alii 61 ارسال شده در 13 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 سلام حدود 20 تا رکورد دارم که ازدیتابیس میگیرم 10 تای اول متن خودشون رولود میکنن البته با این کد Sub Panel1_Click Dim p As Panel p=Sender 1+value=p.Tag StartActivity("matlab") End Sub مابقی متن جابجا نشون میده حالا اگه از کد پایین استفاده کنم 10 تای اخر متن خودشون رو لود میکنه 10 تای اولی جابجا میشن Sub Panel1_Click Dim p As Panel p=Sender 2+value=p.Tag StartActivity("matlab") End Sub میدونم باید از شرط استفاده کنم اما نمیدونم چجوری لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alii 61 ارسال شده در 13 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 اغا من فهمیدم اگه دیتابیس سنگین باشه و از پنل هم استفاده کنیم باید 10 تا 10 تا لود کنیم این یعنی چی دوستان ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alii 61 ارسال شده در 13 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 value=p.tag+1 value=p.tag+2 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 13 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 درود این Value چیه؟ از چه نوعیه ؟ یک خورده شفاف سازی کنید کد حلقه رو هم قرار بدید لطفا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alii 61 ارسال شده در 13 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim value8 As String Dim Cur8 As Cursor Dim sql8 As SQL Dim check8 As Int End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: ' Activity.LoadLayout("pnl") ScrollView1.Initialize(2000dip) Activity.AddView(ScrollView1,0,0,100%x,100%y) If File.Exists(File.DirInternal,"mashin.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"mashin.db",File.DirInternal,"mashin.db") End If sql8.Initialize(File.DirInternal,"mashin.db",False) Cur8=sql8.ExecQuery("SELECT * From mytable") For i=0 To Cur8.RowCount-1 Cur8.Position=i check8= Cur8.GetInt("fav") If check8 = 1 Then p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0 ,Stopint,100%x,100%Y) Stopint=Stopint+150dip p.LoadLayout("pnlmashin") ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Panel1.Tag=i '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)' 'If (i Mod 2)=1 Then '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)' ' Panel1.Color=Colors.Red '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)' ' Else '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)' ' Panel1.Color=Colors.Blue '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)' ' End If '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' img1.Tag=i Label1.Text=""&Cur8.GetString("list") 'Label2.Text=""&Cur1.GetString("matn") Label1.TextColor=Colors.Black Label1.TextSize=22 Label1.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD Label1.Gravity=Gravity.CENTER ScrollView1.Panel.Height=Stopint img1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"mashin1.png") Else If check8 = 0 Then p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0 ,Stopint,100%x,100%Y) Stopint=Stopint+150dip p.LoadLayout("pnlmashin") ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Panel1.Tag=i ' Panel1.Color=Colors.Red ' Else '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)' ' Panel1.Color=Colors.Blue '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)' ' End If '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' img1.Tag=i Label1.Text=""&Cur8.GetString("list") 'Label2.Text=""&Cur1.GetString("matn") Label1.TextColor=Colors.Black Label1.TextSize=22 Label1.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD Label1.Gravity=Gravity.CENTER ScrollView1.Panel.Height=Stopint img1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"mashin0.png") End If Next Cur8.Close End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Panel1_Click p=Sender ???????value8=p.Tag+2 StartActivity("matlabmashin") Activity.Finish End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 13 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 اغا من فهمیدم اگه دیتابیس سنگین باشه و از پنل هم استفاده کنیم باید 10 تا 10 تا لود کنیم این یعنی چی دوستان ؟ میان از Limit استفاده میکنند که برنامه هنگ نکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alii 61
Sub Panel1_Click Dim p As Panel p=Sender 1+value=p.Tag StartActivity("matlab") End Subمابقی متن جابجا نشون میده
Sub Panel1_Click Dim p As Panel p=Sender 2+value=p.Tag StartActivity("matlab") End Subمیدونم باید از شرط استفاده کنم اما نمیدونم چجوری
