SV.Initialize(1000dip)
Activity.AddView(SV,0,0,100%x,100%y)
If File.Exists(File.DirInternal,"dbase.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"dbase.db",File.DirInternal,"dbase.db")
sql1.Initialize(File.DirInternal,"dbase.db",False)
Cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From Team")
For i=0 To Cur1.RowCount-1
Cur1.Position=i
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
SV.Panel.AddView(p,0,Stopint,100%x,100%Y)
Stopint=Stopint+20%y
p.LoadLayout("MVLayout")
Label1.Text="نام: "&Cur1.GetString("Name")
Buff = Cur1.GetBlob("img")
img1.SetBackgroundImage(FileData.Byte2Image(Buff))
SV.Panel.Height=Stopint
با سلام
مدیر عزیز من میخوام عکس رو نیز مانند متن از دیتا فراخوانی کنم و برای هر ایدی یه عکی هم بگیره کد زیر رو نوشتم ولی جواب نداد خواهشا راهنمای کنید
marius 23
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) SV.Initialize(1000dip) Activity.AddView(SV,0,0,100%x,100%y) If File.Exists(File.DirInternal,"dbase.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"dbase.db",File.DirInternal,"dbase.db") End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"dbase.db",False) Cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From Team") For i=0 To Cur1.RowCount-1 Cur1.Position=i Dim p As Panel p.Initialize("p") SV.Panel.AddView(p,0,Stopint,100%x,100%Y) Stopint=Stopint+20%y p.LoadLayout("MVLayout") Label1.Text="نام: "&Cur1.GetString("Name") Buff = Cur1.GetBlob("img") img1.SetBackgroundImage(FileData.Byte2Image(Buff)) SV.Panel.Height=Stopint Next End Subبا سلام
