وسط چین کردن عکس داخل وب ویو
idestudio
من با کد زیر یک وب ویو رو که داخلش یک عکس متحرک هست اضافه میکنم، حالام میخوام بدونم، چجوری میتونم عکس رو تو وب ویو وسط چین کنم
WebViewGif.Initialize("WebViewGif")
	 WebViewGif.LoadUrl("file:///android_asset/gif/"&cur1.GetString("gif"))
	 ScrollView1.Panel.AddView(WebViewGif,ScrollView1.Width/4,50,ScrollView1.Width-40,340)
سلام.
باید ازاین کد به جای کد خودتون برای لود استفاده کنید:
WebViewGif.LoadHtml("<center><img src='file:///android_asset/gif/"&cur1.GetString("gif")&"'></center>")
ممنون از همه دوستان بابت راهنماییهاتون
مشکلم حل شد
خیلی چیزا یاد گرفتم ازتون  :gol:
ببخشید بابت اسپم
اینو بررسی کن البته من خودم تست نکردم
dim filePath  as string = android_asset/gif/"&cur1.GetString("gif")
webView.LoadHtml("<div align="center"><img align='absmiddle' src='File:///" & filePath & "' width="70%" height="70%"/></div>")
ممنون دوست عزیز
تست کردم، syntax error داره
قبلا تست کردید ببینید میشه از دستورات html تو کدها اینطوری استفاده کرد؟
اگه بشه جالبه
ممنون دوست عزیز
اگه بشه جالبه
بله می شه!
دقیقا کجا ارور داد؟
هر دو خط ارور داره خط اول با گذاشتن رشته داخل " حل شد ولی سطر دوم CENTER رو قرمز نشون میده
لطفا اگه امکان داره شما هم تستش کنید
خودم کاملا با دستورات html آشنایی دارم، فقط دقیق نمیدونم چجوری همراه با کدهای B4A ترکیبش کنم
ممنون بابت جوابتون
برادر اگه در توانم بود تست میکردم برات ولی اینو تست کن خودت
	Dim filePath As String  = "android_asset/gif/"&cur1.GetString("gif")
	Dim html As String = $"<html><body><div align="center"><img align='absmiddle' src='File:///"$ & filePath & $""'width="70%" height="70%"/></div></body></html>"$
	WebView1.LoadHtml(html)
احتمالا کارتو راه میندازه
اگه مشکل syntax داشتی یه بررسی ساده کنی میفهیمی مشکل کجاست من دارم داخل notepad مینویسم
