mnik 9 ارسال شده در 24 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 تیر، ۱۳۹۴ دوستان سلام. بنده یخ مشکل فوری دارم که خیلی ممنون میشم اگه ممنه راهنماییم کنید... من دارم یه برنامه ی خرید شارژ آنلاین درست میکنم. مستندات مربوطه رو از سایت پذیرنده گرفتم. که براتون پیوستش میکنم: http://s3.picofile.com/file/8200217550/Chargereseller_Document.pdf.html و تو برنامه با این کد، مقادیر مورد نیاز رو پست میکنم: dim ht as httpjob ht.PostString ("http://chargereseller.com/services/EasyCharge/BuyProduct" , "type=RTL & Amount=1000 & Cellphone=myphonenumber & Email=myemail & Webserviceid=mywebserviceid & RedirectUrl= & Issuer=Mellat & RedirectToPage=true& scriptversion=15 حالا میخوام بدونم با توجه به مستنداتی که پیوست کردم، وقتی که پست انجام شد، برای ادامه باید چیکار کنم. توی جاب دان باید چی بنویسم که وارد صفحه ی پرداخت (با مرورگر) بشه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 24 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 تیر، ۱۳۹۴ توی مستندات که بهتون توضیح داده در مورد مقادیر برگشتی و خطاها و ... باز اجازه بدید اساتید php بیان میتونن جواب کاملی رو بهتون بدن اما ... در کل میگم کسی نمیاد شارژ Online بخیره . الان دیگه همه چی شده ussd بنده خودم 3-4 تا برنامه برای یکی از مشتریان نوشتم واسه شارژ که همشون هم ussd بودن برای گرفتن کد نمایندگی ussd هم البته حدودا مبلغ 200 هزار تومن هزینه بردار هست اما کاربرها اطمینان میکنن خود شما بجای مثلا #733* میایید از آنلاین استفاده میکنید ؟ 99% برنامه های خرید شارژ توی بازار به صورت ussd و آفلاین عمل میکنند لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
kharamman 10 ارسال شده در 24 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 تیر، ۱۳۹۴ ممنون دوست عزیز. بله بنده هم به ussd معتقدم. منتها این برنامخه اینجوری به من سفارش شده. هم ussd و هم آنلاین. بخش ussd رو ساختم ولی آنلاین رو بلد نیستم. در مورد مقادیر برگشتی هم بله، خود مستندات گفته ولی من سر در نمیارم.... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mnik 9 ارسال شده در 24 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 تیر، ۱۳۹۴ ممنون دوست عزیز. بله بنده هم به ussd معتقدم. منتها این برنامخه اینجوری به من سفارش شده. هم ussd و هم آنلاین. بخش ussd رو ساختم ولی آنلاین رو بلد نیستم. در مورد مقادیر برگشتی هم بله، خود مستندات گفته ولی من سر در نمیارم.... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mnik 9 ارسال شده در 24 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 تیر، ۱۳۹۴ کسی نمیتونه کمکی بکنه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مصطفی حقیقی 176 ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۴ شرمنده نتم تموم شده بود کاری نداره برای پست کردن تو php از کد زیر استفاده میشه <?php $fields =array ( 'type' => 'RTL', 'Amount' => '1000', 'Cellphone' => '09356271206', 'Email' => '[email protected]', 'Webserviceid' => 'mywebserviceid', 'RedirectUrl' => 'url', 'Issuer' => 'Mellat', 'RedirectToPage' => 'true', 'scriptversion' => '15' ); $ch = curl_init(); foreach($fields as $key=>$value) { $fields_string .= $key.'='.$value.'&'; } rtrim($fields_string, '&'); //set the url, number of POST vars, POST data curl_setopt($ch,CURLOPT_URL, 'http://chargereseller.com/services/EasyCharge/BuyProduct'); curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($fields)); curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $fields_string); //execute post $result = curl_exec($ch); //close connection curl_close($ch); ?> حالا شما می تونی با استفده از method های post یا get این رو در html پیاده کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mnik 9 ارسال شده در 24 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 تیر، ۱۳۹۴ اسساتید php؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مصطفی حقیقی 176 ارسال شده در 24 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 تیر، ۱۳۹۴ این Api فکر کنم شارژ مستقیم باشه {این جور که از pdf مشخص شده} پس نیاز به برگردوندن چیزی نیست پس شما نیاز به انجام کاری در done job ندارین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mnik 9 ارسال شده در 24 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 تیر، ۱۳۹۴ اما اینجوری هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی بعد از اینکه پست میشه شارژ دریافت نمیشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ehsankhan 256 ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۴ شرمنده نتم تموم شده بود کاری نداره برای پست کردن تو php از کد زیر استفاده میشه <?php $fields =array ( 'type' => 'RTL', 'Amount' => '1000', 'Cellphone' => '09356271206', 'Email' => '[email protected]', 'Webserviceid' => 'mywebserviceid', 'RedirectUrl' => 'url', 'Issuer' => 'Mellat', 'RedirectToPage' => 'true', 'scriptversion' => '15' ); $ch = curl_init(); foreach($fields as $key=>$value) { $fields_string .= $key.'='.$value.'&'; } rtrim($fields_string, '&'); //set the url, number of POST vars, POST data curl_setopt($ch,CURLOPT_URL, 'http://chargereseller.com/services/EasyCharge/BuyProduct'); curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($fields)); curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $fields_string); //execute post $result = curl_exec($ch); //close connection curl_close($ch); ?> حالا شما می تونی با استفده از method های post یا get این رو در html پیاده کنید دوست عزیز میشه بیشتر و ساده توضیح بدی منم میخوام با استفاده از api های یگ سایت یک اپلیکیشن بسازم ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مصطفی حقیقی 176 ارسال شده در 24 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 تیر، ۱۳۹۴ پس مشکل از api وگرنه کد شارژ مستقیم نیاز به برگشت به جایی برای نشون دادن کد شارژ نیست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mnik 9 ارسال شده در 24 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 تیر، ۱۳۹۴ آخه تا جایی که من میدونم بعد از پست شدن باید مرورگر گوشی صفحه ی پرداخت رو بیاره که شکاره کارت و رمز و ... رو وارد کنیم. وگرنه تا اینجا که هنوز اطلاعات کارت رو دریافت نکرده. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مصطفی حقیقی 176 ارسال شده در 24 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 تیر، ۱۳۹۴ خب شما وقتی داری از طریق httpJob انجام میدی کجا میخواد صفحه رو redirect کنه؟ شما فکر کنم با php این کار رو انجام بدین خیلی راحتتره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mnik 9 ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۴ میشه یه راهنمایی کلی بکنید؟ چجوری با توجه به مستندات باید از php استفاده کنم؟ مثلا برنامه ای مثل سون شارژ رو ببینید. بعد از این فرآیند میره از طریق مرورگر گوشی وارد دروازه ی پرداخت میشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mnik 9 ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۴ یعنی کسی نمیتونه کمکم کنه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mnik 9
