shahryar UDK 11 ارسال شده در 19 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 بهمن، 2014 با سلام لطفا کمک کنید واجبه جطوری میشه رینگتون گوشی رو به آهنگ دلخواه که توی فایل هست عوض کرد اگه تونستید اموزش انتخاب آهنگ از خود گوشی رو هم توضیح بدبد*لال**لال* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,201 ارسال شده در 19 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 بهمن، 2014 سلام و درود از خواصیت RingTone Manager در کتابخانه Phone میتونید استفاده کنید فکر کنم کد نویسی کاملش هم توی انجمن موجود باشه ( فکر کنم ). بخش آموزش های متنی رو بگردید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Intelligent 93 ارسال شده در 19 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 بهمن، 2014 با سلاملطفا کمک کنید واجبه جطوری میشه رینگتون گوشی رو به آهنگ دلخواه که توی فایل هست عوض کرد اگه تونستید اموزش انتخاب آهنگ از خود گوشی رو هم توضیح بدبد*لال**لال* این کد رینگتون گوشی رو به رینگتون دلخواه شما که به صورت فایل صوتی هست تغییر میده با کمی دستکاری میتونی ازش استفاده کنی Dim answer As Int=Msgbox2("آیا مایل هستید موسیقی انتخاب شده به عنوان زنگ*خور تماس تنظیم گردد؟","","صد البته","بیخیال","",LoadBitmap(File.DirAssets,"qustion.png")) If answer=DialogResponse.POSITIVE Then Dim ct As CustomToast ct.Initialize ct.ShowBitmap("با موفقیت تنظیم شد!",700,Gravity.CENTER,0,27%y,LoadBitmap(File.DirAssets,"tik.png")) Dim rm As RingtoneManager rm.SetDefault(rm.TYPE_RINGTONE,rm.AddToMediaStore(File.DirRootExternal,"avaye haram/"& name,name,False,False,True,False)) Else Return True End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 562 ارسال شده در 19 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 بهمن، 2014 این کد رینگتون گوشی رو به رینگتون دلخواه شما که به صورت فایل صوتی هست تغییر میدهبا کمی دستکاری میتونی ازش استفاده کنی Dim answer As Int=Msgbox2("آیا مایل هستید موسیقی انتخاب شده به عنوان زنگ*خور تماس تنظیم گردد؟","","صد البته","بیخیال","",LoadBitmap(File.DirAssets,"qustion.png")) If answer=DialogResponse.POSITIVE Then Dim ct As CustomToast ct.Initialize ct.ShowBitmap("با موفقیت تنظیم شد!",700,Gravity.CENTER,0,27%y,LoadBitmap(File.DirAssets,"tik.png")) Dim rm As RingtoneManager rm.SetDefault(rm.TYPE_RINGTONE,rm.AddToMediaStore(File.DirRootExternal,"avaye haram/"& name,name,False,False,True,False)) Else Return True End If خوب خیلی هم خوب کاملا هم صیح اما اول باید به کاربر اجازه بدیم که یه فایل صوتی از داخل گوشی انتخاب کنه... کتابخانه phone رو فعال کنید بعد: Sub button1_Click Dim CC As ContentChooser CC.Initialize("CCAudio") CC.Show("audio/*", "یک فایل صوتی انتخاب کنید") End Sub Sub CCAudio_Result(Success As Boolean, Dir As String, FileName As String) If Success Then Dim rm As RingtoneManager rm.SetDefault(rm.TYPE_RINGTONE, Dir & "\" & FileName) ToastMessageShow("rington set done", True) Else ToastMessageShow("there was a problem, try again", True) End If End Sub با کد بالا کاربر میتونه با کلیک روی button1 از داخل گوشی یه آهنگ انتخاب و به عنوان رینگتن set کنه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahryar UDK 11 ارسال شده در 21 بهمن، 2014 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 21 بهمن، 2014 خیلی ممنون از راهنمایی تون*چشمک**چشمک* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahryar UDK 11 ارسال شده در 21 بهمن، 2014 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 21 بهمن، 2014 من کد رو اینطور زدم ولی کار نمیکنه مشکل چیه؟ Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Dim Button1 As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("1") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub button1_click Dim CC As ContentChooser CC.Initialize("CCAudio") CC.Show("audio/*", "یک فایل صوتی انتخاب کنید") End Sub Sub CCAudio_Result(Success As Boolean, Dir As String, FileName As String) If Success Then Dim rm As RingtoneManager rm.SetDefault(rm.TYPE_RINGTONE, Dir & "\" & FileName) ToastMessageShow("rington set done", True) Else ToastMessageShow("there was a problem, try again", True) End If End Sub هم چنین در پاسخ:ddccsdad در کد :Dim ct As CustomToast CustomToast کار نمیکنه و قرمز نمایش داده میشه اینمربوط به کدوم کتابخانس؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 562 ارسال شده در 21 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 بهمن، 2014 چه اروری میده toastmassage ها رو نشون میده یا نه؟ اگه آره کدوم مسیجو لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alireza-love 29 ارسال شده در 21 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 بهمن، 2014 من کد رو اینطور زدم ولی کار نمیکنهمشکل چیه؟ هم چنین در پاسخ:ddccsdad در کد :Dim ct As CustomToast CustomToast کار نمیکنه و قرمز نمایش داده میشه اینمربوط به کدوم کتابخانس؟ کتابخونه CustomToast فعال کن خب ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Intelligent 93 ارسال شده در 21 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 بهمن، 2014 در کد :Dim ct As CustomToast CustomToast کار نمیکنه و قرمز نمایش داده میشه اینمربوط به کدوم کتابخانس؟ بهتره به جای این کتابخانه از "toastmessageshow" استفاده کنید چون دسترسی این کتابخونه رو بازار گیر میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahryar UDK 11 ارسال شده در 22 بهمن، 2014 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، 2014 کتابخونه CustomToast فعال کن خب ! ندارم این کتابخونه رو اگه میشه پیوستش کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahryar UDK 11 ارسال شده در 22 بهمن، 2014 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، 2014 آقای ddccsdad میشه یه توضیح بیشتر درمورد کدتون بدید؟ توی موبایل که اجرا میکنم آهنگ رو انتخاب میکنم ولی تنظیم نمیشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Intelligent 93 ارسال شده در 22 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، 2014 آقای ddccsdad میشه یه توضیح بیشتر درمورد کدتون بدید؟توی موبایل که اجرا میکنم آهنگ رو انتخاب میکنم ولی تنظیم نمیشه توی قسمت addtomediastore آدرس صحیح فایل صوتی رو به برنامه دادین؟ کدتون رو عینن اینجا بذارید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahryar UDK 11 ارسال شده در 25 بهمن، 2014 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 25 بهمن، 2014 کسی نیست کمک کنه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza71 32 ارسال شده در 24 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اسفند، 2014 اقا برای تنظیم اهنگ زنگ کسی سورس درست نداره؟ قبلیا فقط یکبار تنظیم میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza71 32 ارسال شده در 27 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2014 برای تنظیم اهنگ کسی سورس سالم نداره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
