لود جابجای متن از دیتابیس
alii
حدود 20 تا رکورد دارم که ازدیتابیس میگیرم 10 تای اول متن خودشون رولود میکنن البته با این کد
Sub Panel1_Click
    Dim p As Panel
	p=Sender
       1+value=p.Tag
	StartActivity("matlab")
مابقی متن جابجا نشون میده
حالا اگه از کد پایین استفاده کنم 10 تای اخر متن خودشون رو لود میکنه 10 تای اولی جابجا میشن
Sub Panel1_Click
    Dim p As Panel
	p=Sender
	2+value=p.Tag
میدونم باید از شرط استفاده کنم اما نمیدونم چجوری
اغا من فهمیدم اگه دیتابیس سنگین باشه و از پنل هم استفاده کنیم باید 10 تا 10 تا لود کنیم این یعنی چی دوستان ؟
این Value چیه؟ از چه نوعیه ؟
یک خورده شفاف سازی کنید
کد حلقه رو هم قرار بدید لطفا
Sub Process_Globals
Dim value8 As String
Dim Cur8 As Cursor
Dim sql8 As SQL
Dim check8 As Int
' Activity.LoadLayout("pnl")
ScrollView1.Initialize(2000dip)
Activity.AddView(ScrollView1,0,0,100%x,100%y)
If File.Exists(File.DirInternal,"mashin.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"mashin.db",File.DirInternal,"mashin.db")
sql8.Initialize(File.DirInternal,"mashin.db",False)
Cur8=sql8.ExecQuery("SELECT * From mytable")
For i=0 To Cur8.RowCount-1
Cur8.Position=i
check8= Cur8.GetInt("fav")
If check8 = 1 Then
p.Initialize("p")
ScrollView1.Panel.AddView(p,0 ,Stopint,100%x,100%Y)
Stopint=Stopint+150dip
p.LoadLayout("pnlmashin")
Panel1.Tag=i '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)'
'If (i Mod 2)=1 Then '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)'
' Panel1.Color=Colors.Red '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)'
' Else '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)'
' Panel1.Color=Colors.Blue '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)'
' End If '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)'
img1.Tag=i
Label1.Text=""&Cur8.GetString("list")
'Label2.Text=""&Cur1.GetString("matn")
Label1.TextColor=Colors.Black
Label1.TextSize=22
Label1.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD
Label1.Gravity=Gravity.CENTER
ScrollView1.Panel.Height=Stopint
img1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"mashin1.png")
Else If check8 = 0 Then
p.Initialize("p")
Panel1.Tag=i
img1.Tag=i
Label1.TextSize=22
img1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"mashin0.png")
Cur8.Close
Sub Activity_Resume
Sub Panel1_Click
p=Sender
???????value8=p.Tag+2
StartActivity("matlabmashin")
Activity.Finish
میان از Limit استفاده میکنند که برنامه هنگ نکنه
