mahfelsoft 130 ارسال شده در 31 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مهر، 2015 شما باید اسکرول بدید به متنتون و اسکرول رو با اندازه طول متن برابر کنید بهتره جستجو کنسد در سایت من خودم قرار دادم و یا تایپیک بزنید مسیر این تایپیک با سوال شما متفاوته موفقق باشید :gol: دوست عزیز هماهنگ کردن طول متن و لیبل که واقعا دیگه جای صحبت نداره . اگر دقت کرده باشید بنده توی پست قبلی گفتم که با کتابخونه stringutils طول ها رو برابر کردم . مشکل سر سایز متن هست که توی گوشی های مختلف متفاوته لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 563 ارسال شده در 31 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مهر، 2015 توضیحاتتون واقعاعالی بود و ماژول بسیار خوبی رو درست کردید . دکمه تشکر رو زدم اما چون کارتون خیلی ارزشمند بود گفتم یه پست تشکر هم بزارم . واقعا ممنون . کارتون عالی بود و پشتیبانی تون هم خیلی خوب بود . راستش شاید جاش نباشه اما برای متنهای طولانی که بوسیله stringutils طول متن و اسکرول رو هماهنگ میکنیم چه پیشنهادی دارید ؟ چون ما وقتی سایز می دیم به این متون توی گوشی های مختلف متون ریز و درشت میشن و اون سایز واقعی رو که دادیم ندارن . متشکرم. بچه های این انجمن همه تلاششون در جهت کمک کردن به باقی برنامه نویسا هستش و پیشرفت شما پیشرفت مجموعه خواهد بود. جوابتون رو توی اون قسمتی که به HDPI و ... و سایز گوشی ها اشاره کردم دادم. اندازه فونت بسته به رزولوشن و سایز گوشی ها بر حسب dpi متغیره یعنی فونت 18 تو تبلت اندازش با گوشی های کوچیک فرق میکنه و کاریشم نمیشه کرد. با بررسی طول بزرگ گوشی در حالت عمودی ببینید از چه گوشیی داره استفاده میشه بسته به همون گوشی فونت بدین و بعد با stringutils اندازه لیبلتونو تنظیم کنید. موفق باشید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 9 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 خرداد، 2016 دوستان شرمنده پست رو میارم بالا ولی سوالی برام پیش اومده در باره این ماژول اونم اینه که ما میتونیم برای باتن یا دکمه از این ماژول استفاده کنیم به این صورت که بیایم یه لیبل هم سایز و هم اندازه باتن روی اون قرار بدیم ولی بدون رنگ و شفاف..بعد به اون لیبل نوشته روی باتن رو بدیم بعد اون نوشته رو با این ماژول اندازش رو فیکس کنیم و تماممممممممم؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 563 ارسال شده در 17 خرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 خرداد، 2016 دوستان شرمنده پست رو میارم بالا ولی سوالی برام پیش اومده در باره این ماژول اونم اینه که ما میتونیم برای باتن یا دکمه از این ماژول استفاده کنیم به این صورت که بیایم یه لیبل هم سایز و هم اندازه باتن روی اون قرار بدیم ولی بدون رنگ و شفاف.. بعد به اون لیبل نوشته روی باتن رو بدیم بعد اون نوشته رو با این ماژول اندازش رو فیکس کنیم و تماممممممممم ؟؟؟ ممنون. فکر کنم توی همون پست های اول توضیح دادم این روش رو برای باتون. الگوریتمتون درسته ولی با مفهومی به نام nine patch که اینم آموزششو خودم توی سایت گذاشتم آشنا باشین. در واقع باید یه لیبل با ابعاد 65% ابعاد باتن انتخاب بشه و همین روندی که شما گفتی روش پیاده بشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
haspic123 34 ارسال شده در 18 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 خرداد، 2016 من می خوام هم لیبل عنوان ها رو auto size بکنم و هم متن داخل لیست که از دیتابیس می گیرم کدشو چجوری بنویسم سپاس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 563 ارسال شده در 18 خرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 خرداد، 2016 من می خوام هم لیبل عنوان ها رو auto size بکنم و هم متن داخل لیست که از دیتابیس می گیرم کدشو چجوری بنویسم سپاس پست های اول همین تاپیک رو بخونین. اونجا کامل توضیح دادم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
haspic123 34 ارسال شده در 18 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 خرداد، 2016 پست های اول همین تاپیک رو بخونین. اونجا کامل توضیح دادم. چون نتونستم پروژه رو اپلود کنم فقط کدها رو کپی کردملطفا کدها رو چک کنید و ویرایش کنید که دقیقا چجوری از ماژول استفاده کنم که متن موضوعات و منو در همه اسکرین ها یکسان باشه بیسیار بسیارممنونم #Region Project Attributes #ApplicationLabel: test1 #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: false #End Region Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Dim sm As SlidingMenu Private lblfehrest As Label Private lblexit As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("lm") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub btnexit_Click End Sub Sub btnmenu_Click slidmnu End Sub ' ãäæ Sub slidmnu Dim lv1 As ListView lv1.Initialize("lv1") sm.Initialize("sm") sm.Mode=0 sm.BehindOffset=30%x sm.ShowMenu lv1.SingleLineLayout.Label.TextSize=16 lv1.SingleLineLayout.Label.Color=Colors.Red lv1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.Black lv1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER lv1.SingleLineLayout.Label.Left=1%x lv1.AddSingleLine("ÝåÑÓÊ") lv1.AddSingleLine("ÏÑÈÇÑå ãÇ") lv1.AddSingleLine("ÎÑæÌ") sm.Menu.AddView(lv1,0,0,70%x,100%y) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
iavaduu 38 ارسال شده در 15 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آبان، 2016 باسلام بنده ماژولی که گفتید رو به پروژه اضافه کردم وکتابخانه ای که گفتید روهم همچنین واین خط کدرو توی اکتویتی کریتم نوشتم: ChangeFontByLabelSize.FitToLabelSize(SampelLabel) اماوقتی توی هرگوشی که تستش میکنم یانصف متن نشون داده نمیشه یاریزمیشه ومتن متناسب بالیبل بالاوپایین نمیشه سایزش. همه کارو کردم لیبل رواینشیالایزکردم اسکرول ویو روهم بهش اضافه کردم طبق کدهاتون. لطفایکی راهنماییم کنه. باتشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mirsedali 99 ارسال شده در 16 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آبان، 2016 باسلام بنده ماژولی که گفتید رو به پروژه اضافه کردم وکتابخانه ای که گفتید روهم همچنین واین خط کدرو توی اکتویتی کریتم نوشتم: ChangeFontByLabelSize.FitToLabelSize(SampelLabel) اماوقتی توی هرگوشی که تستش میکنم یانصف متن نشون داده نمیشه یاریزمیشه ومتن متناسب بالیبل بالاوپایین نمیشه سایزش. همه کارو کردم لیبل رواینشیالایزکردم اسکرول ویو روهم بهش اضافه کردم طبق کدهاتون. لطفایکی راهنماییم کنه. باتشکر سلام کدهاتون رو اینجا بذارید تا مشخص بشه چیکار کردید! دوستان یا بنده راهنمایی میکنیم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
iavaduu 38 ارسال شده در 16 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آبان، 2016 سلام کدهاتون رو اینجا بذارید تا مشخص بشه چیکار کردید! دوستان یا بنده راهنمایی میکنیم. باسلام ممنون ازپاسخگوییتون اون مشکل حل شد میخواستم یه چیزی رو مطرح کنم به گفته ی یکی ازهمین دوستان که توی همین تایپیک هم گفتن رفتم برای هرباتن یه لیبل روش چسباندم وپشت زمینه شوNotcolorدادم والان مشکل باتن هم حل شده اما مشکل اینجاست که این کد میاد تاجایی که جاداره وداخل لیبل جامیشه متن رو بزرگ میکنه که بازمجبورم بیام لیبل رو کوچک ترازباتن قرار بدم تا متن خیلی بیش ازحد بزرگ دیده نشه. به نظرشمادوستان ازکدی که استاد دادن برای باتن یا لیست ویو استفاده کنم برای باتن بهتره یاهمین راه خودم؟ باتشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
iavaduu 38 ارسال شده در 16 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آبان، 2016 من که واقعا دارم دیوانه میشم توی یک لیبل ساده تست میکنم بدون اسکرول ویو درست کارمیکنه اما همینکه یه لیبل از لایوت دیگه میارم توی اکتویتیم واینیشیالایزش میکنم واون کد انعطاف پذیری سایز فونت رومیزارم واسکرول ویو بهش میدم بآینکه همون لیبل رو همونو میارم توی اسکرول ویو ولی یک خط رونشون نمیده واقعاادم شاخ درمیاره.درصورتی که بدون اسکرول ویو درست کارمیکنه! برای باتن هم ازهمین روش لیبل استفاده کردم ینی اومدم لیبل رو روی هرباتن گذاشتم امابازاینم توی گوشی خودم به درستی نمایش داده میشه وتوی یه گوشی دیگه پی۸لایت که تست میکنم اصلاهیچ متنی دیده نمیشه.لطفایکی یه راه خوب برای اینکه متن باتن از خودش بیرون نزنه وفیکس باشه پیشنهاد بده لطفایکی به دادم برسه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
