کد لانگ کلیک اضافه شدن به علاقه مندی
jfareba
سلام ببخشید من قبلا تاپیک های این موضوع رو پیدا میکردم ولی الان سرچ انجمن کلا یه جوری شده هیچی پیدا نمیکنه
من لیست ویو که از دیتا بیس فراخوندم روشون که کلیک میکنم به علاقه مندی اضافه میشه از علاقه مندی حذف هم میشه ولی وقتی وارد قسمت علاقه مندی میشم ارور میده
بعضی مواقع باز میکنه بعضی مواقع ارور میده خیلی گیج شدم اگه میشه کد رو برام بزارین
ممنون ولی مشکل حل نشد
لطفا دوستان کمک کنند
اگه روش دیگه برای علاقه مندی میشناسید هم بگین لطفا
مشکل حلنشد منظورتون چیه؟
یعنی ارور دارید؟ یا نمیره تو علاقه مندی؟
یا میره و پاک میشه ؟ یا....
دکمه علاقه مندی رو که میزنم بعضی مواقع باز میکنه ولی فکرکنم اگه خالی باشه قسمت علاقه مندی اون ارور قبلی رو میده
وقتی روی موضوع کلیک میکنم این ارور رو میده
والا این ارور شما، داره میگه یه ویو داری که به چند تا کانتینر ، مثل پنل و اکتیویتی ، اختصاص دادی
سورستوتون رو اگه میشه تو خصوصی به من بدید
من ویو ها رو هم چک کنم...
سلام مشکلم حل شد ممنون
این خط رو اضافه کردم
SQL1.Initialize(File.DirInternal,"zan.db",True)
ولی یه مشکل دیگه که دارم اینه که دوتاتیبل دارم تو دیتا بیسم این کد هارو واسه یه بخش نوشتم که به علاقه مندی اضافه بشه واسه اون یه بخش چی بنویسم
لانگ کلیدش کار میکنه ولی تو لیست علاقه مندی نشون نمیده
خوبه
به این دلیل که شما توی کد sql ، فقط یه جدول رو فراخوانی میکنید...
حلقه فور رو یه بار دیگه زیر اون قبلی قرار بدید
با یه sql statement دیگه
یعنی به شکل زیر در میاد
SELECT * FROM tbl1 WHERE fave = 1
for i = 0 to cur.rowcount
......خودتون بلدید کد هارو
next
SELECT * FROM tbl2 WHERE fave = 1
next
من براتون فقط دستورات رو نوشتم
خودتون کامل کنید و قرار بدید
اگر کار نکردید، بگیرد روش دیگه ای رو بهتون معرفی کنم...
ممنون از لطفتون
این کار رو انجام دادم هیچ اروری نداد ولی هر گزینه ای که از جدول دوم به علاقه مندی اضافه میکنم
موضوع جدول اول رو اضافه میکنه
فقط موضوع جدول اول رو میاره؟
دقیقا کلیه کدهای شرط فور رو قرار دادید دیگه؟ حتی کدهای مانند این هم قرار دادید؟
listview.addsingleline2(cur.getstring("titr"),cur.getint("id"))
یکم اینارو بررسی کنید
اگر مشکلتون حل نشد، بهترین کار اینه که با کلیک بر روی لیست علاقه مندی ها، یه صفحه جدید باز بشه که توش یه لیست ویو هست که خودتون اضافه کردید و متنش هم به شکل زیر هست
جدول 1
جدول 2
و با کلیک برروی جدول یک، میره به اکتیویتی سوم و جدل 1 رو میخونه
با کلیک روی جدول 2 میره به اکتیویتی سوم و جدول 2 رو میخونه
اگر در پیاده سازیش مشکلی داشتید، بگید...
سلام دوست عزیز
شما کدتون رو بذارید، بگید تو کدوم قسمت ارور داره و چه اروری، ما هم سعی میکنیم کمکتون کنیم :gol:
کدهای این قسمت هم لطفا بذار
که ببینیم مشکل از چیه :)
کد اکتیویتی مطلب علاقه مندی ها
    Activity.LoadLayout("matn_zan")
    Dim cur As Cursor
    cur = zan.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM zan WHERE id ="&fav.meghdar)
    matn.Initialize("")
    matn.Gravity = Gravity.RIGHT
    ScrollView1.Panel.AddView(matn,20,0,280,100%y)
    ts.Initialize
    For i = 0 To cur.RowCount-1
        cur.Position = i
        matn.Text = cur.GetString("fav")
    ts.LongText(matn,matn.Text,22,ScrollView1,2)
cur.Close
کد اکتیویتی fav
ListView1.Initialize("ListView1")
    Activity.Title ="علاقه مندی ها"
    Activity.AddView(ListView1,0,0,100%x,100%y)
    ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.CENTER
    ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor = Colors.white
    Dim cur As Cursor
    cur = zan.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM zan WHERE fav = 1")
        cur.Position = i
        ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("onvan"),cur.GetInt("id"))
    cur.Close
اکتیویتی fave مشکلی نداره
فقط
    Dim cur As Cursor
این باید اینیشیالایز شه
بهتره به این شکل استفاده کنید
zan.cur = zan.sql و بقیه
شما مگه توی اکتیویتی Zan، کورزور و Sql تعریف نکردید و Sql رو اینیشیالایز نکردید؟
در کل، اروری که دادید، به احتمال 90 درصد برای اینیشیالایزه کورزوره
ممنون که با حوصله جواب میدین
این کد اکتویتی zan
Activity.LoadLayout("zan")
    Activity.Title ="زنان"
    If File.Exists(File.DirInternal,"zan.db") = False Then
        File.Copy(File.DirAssets,"zan.db",File.DirInternal,"zan.db")
    If SQL1.IsInitialized = False Then
        List_Matlab.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.CENTER
    List_Matlab.SingleLineLayout.Label.TextColor = Colors.white
    'List_Matlab.SingleLineLayout.Label.Typeface= Typeface.LoadFromAssets("1.ttf")
    List_Matlab.SingleLineLayout.Label.TextSize= 20
    Dim cur As Cursor
    cur = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM zan")
        cur.Position = i
        List_Matlab.AddSingleLine2(cur.GetString("onvan"),cur.GetInt("id"))
'        List_Matlab.singlelinelayout.itemheight = 90
    cur.Close
خوهش میکنم :gol:
    Dim cur As Cursor رو کپی کنید بالای صفحه توی ساب گلوبالز
بعد در ماژول های دیگه
Zan.cur رو استفاده کنید...
