ذخیره کردن
alirezakazemizaroomi
یه سری لینک از دیتابیس میارم تو مولتی پنل وبا زدن دکمه دانلود میکنم وتو پوشه مورد نظرم دخیره میشه ؛ من یه ستون دیگه تو دیتابیس به نام name دارم که میخوام هر لینک با اسمی که روبروش تو ستون name هست ذخیره بشه باید چیکار کنم؟
Mehdi izadi در تاریخ 03 Aug 2015 - 11:09 صبح گفته استsnapback.png
سلام اینطوری نوشتم:
btn1.tag = Cur1.GetString("adres") & "#" & Cur1.GetString("esm")
Sub btn1_Click
Dim ad As Button
ad = Sender
Dim parts() As String = Regex.split("#",ad.tag)
parts(0)=ad.tag
parts(1)=ad.tag
StartActivity(add)
  از آقای ایزدی ونیکروان به خاطرحل کردن این مشکل بسیار سپاسگذارم واقعا دمتون گرم ؛درست شد  :dance: :
    Dim pos As Int
Dim Stopint As Int=1%y
    Private sql1   As SQL
Private Cur1   As Cursor
Private btn1 As Button
Private Panel1 As Panel
Private btn2 As Button
Dim vw As VideoView
im dw As PhoneIntents
Private Panel111 As Panel
Private btn3 As Button
Dim link,name,dier As String
Dim hj As HttpJob
Private Url As String
File.MakeDir(File.DirRootExternal, "ali")
Activity.LoadLayout("ll")
vw.Initialize("vw")
Panel111.AddView(vw,2%x, 2%y, 98%x, 47%y)
Activity.LoadLayout("scv")
If File.Exists(File.DirInternal,"flm.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"film.db",File.DirInternal,"film.db")
    sql1.Initialize(File.DirInternal,"film.db",False)
    Cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From mytable")
    For i=0 To Cur1.RowCount-1
    Cur1.Position=i
       Dim p As Panel
    p.Initialize("p")
    ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stopint,100%x,100%Y)
    Stopint=Stopint+25%x
    p.LoadLayout("pnl")
btn3.tag = Cur1.GetString("adres") & "#" & Cur1.GetString("esm")
    vw.Play
Sub btn3_Click
Dim aw As Button
aw = Sender
If File.Exists(File.DirRootExternal & "/ali",name) = False Then@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@مهم@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Dim parts() As String = Regex.split("#",aw.tag)
parts(1)=aw.tag
parts(1)=aw.tag
link=parts(0)
name=  parts(1)
dier=File.DirRootExternal& "/ali"
hj.Initialize("job3",Me)
hj.Download(link)
ProgressDialogShow("در حال دانلود فایل...صبر کنید")
ToastMessageShow("لطفا منتظر بمانید,",  True)
ToastMessageShow("فایل موجود است",  True)
vw.Initialize("")
vw.LoadVideo(File.DirRootExternal & "/ali",name)
vw.Play
Sub JobDone(Job As HttpJob)
    If Job.Success = True Then
    Dim o As OutputStream
    o = File.OpenOutput(dier, name, False)
    File.Copy2(Job.GetInputStream, o)
    o.Close
    Job.Release
    ToastMessageShow("فایل دانلود و ذخیره شد",True)
    vw.Initialize("")
    vw.Play
    ProgressDialogHide
یعنی چطور ذخیره بشه مگه شما از دیتابیس نمیگیرید
لطفا واضح تر شرح بدید
من دوتا ستون تودیتابیس دارم به نام adres و esm ؛من لینکهای ستون adres رو میارم رو مولتی پنل ودانلود میکنم حالا وقتی که دانلود شد میخوام با اسم هایی که تو ستون esm هست ذخیره بشه اینم کدهام:
    Dim pos As Int
    Private sql1   As SQL
Dim vw As VideoView
Dim hj As HttpJob
Dim no As Notification
Dim aw As Button
Dim z As Int
Dim rn As Int
Dim h As String
    time.Initialize("time",1000)
    vw.Initialize("vw")
    vw.MediaControllerEnabled=True
    If Activity.Height<Activity.Width Then
    vw.Position=pos
    Cur1.Position=i
    h=i
    Dim p As Panel
    p.Initialize("p")
    p.LoadLayout("pnl")
    Panel1.Color=Colors.RGB(3,36,72)
    btn1.Color=Colors.White
    btn1.Text=" نام فیلم : " & Cur1.GetString("esm")
    btn2.Text=" نام فیلم : " & Cur1.GetString("esm")
    btn3.Text=" نام فیلم : " & Cur1.GetString("esm")
    ScrollView1.Panel.Height=Stopint
    btn1.Tag = Cur1.GetString("adres")
    btn2.Tag = Cur1.GetString("adres")
    btn3.Tag = Cur1.GetString("adres")
    vw.Play
Sub btn3_Click
Dim aw As Button
aw = Sender
name=  Cur1.GetString("esm")
link=aw.Tag
hj.Download(link)
vw.Initialize("")
vw.Play
    Select Case Job.JobName
    Cur1 = sql1.ExecQuery("select * from mytable")
    Case "job1"
    o.Close
    Job.Release
    Case "job2"
    o.Close
    Job.Release
    vw.Initialize("")
    vw.Play
    Case "job3"
    o.Close
    Job.Release
    vw.Initialize("")
    vw.Play
    End Select
    ToastMessageShow(hj.ErrorMessage,True)
    ProgressDialogHide
خب شما بیا یکاری کن!
بیا هر چیزی که دانلود کردی رو مثلا بریز تو یه فولدر!
یعنی وقتی کپی میکنی اسمشو از ستون اسم بگیر و بریز تو یه فولدر که مثلا تو اس دی کارت یه فولدر بساز!
سلام برادر
این رو ،
توی حلقه ات قرار بده، ببین درست میشه یا نه
یه تست بگیر، نتیجه رو بگو ببینیم چی میشه...
سلام برادر
این رو ،
این کارو کردم ولی وقتی یه فیلمو دانلود میکنی بقیه دکمه هارو که بزنی میگه  فایل موجود است ،یعنی فقط یه فیلمو دانلود میکنه واونم اسم آخرین رکورد تو ستون esm رو براش میذاره؟
لطفا یه نفر جواب بده؟
