  • 1
گرفتن متن لیست ویو و نمایش در لیبل
majid08
لیست ویو من از دیتابیس متن رو میگیره من یه لیبل دارم میخام هر وقت رو هر کدوم از لیست ویو ها کلیک شد متن همون تو لیبل نمایش داده بشه
ممنونن میشم  کمک کنید
داداش من همین کارو انجام دادم ولی فقط 0 و 1 نشون میده
مشکل از کتابخونه فراخوانی بود با حلقه for درست شد ممنونم
بفرما
واسه رویداد کلیک لیست ویو
Dim meghdar1 As String
	meghdar = Value
	StartActivity(name)
واسه فراخوانی توی لیبل
Label1.Initialize("")
	Dim Farakhani1 As Farakhani
	Farakhani1.FarakhaniMatn("name.db",Main.sql1,Main.Cur,"SELECT * FROM name WHERE id=",Main.meghdar1 ,Label1,"Matn")
البته من meghdar1  رو توی اکتیویتی Main گذاشتم توی بخش Process_Globals
sql1 , Cur هم توی Main هستش
بفرما
	meghdar = Value
	StartActivity(name)
داداش من همه رو تو لیست ویو فراخوانی کردم
میخام هر وقت رو هر کدوم که کلیک شد همون متن تو لیست ویو تو یه لیبل نمایش داده بشه
شما یه لیست ویو و یه لیبل درست کن و از این کد استفاده کن.
Dim p As Int
Dim v As String
Dim listview1 As ListView
Dim label1 As Label
Activity.LoadLayout("lb")
label1.text= v
For i= 0 To 20
listview1.AddSingleLine("basic4android.Org=>  "&i)
Sub listview1_itemClick (position As Int, value As Object)
v=value
	label1.Text=v
البته این یه مثال بود که با تغییر توش میتونی کار مورد نظرتو ازنجام بدی
Dim p As Int
Dim v As String
Dim label1 As Label
label1.text= v
For i= 0 To 20
v=value
	label1.Text=v
