محمدرضا معتمدی 612 ارسال شده در 18 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مهر، 2015 سلام و بازم واس بار دوم امروز عیدتون مبارک خب اینجا آموزش ساخت بک گراند مات رو دادیم توی فتوشاپ خیلی راحت تو 5 مین http://answercenter.ir/topic/5112-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DA%A9-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE/ حالا میخایـــم توی محیط فتوشاپ یه عکسیو با کانتکت چوزر انتخاب کنیم بیاد توی ایمیج ویو بعد روی یه بوتون یا همون دکمه بزنیم و مات بشه خیلی شیک و مجلسی کتابخونه های Phone و UIUtils رو تیک میزنیم که در آخر هم پیوست کردم این UiUtils رو اجزای دیزاینرمون رو به لایوت اضافه میکنیم یه ایمیج ویو 2 تا دکمه دکمه ی یک برای انتخاب عکس دکمه ی 2 برای مات کردن عکس ایمیج ویو هم برای نمایش عکس خب حالا میریم سراغ کدنویسی Sub Process_Globals Dim c As ContentChooser Dim u As UIUtils End Sub توی ساب کلیک روی دکمه ی انتخاب عکس Sub Button1_Click c.Initialize("c") c.Show("image/*","Choose") End Sub و توی ساب Result همین کانتکن چوزر Sub c_Result (Success As Boolean, Dir As String, FileName As String) If Success = True Then ImageView1.Bitmap = LoadBitmap(Dir,FileName) Else ToastMessageShow("try Again !",False) End If End Sub گفتیم عکس بره توی ایمیج ویو اگه مشکلی پیش اومد بزنه try again و خب میریم حالا توی ساب کلیک روی دکمه ای ک میخایم عکسمونو مات کنه با کلیک روش Sub Button2_Click u.blurOnThread(ImageView1.Bitmap,17,"Blur") ProgressDialogShow("صبر کنید") End Sub میگیم که مات کنه و اون ProgressDialog هم نمایش داده بشه اون عدد 17 مقدار مات شدنمونه همون Radius در فتوشاپ که هر چی میخاید میتونید بزارید اون Blur هم نام Event هست خب حالا میایم توی کد زیر میگیم وقتی مات شدن تموم شد عملیاتش Sub Blur_End(RetBitmap As Bitmap) ImageView1.Bitmap = RetBitmap ImageView1.Gravity = Gravity.FILL ProgressDialogHide End Sub بله دیگه واضحه با اتمام عملیات مات شدن بره عکس توی ایمیج ویو حالا برای ذخیره ی این عکس هم دیگه میتونید کد ذخیره عکس داخل ایمیج ویو رو بهش بدید یا یه پنل بزارید روی ایمیج ویو بصورت Send To Back بکنید بعد هم کد اسکرین شات از پنل تموم شما مات کردید یا حق دانلود: ورژن یک نمونه مثال NavBarBlur لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
skyland 16 ارسال شده در 11 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آبان، 2015 آموزش کامل و کاربردی بود تشکر اگه بخوام هنگام ظاهر شدن عکس توصفحه با جلوه نمایش داده بشه راهی داره؟کتابخانه ای چیزی؟ مثلا وقتی زدم رو دکمه عکس یکم چپ یکم راست بشه بعد ثابت بشه! اگه راهنمایی کنید ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا معتمدی 612 ارسال شده در 11 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آبان، 2015 والا من درست اینو ک گفتید بلدنیستم ولی فک کنم انیمیشن باشه دیگه ! من اونم بلد نیستم متاسفانه ! میتونی به ایمیج ویو مثلا لفت و رایت بدی یه کم بتابه بعد تو تایمر بعد تابیدن بگی ثابت شه :| شاید ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
skyland 16 ارسال شده در 24 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آبان، 2015 والا من درست اینو ک گفتید بلدنیستم ولی فک کنم انیمیشن باشه دیگه ! من اونم بلد نیستم متاسفانه ! میتونی به ایمیج ویو مثلا لفت و رایت بدی یه کم بتابه بعد تو تایمر بعد تابیدن بگی ثابت شه :| شاید ! تشکر از کمکت بله با استفاده از انیمیشن عالی شد بازم مرسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
skyland 16 ارسال شده در 24 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آبان، 2015 میگم چرا وقتی برنامه رو اجرا میکنم دکمه back (موبایل یا تبلت یا سیستم) میزنم گاهی برنامه به صغحه loading (صفحه ای که با تایمر کدنویسی شده) برمیگرده و همونجا متوقف میشه؟ بجای اینکه به صفحه اصلی برگرده! بنظر شما تو همون صفحه براش دکمه بک (back) به هم پیج (home page) بزارم یا مشکل از جایی دیگه ست؟ ممنون میشم راهنمایی کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا معتمدی 612 ارسال شده در 24 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آبان، 2015 میگم چرا وقتی برنامه رو اجرا میکنم دکمه back (موبایل یا تبلت یا سیستم) میزنم گاهی برنامه به صغحه loading (صفحه ای که با تایمر کدنویسی شده) برمیگرده و همونجا متوقف میشه؟ بجای اینکه به صفحه اصلی برگرده! بنظر شما تو همون صفحه براش دکمه بک (back) به هم پیج (home page) بزارم یا مشکل از جایی دیگه ست؟ ممنون میشم راهنمایی کنید. شما میتونی توی صفحه لودینگ توی ساب تایمر تیک که کد باز شدن اکتیویتی اصلی رو دادی اکتیویتی لودینگ رو ببندی و کلا خارج شی ازش با کد Activity.Finish اگر نشد همون راهی ک میگیدو برید و بک بزارید خواهش میکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mirsedali 99 ارسال شده در 29 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 اسفند، 2015 سلام گاهی اوقات لازم میشه با لود کردن یه ویو، ویوهای زیر رو مات کنیم، می خوام بدونم آیا استفاده از این روش و کتابخانه مذکور (بدون اینکه عکس مات شده رو ذخیره ش کنیم) حافظه رم رو زیاد اشغال می کنه و باعث کند شدن برنامه میشه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 30 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 اسفند، 2015 سلام گاهی اوقات لازم میشه با لود کردن یه ویو، ویوهای زیر رو مات کنیم، می خوام بدونم آیا استفاده از این روش و کتابخانه مذکور (بدون اینکه عکس مات شده رو ذخیره ش کنیم) حافظه رم رو زیاد اشغال می کنه و باعث کند شدن برنامه میشه؟ سلام بستگی داره به تعدادی ک میخواهید مات کنید اما معمولا زیاد رمو اذیت نمیکنه ک فورس کلوز بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mirsedali 99 ارسال شده در 9 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 فروردین، 2016 سلام من توی شبیه ساز، روی اندروید 4.2.2 گوشی google nexus که امتحان می کنم، به خط u.blurOnThread(ImageView1.Bitmap,17,"Blur") که میرسم، از برنامه خارج میشه و هیچ اروری هم نمیده!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirs 2 ارسال شده در 21 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 شهریور، 2016 سلام با تشکر از آموزشتون ولی یه مشکلی هست من وقتی میخوام عکسی رو Blur کنم با seek bat این کار رو میکنم ، وقتی سیک بار رو به سمت جلو میبرم مقدار اضافه میشه و عکس تار تر میشه ولی مشکلیش اینه دیگه به عقب بر نمیگرده و وقتی مقدار seek bar رو به 1 میرسونم برنامه کرش میکنه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
