میخوام یه برنامه برای ادیت عکس که خواصیت،crop, blur و همینایی که این کتابخانه خواصیتشو داره رو درست کنم
اگه نمونه باشه یا یه سورس کوچیکی باشه ممنون میشم
آقای محمدی نوشتن همه ی اینا کار آسونی نیست .
خیلی دستور داره
با یکم تلاش و تمرین خودتون می تونید یا بگیرید!
  • پاسخ 60
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
با سلام .   این یه کتابخونه جدید که با استفاده از یه کتابخونه دیگه ساختم و میتونین از اون برای ادیت کردن عکس و یا افکت و قابلیت های دیگه که مخصوص عکس هست رو باهاش انجام بدین   افکت هایی مثل : Blur
Crop +  ReduceColors + SetDensity      اضافه شد .   AriaPhotoShop.zip
سلام با همین کتابخانه استاد شاهدی میشه Dim p As AriaPhotoshp Dim ImageView1 As ImageView p.Contrast(ImageView1.Bitmap , 1 ) p.SavePic(ImageView1.Bitmap , File.DirDefaultExternal ,"ax1.png") اگر از
  • 3 هفته بعد...
با متد Crop :
Dim aria As AriaPhotoshp
Dim bitmap As Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"icon.png")
 aria.Crop(bitmap,0,0,50,100)
امین جان درباره blur یه توضیحی میدی!
الان این factor و offset توی blur یعنی چی ؟ مقدارشون رو چند قرار بدم؟
مشکل بلور حل شد ، با این ورژن بلور به خوبی انجام میشه :
	Dim img As Bitmap
img=LoadBitmap(File.DirAssets,"icon.png")
aria.Initialize("aria")
aria.Blur(img,20)
Sub aria_BlurEnd (BluredImage As Bitmap)
	Activity.SetBackgroundImage( BluredImage )
**ساب هم از طریق sub فاصله و زدن تب نمایش داده میشه
AriaPhotoshop.zip
دوستان این blur رو یکی بهم توضیح بده ، هر کار میکنم درست نمیشه! :fekr::'(
اینم کد:
    Dim ar As AriaPhotoshp
	Activity.LoadLayout("abcd")
	ar.Initialize("ar")
	ImageView1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"10.jpg")
ar.Blur(ImageView1.Bitmap,20)
لطفا کمک کنید :)
من الان blur و snow و noise رو امتحان کردم ولی هیچ کدوم هیچ عمل خاصی انجام نمیده. احتمالا من دارم کد ها رو اشتباه میزنم . کسی میتونه کمک کنه؟آیا؟
بسیار کتابخونه جالبه و بسیار ممنونم
ولی یه سوال الان دوباره کاری نشده !؟
کتابخونه rsimageproccess بود دیگه !
توی پست اول گفتم که با استفاده از یه کتابخونه ی دیگه ساختم ، تکملی شده ی اونه .
دقیقا مثل نمونه کدی که گفتم عمل کردین ؟ چون من کد sub blur رو نمیبینم ! بلور بعد از اینکه عکس رو بلور کرد عکس رو میریزه توی ساب ! نمونه کدی که دادم رو ببینید
  • 2 ماه بعد...
یه سوال داشتم
چجوری میشه با کانتراست و روشنایی کار کرد ؟
مثلا کانتراست رو اورد پایین
روشنایی رو برد بالا
یه سوال داشتم
روشنایی رو برد بالا
فکر کنم اینجوری باشه :)
Dim ariaphoto As AriaPhotoshp
ariaphoto.Initialize("")
ariaphoto.Contrast(ImageView1.Bitmap , 20)
آقا من میخوام یه عکسو کانتراستشو بیارم پایین بعد سیوش کنم تو یه فایل
چجوری باید اینکارو بکنم ؟
اگر از میزان کنتراست ناراضی بودید با عدد داخل پرانتز بازی کنید
  • 2 ماه بعد...
با سلام .
افکت هایی مثل : Blur کردن عکس ،ترکیب عکس،تغییر رنگ، فیتلر سیاه ، برفی ،Invert کردن رنگ، روشنایی ، Contrast ,آینه ، noise  و چرخش کلی کار دیگه ، ( از طریق همین کتابخونه میتونین عکس رو به راحتی ذخیره کنین ویا به اشتراک بزارین)
دانلود v1.1
اقا واعا عالی بود
ایای کتابخوته ای هست که بتونم باهاش عکس رو تغییر سایز بدم؟؟؟؟
حجم عکس بیاد پاییین
من تو یه برنامه یه عکسی رو به سمت سرور میفرستم
ولی میخوام قبل از ارسال عکس حجمش رو کم کنم
مثلا 200*200
با این کتابخونه میشه؟
نفهمیدم از کدوم متد استفاده کنم؟
ممنون میشم کمک کنید.
کار با این کتابخانه مثل کار با RSImageProcessing است .
سلام داداش من خیلی دنبال این کتابخونه rsimage ... گشتم
لطف کن اگه داریش برام بفرست
ممنونتم
  • 2 ماه بعد...
آقای شاهدی
بعضی برنامه های ویرایش عکس هستن، مثلا بعضی برنامه های عکاسی، که میان بعد از عکس گرفتن چند نوع افکت در اختیار شما قرار میدن، و پیش نمایش اونها رو هم، زیر اون عکس ردیف میکنن.
با کلیک روی اون عکس، اون افکت اعمال میشه.
آیا با این کتابخونه میشه این کار رو کرد (که به نظر میرسه شدنیه)
میزان هر افکت، مثلا افکت مات یا بلور، به چه شکل اعمال میشه. یه میزان ثابت براش قرار داده میشه  و برای تمام عکس‌ها اعمال میشه (مثلا 70 یا 60) ؟؟؟
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
