nany12 623 ارسال شده در 4 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مرداد، ۱۳۹۴ با سلام خدمت همه دوستان امروز تصمیم گرفتم که آموزش کتابخانه Farakhani رو بزارم چون خودم هم خیلی درگیر فراخوانی دیتابیس بودم و هرکاری میکردم یاد نمیگرفتم ولی با این کتابخانه هم آسون تره و هم ساده تر. خوب میریم سراغ آموزش: اول باید کتابخانه Farakhani رو دانلود و اجراش کنید. میتونید کتابخونه Farakhani رو از لینک زیر دانلود کنید: کلیک کنید خوب حالا میریم سراغ کد نویسی اول کتابخونه های زیر رو فعال کنید: بعد وارد دیزاینر میشید و یک لیست ویو درست میکنید در قسمت Process_Globals کد های زیر را مینویسیم: در قسمت Globals هم کد های زیر را مینویسیم: و در قسمت Activity_Create هم لای اوتی که لیست ویو توش هست رو معرفی میکنیم: بعد ساب زیر رو ایجاد میکنید: Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) ListViewValue = Value StartActivity(TextActivity) End Sub صفحه اول تموم شد حالا میریم سر صفحه دوم اول یک نگاه کلی به صفحه اول میندازیم: کد هاش: Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim Cursor1 As Cursor Dim sql1 As SQL Dim ListViewValue As String End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private ListView1 As ListView Dim farakhani1 As Farakhani End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("Layout1") farakhani1.SingleLineTitr("test.db",sql1,Cursor1,"SELECT * FROM test",ListView1,"name","id") farakhani1.TwoLineTitr("test.db",sql1,Cursor1,"SELECT * FROM test",ListView1,"name","famili","id") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) ListViewValue = Value StartActivity(TextActivity) End Sub حالا برسیم به صفحه دوم صفحه دوم یک اکتیویتی با نام TextActivity ایجاد میکنیم: وارد دیزاینر میشیم و یک لایه ای جدید با نام دلخواه (من گذاشتم 2) ایجاد میکنیم و داخلش یک لبیل میزاریم: در قسمت Globals صفحه دوم این کد رو مینویسیم: و در قسمت Activity_Create مینویسید: Activity.LoadLayout("2") Dim Farakhani1 As Farakhani Farakhani1.FarakhaniMatn("test.db",Main.SQL1,Main.Cursor1,"SELECT * FROM test WHERE id=",Main.ListViewValue,Label1,"call") تمام به همین سادگی موفق باشید تا آموزش بعدی مشکل یا سوالی داشتید در خدمتم ما را از نظرات سازنده خود محروم نکنید دانلود سورس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,745 ارسال شده در 4 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مرداد، ۱۳۹۴ توی قسمت گذاشتن «دو خطی» نوشتی *تک خطه*! تصحیح کن! و باتشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nany12 623 ارسال شده در 4 مرداد، ۱۳۹۴ مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مرداد، ۱۳۹۴ توی قسمت گذاشتن «دو خطی» نوشتی *تک خطه*! تصحیح کن! و باتشکر درست شد ممنون از راهنماییت لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nany12 623 ارسال شده در 4 مرداد، ۱۳۹۴ مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مرداد، ۱۳۹۴ سورس اضافه شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nany12 623 ارسال شده در 4 مرداد، ۱۳۹۴ مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مرداد، ۱۳۹۴ در صورت نیاز پسورد: basic4android.org لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 4 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مرداد، ۱۳۹۴ واقعا ذوق زده شدم که این کتابخونه، انقدر کا راه انداز شده که براش اموزش میذارن و خیلی از دوستان گل ازش استفاده میکنن خیلی خیلی ممنون از تلاشت حسین اقای عزیز لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nany12 623 ارسال شده در 5 مرداد، ۱۳۹۴ مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مرداد، ۱۳۹۴ واقعا ذوق زده شدم که این کتابخونه، انقدر کا راه انداز شده که براش اموزش میذارن و خیلی از دوستان گل ازش استفاده میکنن خیلی خیلی ممنون از تلاشت حسین اقای عزیز ممنون کتابخونه ای بود که خودتون درست کرده بودید دیگه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
SoRoUsH 300 ارسال شده در 31 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 31 شهریور، ۱۳۹۴ سلام واقعا شرمنده تاپیک قدیمی رو دوباره دارم آپ میکنم.... اما برای من حتی توی خود سورسی که گذاشتید هم بیسیک بهش گیر میشه...به این خط: farakhani1.TwoLineTitr("test.db",sql1,Cursor1,"SELECT * FROM test",ListView1,"name","famili","id") حتی هیچ جای این کد قرمز هم نشده! بنفشه زیرش که کر کنم یعنی مقداری نداره... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali2 115 ارسال شده در 31 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 31 شهریور، ۱۳۹۴ سلام از کدوم ورژن کتابخونه استفاده میکنی؟؟ من ازنسخه 3 کتابخونه استفاده کردم و این مشکل رو داشت ولی با نسخه 2 هیچ مشکلی نداره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salar_blackdroid 408 ارسال شده در 4 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مهر، ۱۳۹۴ دست سازندش درد نکنه. ولی بنظر من با خود دستورات SQL کار کردن بهتره ، چون انعطاف بیشتری داره و چون SQL دستوراتش تو هر زبانی ثابته ، یه بار یاد بگیرین ، دیگه حله و تو هر زبانی میتونین به کار بگیرینش. البته ناگفته نماند که من از توابع این کتابخونه مطلع نیستم و صرفا تجربه شخصی مو گفتم. ارادت./ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
