اشتراک گذاری کنم فقط متن اول و یا ردیف اول db رو بر اشتراک گذاری قرار میده لطفا راهنمایی کنید ... If File.Exists(File.DirInternal,"book1.db")= False Then File.Copy(File.DirAssets,"book1.db",File.DirInternal,"book1.db") End If If Menu1.SQL1.IsInitialized=False Then Menu1.SQL1.Initialize(File.DirInternal,"book1.db",False) End If cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE id="&Menu1.Fasl) Activity.LoadLayout("frm2") For i=0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i label1.Initialize("Label1") label1.text=cur.GetString("Matn") ScrollView1.Panel.addview(label1,0,0,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height) btnshare.Tag = i Next اینم کد خود دکمه اشتراک گذاری هستش Sub btnshare_Click Dim cursor3 As Cursor cursor3 = Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT Matn FROM Tbl1") Dim btn2 As Button btn2=Sender cursor3.Position =btn2.Tag Dim matnsms As Label matnsms.Initialize("") matnsms.text=cursor3.GetString("Matn") cursor3.Close Dim share As Intent share.Initialize(share.ACTION_SEND,"") share.SetType("text/plain") share.PutExtra("android.intent.extra.TEXT", matnsms.text) share.WrapAsIntentChooser("متن خود را به اشتراک بگذارید....") StartActivity(share) End Sub کسی از دوستان میتونه راهنمایی کنه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47 ارسال شده در 9 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 اسفند، 2014 کسی هست از دوستان راهنمایی کنه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سلام .
