Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 21 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 سلام 1 - چطوری میشه گفت وقتی دست کاربر روی صفحه کشیده شد اون رنگ رو هم روی صفحه بکشه ؟ 2 - این سوال رو بار سومه می پرسم ولی کسی جواب گو نیست . چطوری می تونم از پنل عکس بگیرم ؟ 4 - این رو هم خیلی پرسیدم . چطوری می شه عکی گرفته شده از پنل رو ذخیره کرد ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 21 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 شما باید در نظر داشته باشید برای ایجاد یک شعی گرافیکی باید از متغییر های Rect و Canvas استفاده کنید این نمونه کد ایجاد شکل با تشخیص تاچ Sub Globals Dim Canvas1 As Canvas Dim Rect1 As Rect Dim sx, sy As Int End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Canvas1.Initialize(Activity) Rect1.Initialize(0, 0, 0, 0) End Sub Sub Activity_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float) If Action = Activity.ACTION_DOWN Then sx = X sy = Y Else Canvas1.DrawRect(Rect1, Colors.Black, False, 5dip) If Action = Activity.ACTION_MOVE Then Rect1.Left = Min(sx, X) Rect1.Right = Max(sx, X) Rect1.Top = Min(sy, Y) Rect1.Bottom = Max(sy, Y) Canvas1.DrawRect(Rect1, Colors.White, False, 5dip) End If Activity.Invalidate End If End Sub 2.شما تیک کتابخونه camera رو بزن و در زمان initialize نام پنل رو بهش بده به این صورت camera1.Initialize(Panel1, "Camera1") 3.با استفاده از همون متغیر camera از رویداد Camera1_PictureTaken میتونید بعد از کرفتن عکس اون رو دخیره کنید به این صورت camera1.StartPreview Dim out As OutputStream out = File.OpenOutput(File.DirRootExternal, "1.jpg", False) out.WriteBytes(Data, 0, Data.Length) out.Close ToastMessageShow("Image saved: " & File.Combine(File.DirRootExternal, "1.jpg"), True) اینم صورت کاملش #Region Module Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #ApplicationLabel: Camera example #VersionCode: 1 #VersionName: #SupportedOrientations: landscape #End Region 'Activity module Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals Dim camera1 As Camera Dim btnTakePicture As Button Dim Panel1 As Panel End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("1") End Sub Sub Camera1_Ready (Success As Boolean) If Success Then camera1.StartPreview btnTakePicture.Enabled = True Else ToastMessageShow("Cannot open camera.", True) End If End Sub Sub Activity_Resume btnTakePicture.Enabled = False camera1.Initialize(Panel1, "Camera1") End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) camera1.Release End Sub Sub Camera1_PictureTaken (Data() As Byte) camera1.StartPreview Dim out As OutputStream out = File.OpenOutput(File.DirRootExternal, "1.jpg", False) out.WriteBytes(Data, 0, Data.Length) out.Close ToastMessageShow("Image saved: " & File.Combine(File.DirRootExternal, "1.jpg"), True) btnTakePicture.Enabled = True End Sub Sub btnTakePicture_Click btnTakePicture.Enabled = False camera1.TakePicture End Sub لایوت 1 فقط یک باتون و یک پنل داره در پناه حق لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
