alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 1 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آبان، 2015 سلام یه سری لینک از دیتابیس میارم تو مولتی پنل وبا زدن دکمه دانلود میکنم وتو پوشه مورد نظرم دخیره میشه ؛ من یه ستون دیگه تو دیتابیس به نام name دارم که میخوام هر لینک با اسمی که روبروش تو ستون name هست ذخیره بشه باید چیکار کنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 3 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آبان، 2015 Mehdi izadi در تاریخ 03 Aug 2015 - 11:09 صبح گفته است Split کردن (جداسازی) - آموزش های متنی - برنامه نویسان بیسیک4اندروید رنج ای پی - پاسخگویی به سوالات (پشتیبانی) - برنامه نویسان بیسیک4اندروید سلام اینطوری نوشتم: btn1.tag = Cur1.GetString("adres") & "#" & Cur1.GetString("esm") Next End Sub Sub btn1_Click Dim ad As Button ad = Sender Dim parts() As String = Regex.split("#",ad.tag) parts(0)=ad.tag parts(1)=ad.tag StartActivity(add) End Sub از آقای ایزدی ونیکروان به خاطرحل کردن این مشکل بسیار سپاسگذارم واقعا دمتون گرم ؛درست شد : Sub Globals Dim pos As Int Dim Stopint As Int=1%y Private sql1 As SQL Private Cur1 As Cursor Private btn1 As Button Private ScrollView1 As ScrollView Private Panel1 As Panel Private btn2 As Button Dim vw As VideoView im dw As PhoneIntents Private Panel1 As Panel Private Panel111 As Panel Private btn3 As Button Private btn2 As Button Dim link,name,dier As String Dim hj As HttpJob Private Url As String End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) File.MakeDir(File.DirRootExternal, "ali") Activity.LoadLayout("ll") vw.Initialize("vw") Panel111.AddView(vw,2%x, 2%y, 98%x, 47%y) Activity.LoadLayout("scv") If File.Exists(File.DirInternal,"flm.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"film.db",File.DirInternal,"film.db") End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"film.db",False) Cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From mytable") For i=0 To Cur1.RowCount-1 Cur1.Position=i Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stopint,100%x,100%Y) Stopint=Stopint+25%x p.LoadLayout("pnl") btn3.tag = Cur1.GetString("adres") & "#" & Cur1.GetString("esm") Next vw.Play End Sub Sub btn3_Click Dim aw As Button aw = Sender If File.Exists(File.DirRootExternal & "/ali",name) = False Then@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@مهم@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Dim parts() As String = Regex.split("#",aw.tag) parts(1)=aw.tag parts(1)=aw.tag link=parts(0) name= parts(1) dier=File.DirRootExternal& "/ali" hj.Initialize("job3",Me) hj.Download(link) ProgressDialogShow("در حال دانلود فایل...صبر کنید") ToastMessageShow("لطفا منتظر بمانید,", True) Else ToastMessageShow("فایل موجود است", True) vw.Initialize("") vw.LoadVideo(File.DirRootExternal & "/ali",name) vw.Play End If End Sub Sub JobDone(Job As HttpJob) If Job.Success = True Then Dim o As OutputStream o = File.OpenOutput(dier, name, False) File.Copy2(Job.GetInputStream, o) o.Close Job.Release ToastMessageShow("فایل دانلود و ذخیره شد",True) vw.Initialize("") vw.LoadVideo(File.DirRootExternal & "/ali",name) vw.Play End If ProgressDialogHide End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 1 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آبان، 2015 یعنی چطور ذخیره بشه مگه شما از دیتابیس نمیگیرید لطفا واضح تر شرح بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 1 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آبان، 2015 من دوتا ستون تودیتابیس دارم به نام adres و esm ؛من لینکهای ستون adres رو میارم رو مولتی پنل ودانلود میکنم حالا وقتی که دانلود شد میخوام با اسم هایی که تو ستون esm هست ذخیره بشه اینم کدهام: Sub Globals Dim pos As Int Dim Stopint As Int=1%y Private sql1 As SQL Private Cur1 As Cursor Private btn1 As Button Private ScrollView1 As ScrollView Private Panel1 As Panel Private btn2 As Button Dim vw As VideoView im dw As PhoneIntents Private Panel1 As Panel Private Panel111 As Panel Private btn3 As Button Private btn2 As Button Dim link,name,dier As String Dim hj As HttpJob Dim no As Notification Dim aw As Button Private Url As String Dim z As Int Dim rn As Int Dim h As String End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) File.MakeDir(File.DirRootExternal, "ali") Activity.LoadLayout("ll") time.Initialize("time",1000) vw.Initialize("vw") Panel111.AddView(vw,2%x, 2%y, 98%x, 47%y) vw.MediaControllerEnabled=True If Activity.Height<Activity.Width Then vw.Position=pos End If Activity.LoadLayout("scv") If File.Exists(File.DirInternal,"flm.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"film.db",File.DirInternal,"film.db") End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"film.db",False) Cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From mytable") For i=0 To Cur1.RowCount-1 Cur1.Position=i h=i Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stopint,100%x,100%Y) Stopint=Stopint+25%x p.LoadLayout("pnl") Panel1.Color=Colors.RGB(3,36,72) btn1.Color=Colors.White btn1.Text=" نام فیلم : " & Cur1.GetString("esm") btn2.Text=" نام فیلم : " & Cur1.GetString("esm") btn3.Text=" نام فیلم : " & Cur1.GetString("esm") ScrollView1.Panel.Height=Stopint btn1.Tag = Cur1.GetString("adres") btn2.Tag = Cur1.GetString("adres") btn3.Tag = Cur1.GetString("adres") Next vw.Play End Sub Sub btn3_Click Dim aw As Button aw = Sender If File.Exists(File.DirRootExternal & "/ali",name) = False Then name= Cur1.GetString("esm") dier=File.DirRootExternal& "/ali" link=aw.Tag hj.Initialize("job3",Me) hj.Download(link) ProgressDialogShow("در حال دانلود فایل...صبر کنید") ToastMessageShow("لطفا منتظر بمانید,", True) Else ToastMessageShow("فایل موجود است", True) vw.Initialize("") vw.LoadVideo(File.DirRootExternal & "/ali",name) vw.Play End If End Sub Sub JobDone(Job As HttpJob) If Job.Success = True Then Select Case Job.JobName Cur1 = sql1.ExecQuery("select * from mytable") Case "job1" Dim o As OutputStream o = File.OpenOutput(dier, name, False) File.Copy2(Job.GetInputStream, o) o.Close Job.Release Case "job2" Dim o As OutputStream o = File.OpenOutput(dier, name, False) File.Copy2(Job.GetInputStream, o) o.Close Job.Release ToastMessageShow("فایل دانلود و ذخیره شد",True) vw.Initialize("") vw.LoadVideo(File.DirRootExternal & "/ali",name) vw.Play Case "job3" Dim o As OutputStream o = File.OpenOutput(dier, name, False) File.Copy2(Job.GetInputStream, o) o.Close Job.Release ToastMessageShow("فایل دانلود و ذخیره شد",True) vw.Initialize("") vw.LoadVideo(File.DirRootExternal & "/ali",name) vw.Play End Select Else ToastMessageShow(hj.ErrorMessage,True) End If ProgressDialogHide End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 3 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آبان، 2015 خب شما بیا یکاری کن! بیا هر چیزی که دانلود کردی رو مثلا بریز تو یه فولدر! یعنی وقتی کپی میکنی اسمشو از ستون اسم بگیر و بریز تو یه فولدر که مثلا تو اس دی کارت یه فولدر بساز! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 2 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، 2015 سلام برادر این رو ، name= Cur1.GetString("esm") توی حلقه ات قرار بده، ببین درست میشه یا نه یه تست بگیر، نتیجه رو بگو ببینیم چی میشه... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 2 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، 2015 سلام برادر این رو ، name= Cur1.GetString("esm") توی حلقه ات قرار بده، ببین درست میشه یا نه یه تست بگیر، نتیجه رو بگو ببینیم چی میشه... سلام این کارو کردم ولی وقتی یه فیلمو دانلود میکنی بقیه دکمه هارو که بزنی میگه فایل موجود است ،یعنی فقط یه فیلمو دانلود میکنه واونم اسم آخرین رکورد تو ستون esm رو براش میذاره؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 2 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، 2015 لطفا یه نفر جواب بده؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
