AriaPhotoShop فتوشاپ در B4A!
  • پاسخ 60
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ
بهترین ارسال کنندگان این موضوع
پست های محبوب
با سلام .   این یه کتابخونه جدید که با استفاده از یه کتابخونه دیگه ساختم و میتونین از اون برای ادیت کردن عکس و یا افکت و قابلیت های دیگه که مخصوص عکس هست رو باهاش انجام بدین   افکت هایی مثل : Blur
Crop +  ReduceColors + SetDensity      اضافه شد .   AriaPhotoShop.zip
سلام با همین کتابخانه استاد شاهدی میشه Dim p As AriaPhotoshp Dim ImageView1 As ImageView p.Contrast(ImageView1.Bitmap , 1 ) p.SavePic(ImageView1.Bitmap , File.DirDefaultExternal ,"ax1.png") اگر از
سلام .
حالا که بحث عکس باز شد.
یه کتابخانه بسازید که عکس های داخل توی دیتابیس رو بشه به اشتراک گذاشت!!!
راستی اگر کراپ عکس نداره بهش اضافه کنید + Heu فبلتر
راستی یه سوتی دادید .
اون بخش اشتراک گذاری عکس رو توی بخش توضیحاتش یه نگاه بندازید .
مربوط به کتابخانه AriaLib هست .
سلام .
HueFilter موجوده ، crop رو یادم نبود اصلا ، چشم اینم اضافه میکنم حتما
ممنون ویرایش شد.
دلم نیومد فقط یه دکمه تشکر خالی بزنم خیلی خیلی کتابخونه کاربردیه یه قابلیت هم اگه بشه اضافه کرد دیگه نور علا نوره
این که یک عکس رو بشه جا به جا کرد با تاچ توی یه پنل
ممنون ، این قابلیت توی کتابخونه TouchImageView هست ، ولی باز هم چشم توی ورژن بعدی سعی میکنم اضافه کنم.
اگه همراخ با مثال باشه که فوق العاده میشه :)
کد ها زیاد هستن و ساخت مثال وقت میبره بیشتر کد ها اسم هاشون شناخته شدس (حالا تو فتوشاپ یا هر جای دیگه)
ولی باز هم سعی میکنم مثال رو هم قرار بدم
آخه من الآن کتابخانه تونو دانلود کردم اما تو کدنویسی میمونم
ممنون منتظر مثال شما هستیم
واقعا کتابخانه عالی هستش...با اجازه توی وبلاگم قرار دادم...اگه مشکلی داره بگید تا بردارم...
http://androtech.blog.ir/post/36/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-AriaPhotoShop-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-B4A
موفق باشید
دوست عزیز دقیقا تو پست قبلیه خودتون گفتم  که کد ها زیاد هستن و ساخت مثال وقت میبره بیشتر کد ها اسم هاشون شناخته شدس (حالا تو فتوشاپ یا هر جای دیگه) و گفتم که  سعی میکنم مثال رو هم قرار بدم
موفق باشید
نه چه اشکالی ، ممنون وحید جان
دوستان کسی با این کتابخانه کار کرده یه نمونه بذاره؟ ممنون
کار با این کتابخانه مثل کار با RSImageProcessing است .
بنده تا حالا با RsImageProcessing,
کار نکردم
یعنی پروژه ای برای ادیت عکس کار نکردم خیلی ممنون میشم اگه نمونه سورس کدی قرار بدید
امیدوارم که بتونم جبران کنم
کار نکردم
می تونید بگید دقیقا کجا مشکل دارید ؟
همونطور که اول گفتم تا حالا کار نکردم فقط یه متغیر تعریف کردم و اینشیالایز کردم
خب شما میخوان چه کاری انجام بدین یا تو چه کدی مشکل دارین ؟
این یه مثال برای مثلا هیتلر Hue :
Dim ap As AriaPhotoshp
	Activity.SetBackgroundImage(ap.HueFilter(LoadBitmap(File.DirAssets,"Chrysanthemum.jpg"),72))
بقیه هم به همین شکل هستن ... حدودا
میخوام یه برنامه برای ادیت عکس که خواصیت،crop, blur و همینایی که این کتابخانه خواصیتشو داره رو درست کنم
اگه نمونه باشه یا یه سورس کوچیکی باشه ممنون میشم
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
