سلام به همه دوستان من به یکی مشکل برخوردم من با استفاده از کدهای زیر می خوام عکس و متن رو از دیتابیس بگیرم و نمایش بدم ولی خطای زیر رو می ده خیلی توی کد گشتم ولی مشکلی پیدا نکردم می شه راهنمایی کنید؟می خوام برنامه رو خروجی بگیرم تنها مشکلش اینه لطف کنید راهنمایی کامل کنید ممنون
کد :
Dim s As SQL
Private OpenList As Button
Activity.LoadLayout("Android")
If File.Exists(File.DirInternal,"dbbook.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"dbbook.db",File.DirInternal,"dbbook.db")
If s.IsInitialized=False Then
s.Initialize(File.DirInternal,"dbbook.db",False)
show
Sub show
Dim sh As Int
sh=0
Dim cur As Cursor
cur=s.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl")
Dim h As Int
h = 2%y
For i = 0 To cur.RowCount-1
cur.Position=i
If cur.GetInt("Type")=0 Then
Dim Lbl As Label
Lbl.Initialize("")
Lbl.Text=cur.GetString("Value")
Lbl.TextSize=15
Lbl.TextColor=Colors.Black
ScrollView1.Panel.AddView(Lbl,2%x,h,96%x,0)
Dim su As StringUtils
Lbl.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(Lbl,Lbl.Text)
h = h + Lbl.Height + 2%y
sh=sh+Lbl.Height
ScrollView1.Panel.Height=sh
Dim img As ImageView
img.Initialize("")
img.Bitmap=Namayesh(i)
Dim bp As BitmapExtended
bp.Initialize("")
ScrollView1.Panel.AddView(img,0,h,bp.getWidth(img.Bitmap),bp.getHeight(img.Bitmap))
h= h + bp.getHeight(img.Bitmap) + 2%y
sh=sh+bp.getHeight(img.Bitmap)
ScrollView1.Panel.Height=ScrollView1.Panel.Height+10%y
Sub Namayesh(Position As String) As Bitmap
Dim cur As Cursor
cur=s.ExecQuery("SELECT Value FROM Tbl")
cur.Position=Position
Dim bytes() As Byte
bytes=cur.GetBlob("Value")
Dim input As InputStream
input.InitializeFromBytesArray(bytes,0,bytes.Length)
Dim b As Bitmap
b.Initialize2(input)
input.Close
Return(b)
MahdiHD 1,748
کد :
عکس دیتابیسم :
عکس خطا :
