سورس کد قانون اساسی
rezaazadeh
سلام خدمت شما این سورس کتاب قانون اساسی هست برید و لذت ببرید
http://uploadboy.com/ufjsj5228uxn.html
دوست عزیز
از سورس ها و نرم افزار های شما متشکریم
اما
از کاربران عزیز خواهشمندیم سعی کنند فایل های خود را بر روی سرور پیکوفایل آپلود کنند.حتما در سرور پیکوفایل عضو شوید
با توجه به اینکه کتابخانه studentLibrary رو فعال کردم اما باز هم برای اجرای سورس خطای نبود این کتابخانه رو اعلام میکنه!!!
مشکل از کجاست!؟
مشکل از کجاست!؟
باید ورژن جدید ای کتابخانه رو استفاده کنید .
من هم همین مشکل رو داشتم .
اگر ورژن جدید کتابخونه رو دارید ممنون میشم قرار بدید اینجا تا هم من هم باقی دوستان استفاده کنند
:gol:
قسمتی که برای اشتراک گذاری از این کتابخونه استفاده کرده یا از یه کتابخونه دیگه استفاده کنید با کامنتش کنید تا مشکلتون حل شه
Sub btncontact_Click
Dim sl As StudentLibrary
StartActivity(sl.Share("اشتراک گذاری قوانین",lbltrick.Text & CRLF & txttrick.Text))
این قسمتی هست که از این کتابخانه استفاده شده...!
کتابخانه جایگزین چی میتونه باشه!؟
  • 2 هفته بعد...
هیچ یک از دوستان کتابخانه جایگزین یا ورژن جدید کتابخانه استفاده شده را ندارد؟
سلام عزیزم
این کدی که گذاشتید، اشتراک گذاریه
میتونید از کتابخانه AriaLib یا rakroidsend استفاده کنید
جستجو کنید، هر دو هستن توی سایت :gol;
  • 2 ماه بعد...
آخرین نسخه کتابخانه های مورد نیاز این اسکریپت:
http://s1.picofile.com/file/7910734622/Dialogs2_92.zip.html
http://s3.picofile.com/file/8198752192/Student_Library.zip.html
http://s6.picofile.com/file/8220141784/ByteConverter.zip.html
فایل ها بعد از دانلود باید در مسیر C:\Program Files\Anywhere Software\Basic4android\Libraries اکسترکت و از داخل b4a (منوی کنار) فعال شوند.
سلام و تشکر از زحمات شما، خطای inputdialog میده و هرچقدر جستجو کردم نتونستم کتابخانه مربوط رو پیدا کنم لطفاً تمام کتابخانه های مورد نیاز رو هم آپلود کنید فکر می کنم بهتر باشه
سلام دوست عزیز
اسم کتابخونه رو بگو بزارم :gol:  :crazy:
من برنامه نویس و طراح وب هستم و تازه b4a شروع کردم
چند سوال در مورد این سورس ذهن منو درگیر کرده
1) من تم به همین پروژه اضافه کردم ولی اعمال نشد!
2) نوشته منو بالا در گوشی من رفته داخل چطور میشه کلا تو برنامه ها جلوی این مورد رو گرفت ؟
میشه از دوستان خواهش کنم یکی اینو کامل کنه بدون ارور بعد اپلودش کنه ؟؟ خواهش میکنم.لطف کنید
کامل و بی نقص من یک ساعت پیش تست کردم فقط باید کتابخانه هارو که گذاشتم رو دانلود و نصب کنید.
همین کارو کردم اما نشد.
از dim bc1 as ByteConvertor اروور میگیره
تو قیمت لوگ زده ممکنه قسمتی از لایبرری نباشه
لایبرری student & dialogs رو هم ادد کردم اما بازم ارور داره
چجوری این اررورو برطرف کنم ؟؟؟؟؟؟؟
بله کتابخونه byteconvertor هم باید دانلود و نصب کنید، اضافه کردم به پست بالا
  • 3 ماه بعد...
سلام من طبق فرماییش شما 3کتابخانه دانلود و در پوشه کتابخانه قرار دادم الان این مشکل دارم در اجرا برنامه لطفا راهنماییم کنید مشکل از کجاست
Compiling generated Java code.    Error
B4A line: 311
ht.Initialize(\javac 1.7.0_51 src\student\raw\collection\frmshow.java:890: error: cannot access ClientProtocolException
_ht.Initialize("ht");
  class file for org.apache.http.client.ClientProtocolException not found
1 error
باتشکر
B4A line: 311
1 error
باتشکر
بعد از کپی کردن فایل ها یکبار b4a ببندید و مجدد باز کنید حالا از لیست کنار تیک کتابخانه ها رو در منو کنار برنامه فعال کنید.
سلام ممنون از پاسخگوییتون
من این روش انجام دادم ولی متاسفانه همون مشکل قبلیو داشت و همون خطا میده.
