مشکل در کامپایل کردن AppCompat
BoZorG
سلام میخوام App Compat رو کامپایل کنم این پیغام رو میده
اینم ادرس هایی که دادم برا App Compat و لایبرری ها
چکار کنم؟
1.نیاز نبود با گوشی عکس بگیرید با این حجم کافی بور دکمه Print Screen کیبرد رو بزنید و در paint پیست کنید
2.از چه نسخه b4a استفاده میکنید که به #AdditionalJar اخطار داده؟
3.در attribute ها نیاز به #AdditionalJar نیست اصلا
به جای
#AdditionalJar: android.support.v7.app.ActionBarActivity
از
#Extends: android.support.v7.app.ActionBarActivity
استفاده کنید
از نسخه 4.2
توی یه سورس دیگه از adiniotialJar استفاده شده بود از اون ران میگیرم ارور میده
این سورس هم ران گرفتم از sppiner ارور میگیره
ببین معنی اخطار میکه پوشه resource شما قابل شناسایی نیست
بازم درست نمیشه
مشکل از sdk شماست که فایل ها رو باید درست بشناسونید و آدرس بدید
ببخشید از نسخه 3.2
شما هم ارتقا بدید ببینید حل میشه
http://s6.uplod.ir/i/00643/o7vtxsefcywu.jpg
ارتقاء دادم ایندفعه این ارور میده
بردرم شما اول این آموزش رو ملاحظه کن برای عکس برداری از دسکتاپ وبعد بپردازیم به مشکل شما چون تصویر شما اصلا خوانا نیست
http://digital-art.ir/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2/
Private StdAB As StdActionBar
Private StdABH As StdActionBarHelper
Private MMenu As MSMaterialMenu
Code:
در اکتیویتی کریت
StdAB.Initialize("StdAB")
StdAB.Subtitle = "iman"
StdAB.ShowUpIndicator = True
'StdAB.Icon = LoadBitmap(File.DirAssets, "ic_drawer.png")
StdAB.Icon = Null
StdABH.Initialize
MMenu.Initialize(Null)
MMenu.setScaleAndStroke(1, 20)
MMenu.Color = Colors.White
' StdABH.Icon = MMenu.Drawable
StdABH.ShowHomeAsUP= True
StdABH.SetHomeAsUpIndicator(MMenu.Drawable)
Code:
ساب ها
Sub StdAB_ButtonClicked
Try
CallSub(Null, ClickCloseDrawer)
Catch
Log(LastException.Message)
End Try
Sub Activity_ActionBarHomeClick
Sub ClickCloseDrawer
Try
If MMenu.State = "BURGER" Then
MMenu.animatePressedState("X")
'MMenu.animateState("X")'Test
' NavDrawer.OpenDrawer
Msgbox("iman","iman")
خیلی ممنون مشملم حل شد فقط تو این کد بالا چه کنم که باتون بیاد داخل اکتیویتی و بهش مقدار بدم؟
میره پیش آیکون برنامه و title برنامه
میخوام بیاد داخل اکتیویتی
Code:
در اکتیویتی کریت
StdAB.Icon = Null
StdABH.Initialize
Code:
ساب ها
Try
Catch
End Try
Try
1.تایپیک جدید بزنید
2.در تک کد قرار بدید قابل خوندن باشه
بررسی کردم مشکل نداشت ولی
1. پوشه support و b4aappcompat رو به Android-SDK ببرید و از اونجا آدرس بدید مشکل شما اینه که فایل ها رو درون پوشه برنامه گذاشتید و نمیتونه پیدا کنه
بجز resource هیچی داخل پوشه نباشه
من متوجه نشدم که باید دقیقا چکار کنم. اصلا این پوشه ها که میگید کجا هستن؟ میشه دقیق راهنمایی کنید؟
ممنون از توجهتون
