من تازه کار هستم و میخواهم در برنامه اطلاعات کاربر را از طریق EditText بگیرم و آنرا در DB ذخیره کنم
در انجمن چیزی پیدا نکردم
عذر خواهی میکنم اگر سوالم تکراری است
کدی که نوشتم به این شکل است
Dim sql1 As SQL
Dim name , ax As String
Dim code As Int
Try
If File.Exists(File.DirInternal,"testsql.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"testsql.db",File.DirInternal,"testsql.db")
code = EditText1.Text
name = EditText2.Text
ax = EditText3.Text
sql1.Initialize(File.DirInternal, "testsql.db" , False)
sql1.BeginTransaction
sql1.ExecNonQuery("Insert into tbl_list (code,name,ax) values (" + code + "," + name + "," + ax + ")")
sql1.TransactionSuccessful
sql1.EndTransaction
Catch
Msgbox(LastException.Message,"warning")
End Try
aririkateki 11
با سلام خدمت دوستان عزیز
ولی مشکل داره و نمیدونم مشکلش چیه!!!
اگه لطف کنید راهنمایی کنید ممنون میشم
