بنده تمام کار هایی که عدد برای نمایش تبلیغاتش قرار داده بود تو سایت رو انجام دادم . ولی اصلا نمایش داده نمیشه
تبلیغ آزمایشی هم نمایش نمیده
این Manifest
'See this link for for more information: http://www.basic4ppc.com/forum/showthread.php?p=78136
AddManifestText(
<uses-sdk android:minSdkVersion="4" android:targetSdkVersion="14"/>
android:normalScreens="true"
android:smallScreens="true"
android:anyDensity="true"/>)
'End of default text.
AddApplicationText(
<activity
android:name="ir.adad.AdadActivity"
android:theme="@android:style/Theme.Dialog">
</activity>
<meta-data android:name="ir.adad.token" android:value="YOUR_TOKEN"></meta-data>
<meta-data android:name="ir.adad.test_mode" android:value="true"></meta-data>
AddPermission(android.permission.INTERNET)
SetApplicationAttribute(android:largeHeap,"true")
این هم سورس اون قسمتی که تبلیغات توش باید نمایش داده بشه
#Region Project Attributes
#ApplicationLabel: جناب خانده
#VersionCode: 1
#VersionName: 1
#SupportedOrientations: portrait
#End Region
#Region Activity Attributes
#FullScreen: True
#IncludeTitle: False
#End Region
Dim cn As CustomNotification
Dim r As Reflector
Dim ca As CacheCleaner
Activity.LoadLayout("desktop")
ca.clearCache
Activity.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"bg-2.png"))
Dim verticalPosition As String = "bottom" '"top" or "bottom"
Dim horizontalPosition As String = "center" '"left", "right" or "center"
Dim r As Reflector
Dim args(3) As Object = Array As Object(r.GetActivity, verticalPosition, horizontalPosition)
Dim types(3) As String = Array As String("android.app.Activity", "java.lang.String", "java.lang.String")
r.RunStaticMethod("ir.adad.AdadB4APlugin", "createAdView", args, types)
Sub Activity_Resume
Sub Button_1_Click
StartService(SVNF)
StartActivity(Menu)
Sub Button_4_Click
Dim cd As CustomDialog
Dim pnl As Panel
Dim bd As Bitmap
bd.Initialize(File.DirAssets, "Exit_BG.png")
pnl.Initialize("pnl")
pnl.SetBackgroundImage(bd)
ret1 = DialogResponse.POSITIVE
ret2 = DialogResponse.CANCEL
cd.AddView(pnl, 0, 0, 93%x, 60%x)
ret = cd.Show("ها عاموو میخوای بری؟", "آره", "","نه", Null)
If ret = ret1 Then
StartActivity("Exit")
Activity.Finish
Return True
Sub Button_2_Click
StartActivity("Setting")
Sub Button_3_Click
StartActivity("InfoRadius")
Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event
Dim pnl As Panel
Dim bd As Bitmap
If ret = ret1 Then
Activity.Finish
Return True
Assassin-Wolf 13
این Manifest
