چطور id و onvan را با هم از دیتابیس بگیرم؟
qasem
سلام دوستان من میخوام کنار عنوانهای مطالبم شماره هاش یا همون id هاش هم باشه مثلا: 1- مقدمه 2- فصل اول 3- فصل سوم وبه همین ترتیب چیکار کنم؟
ندیده بودم پستت رو برادرم...
شما میای و توی لیبلت قرار میدی خوب :)
lbl.text = cur.getint("id") &" - "& cur.getstring("onvan")
اینو تست کنید برادر...
اگر اروری چیزی داشت، خبر بدید :gol:
متشکرم مشکل اول حل شد ، اما وقتی روی عنوانها کلیک میکنم که بره متن رو نشون بده این ارور را میده
کدهای اکتیویتی ای که متن را  داخلش نشون میدم را گذاشتم .
باز هم مممنون از لطف تون
خوبه
برادر
من حلقه فور رو نمیبینم اینجا
شما حلقه فور رو هم قرار بدید
و cur.position رو مساوری i بذارید
به احتمال زیاد، مشکلتون حل میشه :gol:
دیباگ گرفتم دقیقا این خط ارور میده
حلقه فور را دقیقا کجا استفاده کنم؟
متن ارورت میگه، کورسور دقیقا چیزی رو نداره که بگیرتش...
یعنی ممکنه متن نداشته باشی
ببین
یکم کدهات بی نظمن...
اول فراخوانی هارو انجام بده
یعنی cur.get هارو ردیف کن، بعد بیا خصوصیت بده به ویو ها...
حلقه فور رو ، بعد از دستور Sql پیاده کن و در داخلش هم، cur.position = i قرار بده
یه چیزی تو این مایه ها میشه برادر...
for i = 0 to cur.row count-1
cur.position = i
lbl.text = cur.getstring("matn")
onvan.text = cur.getstring("onvan")
next
بازم میگم، مطمئن شو که متن داره این فیلدت...
بقیه دوستان هم مسلما راهنماییت میکنن عزیزم :gol:
مطمئن هستم فیلد متن داره .
به هرحال متشکرم
اگه دوستان دیگه هم راهنمایی کنند ممنون میشم.
خواهش میکنم
این مشکل، قبلا وقتی برام پیش میومد، که کورزور، مقداری نداشت
برای همین گفتم بجای صفر، i بده بهش
در کل، مشکلت حل شدنیه،
موفق تر باشی...
فیلد Onvan  از چه نوعی هستش ؟
اگه Integer  یا Number  نباشه این مشکلم پیش میاد.
ببیند اگه شما از مولتی پنل استفاده میکنید باید از خاصیت تگ برای گرفتن متن عنوان مورد نظر استفاده کنید احتمالا اینطوری ارور بالا رو نمیده
فیلد onvan  از نوع text هست.
شما بیا از id استفاده کنید.
یعنی مقدار متغییر meghdar  رو برابر با id  قرار بدید تا این مشکل رفع بشه.
سلام برادر
به این شکل بگیر مثلا
list.addsimgleline2(cur.getint("id") & "-" & cur.getstring("onvan"),cur.getstring("id"))
ممنون من از لیست ویو استفاده نکردم بلکه از اسکرول ویو استفاده کردم . عکس شو گذاشتم تا بهتر راهنماییم کنید.
