این ارسال پرطرفدار است. مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 19 مهر، 2015 این ارسال پرطرفدار است. اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2015 به نام خدا سلام دوستان عزیز بیسیک 4 آندروید دات اُ آر جی عیدتون مبارک و طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حق دوستان دمه عیدی گفتم یکم بهتون حال داده باشم و یک سورس نسبتا خفن رو بهتون بدم و برم پی زندگیم :دی خب دوستان قطعا همتون ساختن مولتی پنل رو یاد دارید و میتونید خیلی راحت بسازیدش به اندازه N پنل ولی خب این N پنل طبیعتا یکسری اجزا داخلش هست که نیاز به کنترل کردن داره و دوست دارید با کلیک رو هر آیتم یک کار متفاوت انجام بدید خب این کار به همین سادگی نمیشه انجام داد.یعنی سادس ولی شاید یکم حالتونو بگیره :دی. خب برای کنترل کردن اشیا ما از رویداد اون شی استفاده میکنیم و مثلا ما 100تا Button داریم و یک رویداد براشون به اسم btn_Click تعریف کردیم که طبق تگ و سندر اینجا عمل میکنیم ( استاندارد).خب حالا اومدیم ما توی مولتی پنل به جزء دکمه یک شی دیگه مثل CheckBox یا SeekBar داشتیم.خب برای اینکه بتونیم اینو کنترل کنیم باید رویداد براش بنویسیم ؟ حالا رویداد هم بنویسیم ولی من دوست دارم با کلیک روی دکمه چک باکسم یا سیک بارک تغییر کنه.برای اینکار شما توی رویداد btn_Click نمیتونید اینجوری بنویسید : Sub btn_Click Dim MyBtn As Button MyBtn = Sender '''''''''' Dim MyCheck As CheckBox MyCheck.Checked = True End Sub اینجور بگم که به این حالت نمیشه.خب چطور بتونیم یک ویو رو به وسیله یک ویو دیگه در مولتی پنل کنترل کنیم؟ چطور بتونیم بین اشیایی که به صورت داینامیک یا پویا ساخته شده پیمایش کنیم ؟ به این صورت که شما به وسیله تابع GetAllViewsRecursive مربوط به اکتویتی میتونید تمامی اشیا رو بگیرید و با استفاده از شرط های مناسب کارتون رو انجام بدید. ببینید کد دکممون به چه شکله : Sub btn_Click Dim Mybtn As Button Mybtn = Sender GetTag = Mybtn.Tag Dim Cur As Cursor Cur = MyBank.ExecQuery("SELECT * FROM Dynamic WHERE id="&Mybtn.Tag) Cur.Position = 0 For Each v As View In Activity.GetAllViewsRecursive If v Is CheckBox Then Dim Check As CheckBox = v If Check.Tag = GetTag Then Check.Checked = Not(Check.Checked) End If End If Next End Sub خب طرز عمل ساخت مولتی پنلمون طبق دیتابیس هست و تگ تمامی اشیا آیدی هر رکورد هستش یعنی : 1 2 3 . . n کد بالا چه کاری انجام میده ؟ میاد دکمه ای که کلیک میشه رو تگش رو میزاره توی آیدی دیتابیس و اطلاعات همون ردیف دیتابیس رو میشه گرفت ولی ما اینجا اطلاعاتی نمیگیریم.طبق مثال با چک باکس.اما با سیک بار میتونیم از دیتابیس برای Value اون اطلاعاتی گرفت. خب بعد کلیک میاد تمامی اجزای اکتویتی رو میگیره و شرط قرار میدیم که اگه ویو مورد نظر چک باکس هستش و اگه تگ مورد نظر ما هستش بیاد این عملو انجام بده : Check.Checked = Not(Check.Checked) اگه تیک خورده باشع تیکش برداشته میشه و بالعکس. خب از همین جا بگم غضه نخورید سورس رو واستون قرار میدم. خب اگه خدا قسمت کنه یک اموزش تصویری از این مدلای خفن رو واسه سیک بار که رو دکمه بزنی و هر سییک بار واسه خودش یک مقداری رو پیشروی کنه. اینم عیدی من به شما (نکته : بنده از دیتابیس یک برنامه دیگه استفاده کردم که ستون های اضافی داره اصلا به مغزتون فشار نیارید هیچ جای برنامه بکار برده نشده و نمیشه :دی ) مشکلی یا راهنمایی خواستید بنده در خدمتم. موفق باشید. لینک فایل : http://s3.picofile.com/file/8200995600/Multi_Panel_va_CheckBox.rar.html 29 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alidesigner 10 ارسال شده در 20 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، 2015 Mybtn = Sender این کد یعنی چی؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 20 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، 2015 Mybtn = Sender این کد یعنی چی؟ این فیلم رو ببینید عملا متوجه کاربردش میشید http://answercenter.ir/topic/2807-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-tag-%D9%88-sender-%D8%AF%D8%B1-multi-panel/ 3 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezaazadeh 120 ارسال شده در 26 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مهر، 2015 به نام خدا سلام دوستان عزیز بیسیک 4 آندروید دات اُ آر جی عیدتون مبارک و طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حق دوستان دمه عیدی گفتم یکم بهتون حال داده باشم و یک سورس نسبتا خفن رو بهتون بدم و برم پی زندگیم :دی خب دوستان قطعا همتون ساختن مولتی پنل رو یاد دارید و میتونید خیلی راحت بسازیدش به اندازه N پنل ولی خب این N پنل طبیعتا یکسری اجزا داخلش هست که نیاز به کنترل کردن داره و دوست دارید با کلیک رو هر آیتم یک کار متفاوت انجام بدید خب این کار به همین سادگی نمیشه انجام داد.یعنی سادس ولی شاید یکم حالتونو بگیره :دی. خب برای کنترل کردن اشیا ما از رویداد اون شی استفاده میکنیم و مثلا ما 100تا Button داریم و یک رویداد براشون به اسم btn_Click تعریف کردیم که طبق تگ و سندر اینجا عمل میکنیم ( استاندارد).خب حالا اومدیم ما توی مولتی پنل به جزء دکمه یک شی دیگه مثل CheckBox یا SeekBar داشتیم.خب برای اینکه بتونیم اینو کنترل کنیم باید رویداد براش بنویسیم ؟ حالا رویداد هم بنویسیم ولی من دوست دارم با کلیک روی دکمه چک باکسم یا سیک بارک تغییر کنه.برای اینکار شما توی رویداد btn_Click نمیتونید اینجوری بنویسید : Sub btn_Click Dim MyBtn As Button MyBtn = Sender '''''''''' Dim MyCheck As CheckBox MyCheck.Checked = True End Sub اینجور بگم که به این حالت نمیشه.خب چطور بتونیم یک ویو رو به وسیله یک ویو دیگه در مولتی پنل کنترل کنیم؟ چطور بتونیم بین اشیایی که به صورت داینامیک یا پویا ساخته شده پیمایش کنیم ؟ به این صورت که شما به وسیله تابع GetAllViewsRecursive مربوط به اکتویتی میتونید تمامی اشیا رو بگیرید و با استفاده از شرط های مناسب کارتون رو انجام بدید. ببینید کد دکممون به چه شکله : Sub btn_Click Dim Mybtn As Button Mybtn = Sender GetTag = Mybtn.Tag Dim Cur As Cursor Cur = MyBank.ExecQuery("SELECT * FROM Dynamic WHERE id="&Mybtn.Tag) Cur.Position = 0 For Each v As View In Activity.GetAllViewsRecursive If v Is CheckBox Then Dim Check As CheckBox = v If Check.Tag = GetTag Then Check.Checked = Not(Check.Checked) End If End If Next End Sub خب طرز عمل ساخت مولتی پنلمون طبق دیتابیس هست و تگ تمامی اشیا آیدی هر رکورد هستش یعنی : 1 2 3 . . n کد بالا چه کاری انجام میده ؟ میاد دکمه ای که کلیک میشه رو تگش رو میزاره توی آیدی دیتابیس و اطلاعات همون ردیف دیتابیس رو میشه گرفت ولی ما اینجا اطلاعاتی نمیگیریم.طبق مثال با چک باکس.اما با سیک بار میتونیم از دیتابیس برای Value اون اطلاعاتی گرفت. خب بعد کلیک میاد تمامی اجزای اکتویتی رو میگیره و شرط قرار میدیم که اگه ویو مورد نظر چک باکس هستش و اگه تگ مورد نظر ما هستش بیاد این عملو انجام بده : Check.Checked = Not(Check.Checked) اگه تیک خورده باشع تیکش برداشته میشه و بالعکس. خب از همین جا بگم غضه نخورید سورس رو واستون قرار میدم. خب اگه خدا قسمت کنه یک اموزش تصویری از این مدلای خفن رو واسه سیک بار که رو دکمه بزنی و هر سییک بار واسه خودش یک مقداری رو پیشروی کنه. اینم عیدی من به شما (نکته : بنده از دیتابیس یک برنامه دیگه استفاده کردم که ستون های اضافی داره اصلا به مغزتون فشار نیارید هیچ جای برنامه بکار برده نشده و نمیشه :دی ) مشکلی یا راهنمایی خواستید بنده در خدمتم. موفق باشید. لینک فایل : http://s3.picofile.com/file/8200995600/Multi_Panel_va_CheckBox.rar.html رمز فایل چنده؟؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 26 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مهر، 2015 سلام میتونستید این وسال رو بدون نقل قول کردن هم بپرسید قوانین انجمن رو هم مطالعه نکردید که بدونید رمز کلیه فایل ها چیه رمز فایل : basic4android.org 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bidgol 83 ارسال شده در 16 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آذر، 2015 اساتید می خواستم بدونم آیا برای ادیت تکست هم این کار امکان پذیره؟ یعنی با تغییر متن ادیت تکس روی مولتی پنل بفهمیم کدوم متن تغییر کرده؟ یه نمونه کد کوچک می تونید قرار بدهید ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 16 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آذر، 2015 اساتید می خواستم بدونم آیا برای ادیت تکست هم این کار امکان پذیره؟ یعنی با تغییر متن ادیت تکس روی مولتی پنل بفهمیم کدوم متن تغییر کرده؟ یه نمونه کد کوچک می تونید قرار بدهید ممنون آره میشه ، میتونید رویداد تکست چنج ، ادیت تکست رو ایجاد کنید و با استفاده از سندر متنش رو بگیرید: Sub edittext1_TextChanged (Old As String, New As String) Dim e As EditText e=Sender Msgbox(e.Text,"") End Sub این میاد در لحظه ، هرچی که داخل ادیت تکست نوشته میشه مسیج باکس میده ، اگه میخواین اینجوری نباشه ، میتونید یه متغیر داخل ساب گلوبال تعریف کنید و e.text رو بدید به اون متغیر تا متن رو نگه داره. 3 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mirsedali 99 ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2016 خب اگه خدا قسمت کنه یک اموزش تصویری از این مدلای خفن رو واسه سیک بار که رو دکمه بزنی و هر سییک بار واسه خودش یک مقداری رو پیشروی کنه. اینم عیدی من به شما سلام استاد آرتا این عیدی که فرمودید کی ان شاءالله قرارش میدید؟!! 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 21 اردیبهشت، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اردیبهشت، 2016 سلام استاد آرتا این عیدی که فرمودید کی ان شاءالله قرارش میدید؟!! سلام عیدی همین سورسی بود که گذاشتم ولی باشه فرصت کنم یه نمونه از چیزی که میخوایید قرار میدم. 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
TakOn1 16 ارسال شده در 13 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 خرداد، 2016 من کد رو اجرا میکنم خطای زسرو میذه:: Parsing code. 0.00 Compiling code. 0.02 Compiling layouts code. 0.01 Generating R file. Error AndroidManifest.xml:14: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'icon' with value '@drawable/icon'). نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 13 خرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 خرداد، 2016 این خطا بیشنر به خاطر پایین بودن api داده میشه اگه از api 8 استفاده می کنید که بهتره از 14 به بالا استفاده کنید بهتره نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
TakOn1 16 ارسال شده در 13 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 خرداد، 2016 15هستم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amz 3 ارسال شده در 1 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 تیر، 2016 سلام چجوری جستجو بزارم برای مولتی پنلم؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahidh16 160 ارسال شده در 7 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 تیر، 2016 ببخشید من متوجه نمیشم...من میخوام وقتی یه رادیو باتن توی مولتی پنل انتخاب شد تگ اون مولتی پنل رو بهم بده! باید توی کدوم رویداد و چ کدهایی بنویسم؟؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahidh16 160 ارسال شده در 9 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 تیر، 2016 ببخشید من متوجه نمیشم...من میخوام وقتی یه رادیو باتن توی مولتی پنل انتخاب شد تگ اون مولتی پنل رو بهم بده! باید توی کدوم رویداد و چ کدهایی بنویسم؟؟ اینم که ظاهرا طبق معمول بی جواب موند!! نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
pedro 642 ارسال شده در 9 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 تیر، 2016 اینم که ظاهرا طبق معمول بی جواب موند!! خب برادر ببین کجا سوال پرسیدی، سوال شما انقد پیش پا افتاده نیس ک بخای اینجا بپرسی برا سوالت تاپیک جدا بزن، این تایکش برا تیرماهه، تیرماهه بعدی داره میاد ! 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamidbergis 332 ارسال شده در 9 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 تیر، 2016 بسیار ممنون از جناب اقای ارتا.... نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
seyed_27 171 ارسال شده در 28 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 اردیبهشت، 2017 بسمه تعالی با سلام خدمت اساتید یه نگاهی به این بندازید من لیبل رو فیتلر میکنم و میخوام به text ش مقدار بدم text باتن هایی که تگشون برابر تگ لیبل هست هم تغییر میکنن در مولتی پنل چرا؟ Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private Button1 As Button Private Button2 As Button Private Button3 As Button Private Button4 As Button Private Label1 As Label Private Label2 As Label Private Label3 As Label Private Label4 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("l1") Button1.Tag=1 Button2.Tag=2 Button3.Tag=3 Button4.Tag=4 Label1.Tag=1 Label2.Tag=2 Label3.Tag=3 Label4.Tag=4 End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click Dim tag As Int Dim Mybtn As Button Mybtn = Sender tag = Mybtn.Tag Log(tag) For Each v As View In Activity.GetAllViewsRecursive If v Is Label Then Dim myLabel As Label = v If myLabel.Tag = tag Then myLabel.Text="123" End If End If Next End Sub Sub Button2_Click Dim tag As Int Dim Mybtn1 As Button Mybtn1 = Sender tag = Mybtn1.Tag Log(tag) For Each v As View In Activity.GetAllViewsRecursive If v Is Label Then Dim myLabel As Label = v If myLabel.Tag = tag Then myLabel.Text="456" End If End If Next End Sub نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
seyed_27 171 ارسال شده در 1 خرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 خرداد، 2017 در 22 ساعت قبل، seyed_27 گفته است : بسمه تعالی با سلام خدمت اساتید یه نگاهی به این بندازید من لیبل رو فیتلر میکنم و میخوام به text ش مقدار بدم text باتن هایی که تگشون برابر تگ لیبل هست هم تغییر میکنن در مولتی پنل چرا؟ Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private Button1 As Button Private Button2 As Button Private Button3 As Button Private Button4 As Button Private Label1 As Label Private Label2 As Label Private Label3 As Label Private Label4 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("l1") Button1.Tag=1 Button2.Tag=2 Button3.Tag=3 Button4.Tag=4 Label1.Tag=1 Label2.Tag=2 Label3.Tag=3 Label4.Tag=4 End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click Dim tag As Int Dim Mybtn As Button Mybtn = Sender tag = Mybtn.Tag Log(tag) For Each v As View In Activity.GetAllViewsRecursive If v Is Label Then Dim myLabel As Label = v If myLabel.Tag = tag Then myLabel.Text="123" End If End If Next End Sub Sub Button2_Click Dim tag As Int Dim Mybtn1 As Button Mybtn1 = Sender tag = Mybtn1.Tag Log(tag) For Each v As View In Activity.GetAllViewsRecursive If v Is Label Then Dim myLabel As Label = v If myLabel.Tag = tag Then myLabel.Text="456" End If End If Next End Sub حل شد با این تکه کد For Each v As View In sv.Panel.GetAllViewsRecursive If GetType(v)="android.widget.TextView" Then If v.Tag=Mybtn.Tag Then Dim lb As Label=v lb.Text=Mybtn.Tag End If End If Next 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
