سلام دوستان من دو تا اکتیویتی دارم به اسم های main و matn در اکتیویتی main از مولتی پنل استفاده کردم و از دیتابیس عناوین رو میگیرم و در اکتیویتی matn عناوین رو به متن مربوطه با استفاده از تگ میفرستم و با استفاده از یه لایوت که توش از یک اسکرول استفاده کردم متن ها رو اسکرول میکنم و تا اینجا مشکلی ندارم حالا وقتی میام یه لیبل تو اون لایوت اسکرول تعریف میکنم و عناوین هرمتن رو میخوام تو اون لیبل نشون بدم چیزی نمایش نمیده هر کاریم کردم جوابگو نبود و منو کلافه کرده اگه میشه به بنده یه راهنمایی بکنین ببخشید دیگه اینقدر سوالم طولانی شده خواستم درکش بهتر بشه
این اکتیویتی main برای گرفتن عناوین
#Region Activity Attributes
#FullScreen: True
#IncludeTitle: false
#End Region
Dim sql1 As SQL
Dim cursor1 As Cursor
Dim porya As String
Private Label1 As Label
Private Panel1 As Panel
Dim stop As Int = 1%y
Activity.LoadLayout("scrollLayout")
If File.Exists(File.DirInternal,"porya.db") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"porya.db",File.DirInternal,"porya.db")
If sql1.IsInitialized = False Then
sql1.Initialize(File.DirInternal,"porya.db",True)
cursor1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM por")
For i = 1 To 5
cursor1.Position = i
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,88.2%x,100%y)
stop = stop + 16%y
p.LoadLayout("onvanha")
Label1.Text = cursor1.GetString("onvan")
Dim f As Typeface
f = Typeface.LoadFromAssets("homa.ttf")
Label1.Typeface = f
Label1.TextSize = 23
Label1.Gravity = Gravity.CENTER
Label1.TextColor = Colors.Black
Panel1.Tag = cursor1.GetString("tozih")
ScrollView1.Panel.Height = stop
Sub Activity_Resume
Sub Panel1_Click
Dim p As Panel
p = Sender
porya = p.Tag
StartActivity(matn)
اینم اکتیویتی matn برای گرفتن متن ها
#FullScreen: True
#End Region
Dim sql1 As SQL
Private label1 As Label اینم اون لیبلی که تو لایوت اسکرول ایجاد کردم
Activity.LoadLayout("scroll_tozih")
cursor1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM por WHERE onvan='"&Main.porya&"'")
Dim stop As Int
stop = 1%y
Dim int1 As Int
int1 = 0
For i = 1 To 5
Dim l As Label
l.Initialize("l")
l.Text = Main.porya
Dim f As Typeface
l.Typeface = f
l.TextSize = 23
l.Gravity = Gravity.RIGHT
l.TextColor = Colors.Black
ScrollView1.Panel.AddView(l,0,stop,86%x,100%y)
Dim su As StringUtils
l.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(l,l.Text)
int1 = int1 + l.Height + 3%y
ScrollView1.Panel.Height = int1
Main.porya = cursor1.GetString("tozih")
label1.text = cursor1.GetString("onvan")اینم همون لیبلی که تو لایوت اسکرول ایجاد کردم برای گرفتن عناوین مربوطهمشکل منم دقیقا اینه که عناوین رو نمایش نمیده
Sub Activity_Resume
اینم لایوت اسکرول و اون لیبل که میخوام تو اون لیبل عناوین متنی که تو اون اسکرول پایین هست رو نشون بده
porya 959
