1messi 11 ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۴ وفتی فایل html افلاین رو اضافه می کنم بجای تصویر اش ، علامت سوال میاد ؟ باید چه کار کنم ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,054 ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۴ برادر این همه اسپم و پاسخ اضافی برای چی؟ اگه عکسای شما لینک باشه ، خب قطعا نیاز به اینترنت برای لود داره. اما اگر عکسها داخل پوشه فایل هست باید مسیر عکسارو در کدهای html به این صورت بدید: <img src="file:///android_asset/ax.png"> یعنی به جای اینکه عکس رو اینجوری ادرس دهی کنید: src="ax.png" بصورت بالا بهش ادرس بدید. روی مرورگر نشون میده برای اینکه عکسا ها کنار فایل html قرار داره ، ولی اینجا که تو پوشه فایل هست ، چطور میخواد تشخیص بده! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
1messi 11 ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۴ کتابخونه که نه چیزی لازم نداره AddPermission(android.permission.INTERNET) قبلی فک کنم برای جاوا بود، اشتباه قرار دادم اینو وارد کن توی PROJECT > manifest editor اگر میشه ، نمونه کدهات رو هم قرار بده #Region Activity Attributes #FullScreen: true #IncludeTitle: false #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private WebView1 As WebView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("html") WebView1.LoadUrl("file:///android_asset/agmail.html") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click StartActivity("ch") Activity.finish End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۴ عکس ها رو تو پوشه files اد کردین؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
1messi 11 ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۴ عکس ها رو تو پوشه files اد کردین؟ خودششون اد شدن - چک شون کردم با مرورگر هم که اجرا میشه ؛ تصاویر رو نشون میده شاید از فرمت عکس ها پشتیبانی نکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۴ سلام برادر تصاویرو درست اضافه کردی به فایلت؟ توی سورس html نگاه کن و بررسی کن که تصاویر اضافه شدن به سورست یا نه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
1messi 11 ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۴ وقتی با مرورگر بازش میکنم . تصاویر بالا میان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
1messi 11 ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۴ کسی پاسخگو نیس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۴ برادر اینقد اسپم ندا فدات شم شما 4 دقیقه یه بار داری میپرسی کسی نیست؟ یکمی صبر داشته باش عزیزم تا بیایم و اگه بلد باشیم، راهنماییتون کنیم... :gol; عکس هارو هم اضافه کردید به پوشه ی files دیگه؟ توی مانیفست هم اجازه استفاده از اینترنت رو بدید <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
1messi 11 ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۴ این کد و که اضافه می کنم . شناسایش نمی کنه و ارور میده در ضمن کتابخانه ای چیزی نمی خواد فعال کنم ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۴ کتابخونه که نه چیزی لازم نداره AddPermission(android.permission.INTERNET) قبلی فک کنم برای جاوا بود، اشتباه قرار دادم اینو وارد کن توی PROJECT > manifest editor اگر میشه ، نمونه کدهات رو هم قرار بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
1messi 11
باید چه کار کنم ؟
