ارسال متن به دیتابیس
nany12
با سلام
من میخوام از توی برنامه به دیتابیس آفلاین متن بفرستم آیا میشه؟
تو برنامه ام 6 بخش وجود داره و توی دیتابیس هم 6 بخش وجود داره
میخوام وقتی تو برنامه باتونی کلیک شد این 6 بخش برن تو بخش های مورد نظر در دیتابیس که بعد در یکجای دیگه بتونم فراخونی کتم
لطفا کمک میکنید
خب از خود نرم افزار میرسونیم دیگه :fekr:
از کوئری INSERT استفاده میشه :fekr:
یکم درباره موئری ها توی گوگل جستجو کنید اشناییت پیدا کنید :ok:
یکم درباره موئری ها توی گوگل جستجو کنید اشناییت پیدا کنیدf
ببخشید یه سوال مثلا اگه بخایم متن یکی از فیلد های دیتابیسمون رو به یه فیلد دیگه بفرستیم باید چیکار کنیم؟؟
خب واسه این کار شما باید اولا مقادیر اون فیلد رو SELECT کنید و بعد به فیلد مورد نظر UPDATE  کنید
من هم همین مشکل رو دارم
کسی میتونه راهنمایی کنه؟
باید از دستور INSERT استفاده کنید
اینجا شاید کمکتون کنه
http://answercenter.ir/topic/2963-%DA%86%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B3-%D8%A7/
اگه بخواین به تیبل data با فیبد ID و PIC مقدار اضافه کنید همچین query باشد بزنید :
sql.ExecNonQuery("INSERT INTO data (id,pic) VALUES (1, 'amin')")
این کد یه ردیف دیگه اضافه میکنه و توی  ستون ID مقدار 1 , و ستون pic رو amin وارد میکنه
کامل تر و بیشتر توضیح میدید؟
ازین کامل تر دیگه ؟ چیشو مشکل دارین ؟
من میخوام از خود نرم افزار اطلاعاتو به دیتابیس برسونم
