کتابخانه ساخت تایتل ...
آیا کتابخانه برای ساخت تایتل وجود داره
اگه خودم خواسته باشم بسازم میشه ؟
اصلا میشه یه ساب یا کلاس تو برنامم بنویسم که کارش ساخت تایتل باشه که مجبور نباشم توی هر اکتیویتی کد نویسی کنم ؟
راستش یه کارای کوچیکی کردم ولی بلد نیستم
لطفاً راهنمایی بفرمایید
سلام عزیزم
اگر کدهاش ثابته و هربار فقط یه سری متغیر از برنامه نویس میگیره، میشه کتابخونه کرد
چرا که نه
مشکل کجاست، بگو در حد توانم کمک میکنم :gol:
کد هایی که برای ساهت تایتل استفاده می کنید رو بریزید توی یک کلاس .
و فکر کنم کار با کلاس رو بلد باشید .
و بعد هم کامپایل تو لایبری .
راستش وقت زیادی هنوز براش نزاشتم
مثلا یه مشکلی که دارم تو کلاس اینه که نمیتونم ویوها رو اینیشیالایز کنم !!!
خوب ببین
ویو هارو شما اینییشیالایز نکن
ویو های اینیشیالایز شده رو بگیر
البته بعضی چیزا مثل Sql و timer و این تیپ چیزارو میتونی تو کلاس اینیشیالایز کنی :)
خوب ببین
چطور بگیرم میشه یکمی توضیح بدید ؟
ببین شما مثلا یه کلاس داری
من کدهای تایتل بار رو نمیدونم
برای سایز یه لیبل میگم بهت :)
public sub SizeLbl(Alabel as label , Asize as int)
Alabel.textsize = Asize
end sub
این کدا میاد و سایز و یه لیبل رو از کاربر میگیره و بهش سایز میده
حالا دیگه لیبل از تو دیزاینره ، از کد نویسیه و ... به ما مربوط نیس
مشکل برنامه نویسه نه کتابخونه نویس :gol:
خوب حالا من میخام یه ساب توی کلاسم بنویسم به این شکل :
Sub CreateTitle
'تعریف پنل
'تعریف لیبل
'تعریف ایمیج ویو
'اینیشیالایز ویوها
'اضافه کردن به اکتیویتی
میشه همه این کارها رو اینجا کرد ؟
باید بررسی کنیم عزیزم
بد کدهای تایتل بار رو اگه مشکلی نیست....
منم یه کم بااهش ور برم
نتیجه رو برات خصوصی کنم...:)
فکر کنم اگه بشه بسازیم کتابخونه خوبی باشه
یه کتابخونه که تایتل بسازه با این امکانات
- اندازه تایتل
- رنگ تایتل
-پس زمینه تایتل
- عنوان
- آیکن
-راستچین چپ چین
و ...
با کدهای اصلیش این کارارو میشه کرد دیگه؟
اگه برات زحمتی نیست کدهاش رو بذار
ببینم چجورین
اول این که فکر کنم کتابخونه AppCompat تایتل ساز هست
اموزش ساخت کلاس میتونید کتابخونه بسازید با این اموزش
اقا سجاد داداش سلام
یه اموزش کار با این Appcompat بذار
اقا افشین برای من نصبش کردم
اما کلا زیاد متوجهش نشدم
اگه برات ممکنه یه توضیحی
چیزی :):gol:
اقا سجاد داداش سلام
چیزی :):gol:
الان یعنی با اموزش قا افشین تونستید کتابخونه رو راه بندازید؟
اگه اره سورس اقا ایمان سعیدی رو بگیرید منم از روی همون یاد گرفتم
اره...
خود افشین اومد رو سیستم ردیفش کرد
پیداش میکنم
مرسی عزیزم...
سلام از AppCompat میتونید استفاده کنید
و با کتابخانه هایی مثل MsMetrialDesign میتونید ویو بدید با این روش هم که اد ویو ها میرن داخل تایتل بار و ویو درست میشه
activity.addview("menu","more")
و برای اد کردن یه باتون توی تایتب بار
[php]activity.addview3("menu","more")bd.bitmap,true)
با
