چگونه از کمترین activity استفاده کنیم؟
qasem
سلام دوستان چطور میشه تو برنامه از کمترین activity استفاده کرد؟ یعنی ساخت برنامه ای با کمترین activity ?
خب خیلی ساده هست.
تا جایی که راه داره . همه کد ها رو در یک اکتیویتی پیاده کنید. من خودم به عنوان اولین برنامهم . چون با اکتیویتی اصلا آشنا نبودم. بیشتر از 34 تا صفحه رو در یک اکتیویتی جا دادم. تعداد خط ها شده بود 1803 تا خط.
خیلی مبتدی بودم. اما خب چیز خوبی از آب در امده بود. سعی نکن برای یه کار ساده یه اکتیویتی باز کنی.  مگه اینکه دیگه راهی نداشته باشی . یا مسئله امنیتی مثل درون پرداخت باشه.
رابط کاربری مناسب
مرتب بودن نام View ها کمک میکنه به استفاده از چند لایه در یک Activity
کوتاه بودن و مفید بودن کدها و تا حد امکان پرهیز از کدهای بیهوده
اگر لی اوت زیاد داری ، لی اوت ها رو با باتون رد کن. چجوری؟ اولش بیا این sub رو اضافه کن :
Sub RemoveView
For i = Activity.NumberOfViews - 1 To 0 Step - 1
	Activity.RemoveViewAt(i)
بعد بیا تو هر لی اوت یه باتون بزار و به اون باتون بگو که :
Sub Button1_Click
	RemoveView
	Activity.LoadLayout ("h1")
اینجوری میتونی بی نهایت لی اوت تو یه اکتیویتی بزنی
کاملا حرف مختار عزیز ( VistaMobile ) درسته
اما به شرط اینکه کد نویسی و نام View هات مرتب باشه و بفهمی مثلا btnJoin ماله کدوم Activity هست !
اسم Button ها و ابزارهای اصلی توی لایه ها مثل هم نباید باشه و همینطور که گفتم باید منظم باشن.
در ضمن به جای کد مختار میتونید از کد Activity.RemoveAllViews هم استفاده کنید.همین یک خط کد تمامی View هارو حذف میکنه
و همه چیز رو برای Load لایه بعدی شما فراهم میکنه.
بستگی به برنامه و اطلاعاتی که به کار برده میشه باید رعایت کرد
ببینید توی یک اکتویتی با چندتا لایه مختلف یکم دقت میخواد و کدنویسی یکم بیشتر.
ولی خب یک نکته ای هم که هست نمیشه لایه های زیادی رو در یک اکتیویتی قرار داد چون باعث سنگینی اکتویتی هم میشه.
ببینید اگه بتونید تمامی اشیا رو با کدنویسی اضافه کنید یعنی بدون نیاز به استفاده از لایه باز اینجا برنامتون سبک تر میشه.
کلا بگم باید خودتون استاندارد سازی کنید
مثلا برای ساختن یک کتاب که برای مثال 50 تا موضوع داره نمیشه 50 تا اکتویتی ساخت یا اینکه نمیشع یک اکتویتی ساخت با 50 تا لایه.
خب اینجاس که باید با خلاقیت اینکارو انجام داد.
مثلا قرار دادن یکسری مقادیر های خاص و کلید ( Key )  برای داده ها تا بتونید تفکیک کنید و دیگه از یک اکتویتی برای نشان دادن تمامی اطلاعات استفاده کنید.
کلی گفتم باید بسته به برنامه ای که میسازید اینو رعایت کنید.
خب خیلی ساده هست.
1803 تا خط  :fekr:  :fekr:  :fekr:
مگه داریم ؟؟؟؟؟؟؟؟ مگه مشه ؟؟؟؟؟؟
حالا خودت هیچ basic هنگ نکرد
درسته...
ولی خوب می گن کل یه برنامه رو توی یک اکتیویتی نوشتن!
درسته...
این که هیچ بنده یه برنامه دیدم 7-8 اکتیویتی با نزدیک به 2 هزار کد در هر اکتیویتی بود. راهش هم اصولی بود. با استفاده از انتقال داده ها و ارتباط اکتیویتی ها هم میشه تعداد اکتیویتی رو کاهش داد... مثلا برای یک لیست یو که 200 تا ایتم داره میشه تعریف کرد که اطلاعاتی رو با int ارسال کنه به اکتیویتی دوم که مثلا اگر مقدار 1 بود یه متن رو نشون بده یا 2 بود یه کار دیگه و.... خیلی ها بجای این کار میان 200 تا اکتیویتی میسازن که برنامه رو افتضاح میکنه.
شما میتونید از متغییر های کنترلی اسفاده کنید و اونها رو مقدار دهی کنید و با استفاده از select case لایوت مورد نظر رو بارگذاری کنید
لطفا بیشتر توضیح بدید
در صورت امکان یک مثال بگذاریذ
مثلا شما یه لیست ویو داری
میای و میگی در هر کلیک ، پوزیشن یا ولیو رو توی یه متغیر گلوبال، ذخیره کنه(به جای اینکه با هر کلیک یه اکتیویتی رو باز کنه) و در اکتیویتی بعدی،  شما میای با دستور if یا SELECT بررسی میکنی که اگه مثدارش 1 بود ، فلان کار انجام شه
اگه مقدارش 2 بود فلان کار و .....
دوست عزیزمون نمسیس با لایوت مثال زدن
SELECT main.meghdar
Case 1
activity.loadlayout("1")
case 2
activity.loadlayout("2")
case 3
activity.loadlayout("3")
End SELECT
SELECT main.meghdar
Case 1
case 2
case 3
End SELECT
این تاپیک واقعا کاربردی؛ بی زحمت بگید کدی که بالا نوشتید، منظورم main.magdar هست رو چه جوری به کار ببرم؟ بزارید با یه مثال بپرسم:
تو یه اکتیویتی مثلا به اسم Home یه لیسیت ویو داریم که چند تا آیتم داریم، توی اکتیویتی بعدی که اسمش مثلا Mohtava هست یه دونه وب ویو داریم؛ حالا سوال اینجاست با چه کدی می شه کاری کرد که با کلیک رو یه آیتم لیست ویو، فایل html مربوط به اون توی اکتیویتی بعدی داخل وب ویو لود شه، ممنون می شم جواب بدید
ضمنا تویه اکتیویتی Mohtava یه تب هاست داریم که اونم سه تا لی اوت را لود می کنه؛ در واقع هر آیتم لیست ویو باید سه تا html لود کنه
بازم سلام
فک کنم برای تب هاستت، سه تا وب ویو گذاشتی دیگه؟
حوب
شما مثلا یه لیست ویو داری که یه ایتم داره SearchEngine و یه ایتم داره MailSites
خوب
شما میای و توی Process_Globals یه متغیر تعریف میکنی به هر اسمی که میخوای
Dim Loadshavad as int
خوب
توی ایتم کلیک لیست ویو میای و میگی
Loadshavad = value       یا اگه از پوزیشن استفاده میکنی   LoadShavad = Position
StartActivity(mohtava)
با این کار، میفهمی که روی کدوم ایتم کلیک شده
توی اکتیویتی بعدیت میتونی از SELECT Case یا if استفاده کنی
میای و میگی اگه مقدار 1 بود فلان کار و اگه 2 بود فلان کار انجام شه(یعنی اگه روی ایتم اول کلیک شده بود ،یه کار و اگه رو دومی کلیک شده بود، کار ددیگه)
SELECT Home.LoadShavad
Case 1
Webview1.loadurl("Google.com")
Webview2.loadurl("Bing.com")
Webview3.loadurl("yahoo.com")
Case 2
Webview1.loadurl("Mail.Google.com")
Webview2.loadurl("mail.yahoo.com")
Webv3ew1.loadurl("hotmail.com")
End SELECT
حالا من نمیدونم از جند تا وب ویو استفاده میکنی اما با همین روش، میتوینی برای تمامی ایتم های لیست ویو، توی فقط یک اکتیویتی کد بنویسی(البته بازم میگم بجای دستور SELECT از if هم میتونی استفاده کنی :gol:
