jeqele 562 ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۴ متاسفانه مثل اینکه موقع ایجاد تغییرات توی سایت یا شایدم از اول خودم اشتباه کردم و توی نمونه کدی که برای لیست دادم مشکل به وجود اومده. تغییرش دادم اون پست رو. تست کنین اگه مشکلی داشت خبر بدین. ممنون. اینم همون کد دوباره. Dim st As String = "" Dim a As String Dim samplelabel As Label For i = 0 To Listview1.Size - 1 a = Listview1.GetItem(i) If a.Length > st.Length Then st = a End If Next samplelabel.Initialize("SampleLabel") samplelabel.Visible = False Activity.AddView(samplelabel, Listview1.Left, Listview1.Top, Listview1.Width, Listview1.SingleLineLayout.ItemHeight) samplelabel.Text = st samplelabel.TextSize = Listview1.SingleLineLayout.Label.TextSize ChangeFontByLabelSize.MinimomFontLabel(samplelabel, samplelabel.TextSize) Listview1.SingleLineLayout.Label.TextSize = samplelabel.TextSize samplelabel.RemoveView لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mirsedali 99 ارسال شده در 19 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 تیر، ۱۳۹۴ متاسفانه مثل اینکه موقع ایجاد تغییرات توی سایت یا شایدم از اول خودم اشتباه کردم و توی نمونه کدی که برای لیست دادم مشکل به وجود اومده. تغییرش دادم اون پست رو. تست کنین اگه مشکلی داشت خبر بدین. ممنون. اینم همون کد دوباره. Dim st As String = "" Dim a As String Dim samplelabel As Label For i = 0 To Listview1.Size - 1 a = Listview1.GetItem(i) If a.Length > st.Length Then st = a End If Next samplelabel.Initialize("SampleLabel") samplelabel.Visible = False Activity.AddView(samplelabel, Listview1.Left, Listview1.Top, Listview1.Width, Listview1.SingleLineLayout.ItemHeight) samplelabel.Text = st samplelabel.TextSize = Listview1.SingleLineLayout.Label.TextSize ChangeFontByLabelSize.MinimomFontLabel(samplelabel, samplelabel.TextSize) Listview1.SingleLineLayout.Label.TextSize = samplelabel.TextSize samplelabel.RemoveView سلام و ممنون از کارخوبتون میخواستم بدونم برای لیستی که داخل اسکرول ویو ساخته میشه هم این امکان وجود داره؟ dim svlist as scrollveiw dim lbllist as label For i=0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i Dim cur2 As Cursor cur2=sql3.ExecQuery("SELECT id FROM khtr") cur2.Position=i lbllist.Initialize("list") lbllist.Text=cur.GetString("title") svlist.Panel.AddView(lbllist,0,40*i,svlist.Width,40) Next لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mirsedali 99 ارسال شده در 21 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 تیر، ۱۳۹۴ برای تغییر فونت لیست داخل اسکرول ویو، قبل از کد بالا(که حلقه اصلی برای ساخت لیست اسکرول ویو هست) از کد زیر استفاده کردم Dim smpllbl As Label Dim st1 As String Dim st2 As String st1="" For i=0 To cur.RowCount-1 'برای یافتن بزرگترین تیتر ' cur.Position=i Dim cur2 As Cursor cur2=sql3.ExecQuery("SELECT id FROM khtr") cur2.Position=i st2=cur.GetString("title") If st2.Length>st1.Length Then st1=st2 End If Next smpllbl.Initialize("") smpllbl.Visible=False Activity.AddView(smpllbl,svlist.Width/40,(116*(9.5*svlist.Width/10)/545)*i,77*svlist.Width/100,116*(9.5*svlist.Width/10)/545) smpllbl.Text=st1 Log(smpllbl.TextSize) smpllbl.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("B Lotus.TTF") ChangeFontByLabelSize.MinimomFontLabel(smpllbl,25) Log(smpllbl.TextSize) و فونت لیبل اصلی رو برابر smpllbl.TextSize قرار دادم، و شکر خدا جواب داد. ممنون از jeqele لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 562 ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۴ خوشحالم که جواب داده و این که کد ها رو درک کردین و از خلاقیتتون هم استفاده کردین. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 8 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مرداد، ۱۳۹۴ من برای لیبل از این روش استفاده کردم . اما متن رو خیلی ریز نشون میده . توی همه گوشی ها . میشه راهنمایی کنید . چطور میتونم سایز فونت رو تغییر بدم که انقدر کوچیک نباشه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 8 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مرداد، ۱۳۹۴ من برای لیبل از این روش استفاده کردم . اما متن رو خیلی ریز نشون میده . توی همه گوشی ها . میشه راهنمایی کنید . چطور میتونم سایز فونت رو تغییر بدم که انقدر کوچیک نباشه ؟ شما سایز متن رو بذارید 100. حالا دیگه نکران نباشید ، طبق همون گوشی ، اینقد کوچیک میشه که جا بشه توش. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 8 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مرداد، ۱۳۹۴ بله متوجه شدم .اما من سایز متن رو 100 هم که میزارمبه طور کلی اندازه متن کوچیکه . میخوام کلا متن رو بزرگتر نمایش بده . یعنی توی این روش نمیشه بر طبق یک سایز مشخص کوچیک و بزرگ کنه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 8 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مرداد، ۱۳۹۴ بعد یک نکته دیگه عجیبه . هر چی متن بلند تر باشه سایزش رو کوچیک تر میکنه . هر چی متن کمتر باشه سایزش رو بزرگتر میکنه . جالب نبیست اینطوری که . راهی نیست واسه این مسئله ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 562 ارسال شده در 8 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مرداد، ۱۳۹۴ بعد یک نکته دیگه عجیبه . هر چی متن بلند تر باشه سایزش رو کوچیک تر میکنه . هر چی متن کمتر باشه سایزش رو بزرگتر میکنه . جالب نبیست اینطوری که . راهی نیست واسه این مسئله ؟ این که عجیب نیست. وقتی متنتون بلند باشه انقد کوچیکش میکنه تا داخل لیبل جا بشه. اگه حتی یه درجه فونت رو بیشتر کنین دیگه تو لیبل جا نمیشه. برای حالتی هم که متنتون کمه از اون متدی که داخلش مینیموم فونت رو وارد میکنین استفاده کنین. برای متن بلند یه راه دیگه هم هست که ممکنه کمک کنه(تست نکردم خودم) متن رو توی دو خط بنویسین. مثلا: "It's a test for label size" "it's a test" & CRLF & "labelsize" لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 8 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مرداد، ۱۳۹۴ خوب ببینید ما یه متن طولانی دارم که ارتفاعش رو میخوایم با اسکرول ویو هماهنگ کنیم و از کتابخونه stringutils استفاده میکنیم . خوب متن رو اگر عادی سایز بدیم توی هر گوشی که وارد میشه اسکرولش درسته و هماهنگه اما سایز متن ریز و درشت میشه .مثلا ما سایز متن رو میدیم 18 . توی تبلت متن خیلی ریز میشه . اما توی گوشی های خیلی کوچیک متن خیلی سایزش بزرگه خوب این مازولی که شما ارائه فرمودید فکر نمیکنم برای این حالت مناسب باشه . راه حلی دارید ؟ و اینکه لطف می فرمایید این راه رو برای باتن هم توضیح بدید . ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 8 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مرداد، ۱۳۹۴ خوب ببینید ما یه متن طولانی دارم که ارتفاعش رو میخوایم با اسکرول ویو هماهنگ کنیم و از کتابخونه stringutils استفاده میکنیم . خوب متن رو اگر عادی سایز بدیم توی هر گوشی که وارد میشه اسکرولش درسته و هماهنگه اما سایز متن ریز و درشت میشه .مثلا ما سایز متن رو میدیم 18 . توی تبلت متن خیلی ریز میشه . اما توی گوشی های خیلی کوچیک متن خیلی سایزش بزرگه خوب این مازولی که شما ارائه فرمودید فکر نمیکنم برای این حالت مناسب باشه . راه حلی دارید ؟ و اینکه لطف می فرمایید این راه رو برای باتن هم توضیح بدید . ممنون میشم خب چرا از همون کتابخونه که داده بودم استفاده نمیکنید؟؟ بااون دیگه هروقت فونت رو دادین کافیه اون دستور Set رو بنویسید ، دیگه وقتی فونت هم بزرگ شد دوباره جا میشه تو اسکرول ویو ، چرا میخواین متن رو کوچیک کنید که تو اسکرول جا بشه؟؟ اسکرول رو بزرگ کنید متن توش جا بشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 8 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مرداد، ۱۳۹۴ خب چرا از همون کتابخونه که داده بودم استفاده نمیکنید؟؟ بااون دیگه هروقت فونت رو دادین کافیه اون دستور Set رو بنویسید ، دیگه وقتی فونت هم بزرگ شد دوباره جا میشه تو اسکرول ویو ، چرا میخواین متن رو کوچیک کنید که تو اسکرول جا بشه؟؟ اسکرول رو بزرگ کنید متن توش جا بشه. کدوم کتابخونه رو می فرمایید ؟ بنده واسه متن های طولانی از String utils استفاده میکنم . اما همون مشکلی که توی پست قبلیم گفتم هست . رتهنمایی بفرمایید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 562 ارسال شده در 8 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مرداد، ۱۳۹۴ خوب ببینید ما یه متن طولانی دارم که ارتفاعش رو میخوایم با اسکرول ویو هماهنگ کنیم و از کتابخونه stringutils استفاده میکنیم . خوب متن رو اگر عادی سایز بدیم توی هر گوشی که وارد میشه اسکرولش درسته و هماهنگه اما سایز متن ریز و درشت میشه .مثلا ما سایز متن رو میدیم 18 . توی تبلت متن خیلی ریز میشه . اما توی گوشی های خیلی کوچیک متن خیلی سایزش بزرگه خوب این مازولی که شما ارائه فرمودید فکر نمیکنم برای این حالت مناسب باشه . راه حلی دارید ؟ و اینکه لطف می فرمایید این راه رو برای باتن هم توضیح بدید . ممنون میشم متوجه نشدم منظورتونو. این چه ربطی به اسکرول ویو داره. شما اگه یه اسکرول ویو داری که داخلش یه لیبل گذاشتی که یه متن بلند رو لود میکنهاصلا این ماژول به دردت نمیخوره. شما یا باید اندازه لیبلتو بدونی نسبت به اون متنتو تنظیم کنی با این ماژول یا اندازه فونتتو بدونی با stringutils سایز لیبلتو باهاش تنظیم کنی. نمیشه هر دو متغیر باشن. ولی راه هم داره. راهش اینه که اندازه 100%y رو بریزی تو یه متغیر که بهت طول بزرگ گوشی رو میده بعد بسته به اندازه این فونت یا لیبل رو (ترجیحا فونت رو) ثابت تعریف کنی. درباره ldpi, mdpi, hdpi, xhdpi تو گوگل سرچ کن یه چیزایی پیداکنی احتمالا که کمکت کنه. باتوم ها به صورت پیش فرض با nine patch طراحی شدن. این باعث میشه که محیط مجاز برای نوشتار کوچیک تر از خود باتوم باشه. با آزمون و خطا احتمالا به نتیجه برسی. قسمت مجاز باتوم برای نوشتار تقریبا برابر یه لیبل با دو سوم سایزه. فک میکنم برای باتوم هم تو پست های اول همین موضوع توضیحاتی دادم قبلا، شاید کد هم نوشته باشم. برا لیست ویو که مطمعنم کداشو نوشتم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 8 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مرداد، ۱۳۹۴ متوجه نشدم منظورتونو. این چه ربطی به اسکرول ویو داره. شما اگه یه اسکرول ویو داری که داخلش یه لیبل گذاشتی که یه متن بلند رو لود میکنهاصلا این ماژول به دردت نمیخوره. شما یا باید اندازه لیبلتو بدونی نسبت به اون متنتو تنظیم کنی با این ماژول یا اندازه فونتتو بدونی با stringutils سایز لیبلتو باهاش تنظیم کنی. نمیشه هر دو متغیر باشن. ولی راه هم داره. راهش اینه که اندازه 100%y رو بریزی تو یه متغیر که بهت طول بزرگ گوشی رو میده بعد بسته به اندازه این فونت یا لیبل رو (ترجیحا فونت رو) ثابت تعریف کنی. درباره ldpi, mdpi, hdpi, xhdpi تو گوگل سرچ کن یه چیزایی پیداکنی احتمالا که کمکت کنه. باتوم ها به صورت پیش فرض با nine patch طراحی شدن. این باعث میشه که محیط مجاز برای نوشتار کوچیک تر از خود باتوم باشه. با آزمون و خطا احتمالا به نتیجه برسی. قسمت مجاز باتوم برای نوشتار تقریبا برابر یه لیبل با دو سوم سایزه. فک میکنم برای باتوم هم تو پست های اول همین موضوع توضیحاتی دادم قبلا، شاید کد هم نوشته باشم. برا لیست ویو که مطمعنم کداشو نوشتم. ممنونم از توضیحاتتون . خوب حالا پیشنهادتون برای متن توی باتن که توی گوشی های مختلف سازگار در بیاد چی هست ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 562 ارسال شده در 8 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مرداد، ۱۳۹۴ ممنونم از توضیحاتتون . خوب حالا پیشنهادتون برای متن توی باتن که توی گوشی های مختلف سازگار در بیاد چی هست ؟ باتن رو هم گفته بودمااا. ببینید اول nine patch رو سرچ کنین که منظئرمو متوجه بشین. یه لیبل تعریف و اینیشیالایز کنین و ویزبیلیتیشو false کنین. نوشته ی باتن رو به لیبل نسبت بدید. سایز این لیبل رو 0.66 سایز باتن بدید. حالا با همین ماژول اندازه فونت رو برای اون لیبل به دست بیارین. بعذ اندازه فونت باتن رو برابر اندازه فونت لیبل قرار بدید. اگه نشد اون مقدار0.66 رو بالا پایین کن تا به یه مقدار منطقی برسین. اگه متوجه نشدین یا نتونستین بگین کد بنویسم، اما اول خ.دتون سعی کنین. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 9 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مرداد، ۱۳۹۴ توضیحاتتون رو تا حدودی متوجه شدم . اما اگر لطف کنید با کد بگید ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 562 ارسال شده در 9 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مرداد، ۱۳۹۴ توضیحاتتون رو تا حدودی متوجه شدم . اما اگر لطف کنید با کد بگید ممنون میشم ،رض کنیم باتنی که میخوایم فونتشو مشخص کنیم اسمش هست btn توی کد زیر مقدار 0.66 رو تغییر بدید تا با آزمون و خطا در نهایت به یه نتیجه معقول برسید Dim samplelabel As Label samplelabel.Initialize("SampleLabel") samplelabel.Visible = False Activity.AddView(samplelabel, btn.Left, btn.Top, btn.Width*0.66, btn.Height*0.66) samplelabel.Text = btn.Text samplelabel.TextSize = btn.TextSize ChangeFontByLabelSize.MinimomFontLabel(samplelabel, samplelabel.TextSize) btn.TextSize = samplelabel.TextSize samplelabel.RemoveView لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 9 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مرداد، ۱۳۹۴ ،رض کنیم باتنی که میخوایم فونتشو مشخص کنیم اسمش هست btn توی کد زیر مقدار 0.66 رو تغییر بدید تا با آزمون و خطا در نهایت به یه نتیجه معقول برسید Dim samplelabel As Label samplelabel.Initialize("SampleLabel") samplelabel.Visible = False Activity.AddView(samplelabel, btn.Left, btn.Top, btn.Width*0.66, btn.Height*0.66) samplelabel.Text = btn.Text samplelabel.TextSize = btn.TextSize ChangeFontByLabelSize.MinimomFontLabel(samplelabel, samplelabel.TextSize) btn.TextSize = samplelabel.TextSize samplelabel.RemoveView توضیحاتتون واقعاعالی بود و ماژول بسیار خوبی رو درست کردید . دکمه تشکر رو زدم اما چون کارتون خیلی ارزشمند بود گفتم یه پست تشکر هم بزارم . واقعا ممنون . کارتون عالی بود و پشتیبانی تون هم خیلی خوب بود . راستش شاید جاش نباشه اما برای متنهای طولانی که بوسیله stringutils طول متن و اسکرول رو هماهنگ میکنیم چه پیشنهادی دارید ؟ چون ما وقتی سایز می دیم به این متون توی گوشی های مختلف متون ریز و درشت میشن و اون سایز واقعی رو که دادیم ندارن . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 9 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مرداد، ۱۳۹۴ توضیحاتتون واقعاعالی بود و ماژول بسیار خوبی رو درست کردید . دکمه تشکر رو زدم اما چون کارتون خیلی ارزشمند بود گفتم یه پست تشکر هم بزارم . واقعا ممنون . کارتون عالی بود و پشتیبانی تون هم خیلی خوب بود . راستش شاید جاش نباشه اما برای متنهای طولانی که بوسیله stringutils طول متن و اسکرول رو هماهنگ میکنیم چه پیشنهادی دارید ؟ چون ما وقتی سایز می دیم به این متون توی گوشی های مختلف متون ریز و درشت میشن و اون سایز واقعی رو که دادیم ندارن . شما باید اسکرول بدید به متنتون و اسکرول رو با اندازه طول متن برابر کنید بهتره جستجو کنسد در سایت من خودم قرار دادم و یا تایپیک بزنید مسیر این تایپیک با سوال شما متفاوته موفقق باشید :gol: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
