اعتراض به بازار
طاها
می دونید روزی چند تاپیک میخوره برای بازار
مدیران لطفا تاپیک رو قفل کنن و یه قانون تصویب کنن تا دیگه اگر درباره اعتراض به بازار  تاپیک زده بشه کاربر اخراج بشه .
به برنامه نویسی دیگه نمی رسیم .
در ضمن من نیستم
در ضمن من نیستم
شما تو یه تاپیک دیگه میگی ایمیل بفرستیم بعد اینجا میگی من نیستم؟؟
شما اول مشکلتو با خودت حل کن
سلام.
دوستای عزیزی که اینجور تاپیک ها میزنید ، خودم هم به بعضی چیزای بازار مخالفم.
اما خودتون توجه کنید چقد ازاین تاپیک ها ایجاد میشه؟؟
و سرآخر هم به نتیجه ای نمیرسه.
البته اشکالی نداره اما به شرط اینکه به یه هدف مطلوبی برسید دیگه.
چند تا تاپیک ایجاد شد همه گفتن ما هستیم اما سرآخر معلوم نیست چه شد ، باید بگم اینجوری فایده نداره.
اگه واقعا قصد همچین کاری دارید اشکالی نداره که تاپیک میزنید چون قصد جمع کردن افراد رو دارید.
اما بهتر نیست اعلام کنید هرکسی موافق هست بهتون پیام خصوصی بده تا بتونید ساماندهی کنید و اینها رو یک جا جمع بکنید مثل اسکایپ و... و بعد اینکارو انجام بدید.
اگر پاسخی هست بگید ، چون متاسفانه این تاپیک هم باید قفل بشه.
منظور من با نفرستادن برنامه هست!
اگر نه ایمیل که مشکلی نداره! ولی جمع کردن افراد و گفتن به اونا که برنامه نفرستید مشکل داره
دقت کردین که فقط کاربرای تازه وارد تایپک ضد بازار میزنن؟
واقعا من تا چند وقت پیش با بازار مشکل داشتم و ازش آسی بودم!
اما الان میبینم که واقعا گیر الکی نمیدن!
الان که این گیر ها رو میده وضع برنامه ها اینه و کیفیت ندارن!
وای به روزی که گیر نده!
من که نیستم!
و در ضمن دیگه واقعا تکراری شده!
هر روز یکی یه برنامش رد میشه و تاپیک اعتراض به بازار!
خیلیا هستن که برنامه های واقعا خوبشون رد میشه (از جمله پژمان عزیز!) اما تاپیک اعتراض نمیزنن!
لطفا کیفیت برنامه ها رو بببرین بالا تا تایید شه!
من همین چند وقت پیش یه کتاب (اولین کتابم) رو فرستادم بازار و بدون صر و صدا بعد ۲ روز به صورت پولی وارد بازار شد! و خیلی هم از نظر خودم خوب بود!
درسته خودم رایگانش کردم اما باز هم خوب بود!
بعدشم اگر برنامه ها خوب باشن چرا باید قبول نشن؟
همین آقا کاظم حدود ۱۵ تا برنامه داره تو بازار!
البته همشون کتابن! :-)
لطفا این مسخره بازی ها رو تموم کنید و کیفیت کار ها رو بالا ببرین!
از نظر بنده انجمن رو به بیراهه می کشید و به نتیجه هم میرسید خیلی از برنامه نویس ها هستن که از بازار راضی هستن و درآمد خوبی هم دارند، درسته یه مشکلاتی داره بازار ولی بهتره از راه صحیح وارد بشیم، فکر نمی کنم کسی هم حاظر باشه برنامه هاشو از بازار بیرون بکشه چون درآمدش هست و بدون درآمد که نمیشه زندگی کرد .... پس سعی کنید راه های منطقی ارائه بدید. وسلام
خیلی خیلی معذرت میخوام از ایجاد کننده ی تاپیک ، من عادت به قفل کردن ندارم.
اما بگم لطفا دیگه ازاین به بعد این تاپیک هارو واسه جمع کردن افراد ایجاد نکنید چون مشابه اش زیاد هست و فقط یادآور خاطراته.
و اگر واقعا قصد همچین کاری با بچه های این انجمن دارید یا پیام خصوصی بدید ، یا واقعا تو یه تاپیک اعلام کنید که هرکسی هست بهتون پیام خصوصی بده و تاپیک هم قفل باشه.
و یه جایی مثل اسکایپ ، باهدف دور هم جمع بشید و کارتون رو انجام بدید.
والسلام.
