مشکل در پیش نمایش پروژ
alimorteza
سلام ببخشید مزاحم شدم
من وقتی توی بیسیک کاری یا کدی رو مینوشتم و ذخیره میکردم میزدم اجرا که ببینم چطور شده و روی گوشیم بیاد با بیسیک وصل میکنم گوشیم رو اما وقتی میزنم خوروجی پیغام میده مشکل از کد نیست کلا یه بار برنامه رو پاک کرده از نو نصب کردم اما هنوز اون مشکل هست همین کدی که الان نوشتم قبلا میزدم روی گوشیم اجرا میشد اما الان اجرا نمیشه نمیدونم چرا از پیغامی که میده توی پیعامی که میده توشده مشکل از sdk هست که من یه بار دیگه اونو دانلود کردم از ولی باز همون مشکل هست عکس گرفتم از پیغامی که میده لطفا ببینید ممنون میشم کمکم کنید...
http://upir.ir/khordad94/guest/Capture1_f046e.jpg
نمونه اخطار رو اینجا گزارش کنید
کجا وارد کنم شما که لینکی به من ندادید که وارد کنم لینک زیر لینک اخطار هست
سلام عزیزم
فایل زیر رو در پوشه Platform-tools کپی کن ببین حل میشه یا نه
aapt.exe
همینجا منطورم بود برادر
این اخطار شما به دلیل مشکل در sdk شماست
احتمالا بد راه اندازی کردید
اول آدرس ها رو در Configuration Paths بررسی کنید اگه درست بود و با ز مشکل داشتید
sdk رو مجددا راه اندازی کنید
ممنون داداش نمیدونم چش شده بود قبلا کار میکرد یک دفعه این طوری شد از نوع پیکربندی کردم مشکل حل شد ممنون دست گلتون درد نکنه
یاحق
