استفاده از 2تگ در باتن
alirezakazemizaroomi
چطوری میشه دوتا tag برا یه دکمه در نظر گرفت؟
سلام اینطوری نوشتم:
btn1.tag = Cur1.GetString("adres") & "#" & Cur1.GetString("esm")
Sub btn1_Click
Dim ad As Button
ad = Sender
Dim parts() As String = Regex.split("#",ad.tag)
parts(1)=ad.tag
parts(2)=؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
StartActivity(add)
(parts(1 جواب میده ولی (parts(2 جواب نمیده؟
دوست عزیز توی برنامه نویسی اعداد از 0 شروع میشوند نه از 1
باید پارت0 و پارت1 رو بگیرید !
دوتا تگ که نمیشه... ولی میتونید دوتا رو باهم با مربع فاصله بدید و بعد جداسازی کنید: tag1#tag2
ولی راه بهتر اینه که جاش دوتا لیست تعریف کنید و چیزایی که میخواین بدین به لیست بدین ، و در i رو بدید به تگ باتون ، تا با شماره بتونید آیتم مربوطه رو از لیست Get کنید.
من دوتا ستون تودیتابیس دارم به نام adres و esm ؛من لینکهای ستون adres رو میارم رو مولتی پنل ودانلود میکنم حالا وقتی که دانلود شد میخوام با اسم هایی که تو ستون esm هست ذخیره بشه چطوری بنویسم؟
کدهای کاملم تو این تاپیک:ذخیره کردن
میتونی با کد توضیح بدین؟ هیچی متوجه نشدم؟
ممنون تا حدودی جداسازیو متوجه شدم ولی نمیدونم چطوری تو کدام ازش استفاده کنم؛من دوتا ستون تودیتابیس دارم به نام adres و esm ؛لینکهای ستون adres رو میارم رو مولتی پنل ودانلود میکنم حالا وقتی که دانلود شد میخوام با اسم هایی که تو ستون esm هست ذخیره بشه اینم کدهام:
    Dim pos As Int
Dim Stopint As Int=1%y
    Private sql1   As SQL
Private Cur1   As Cursor
Private btn1 As Button
Private Panel1 As Panel
Private btn2 As Button
Dim vw As VideoView
im dw As PhoneIntents
Private Panel111 As Panel
Private btn3 As Button
Dim link,name,dier As String
Dim hj As HttpJob
Private Url As String
File.MakeDir(File.DirRootExternal, "ali")
Activity.LoadLayout("ll")
vw.Initialize("vw")
Panel111.AddView(vw,2%x, 2%y, 98%x, 47%y)
Activity.LoadLayout("scv")
If File.Exists(File.DirInternal,"flm.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"film.db",File.DirInternal,"film.db")
    sql1.Initialize(File.DirInternal,"film.db",False)
    Cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From mytable")
    For i=0 To Cur1.RowCount-1
    Cur1.Position=i
       Dim p As Panel
    p.Initialize("p")
    ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stopint,100%x,100%Y)
    Stopint=Stopint+25%x
    p.LoadLayout("pnl")
    btn3.Tag = Cur1.GetString("adres")
    vw.Play
Sub btn3_Click
Dim aw As Button
aw = Sender
If File.Exists(File.DirRootExternal & "/ali",name) = False Then
name=  Cur1.GetString("esm")
dier=File.DirRootExternal& "/ali"
link=aw.Tag
hj.Initialize("job3",Me)
hj.Download(link)
ProgressDialogShow("در حال دانلود فایل...صبر کنید")
ToastMessageShow("لطفا منتظر بمانید,",  True)
ToastMessageShow("فایل موجود است",  True)
vw.Initialize("")
vw.LoadVideo(File.DirRootExternal & "/ali",name)
vw.Play
Sub JobDone(Job As HttpJob)
    If Job.Success = True Then
    Dim o As OutputStream
    o = File.OpenOutput(dier, name, False)
    File.Copy2(Job.GetInputStream, o)
    o.Close
    Job.Release
    ToastMessageShow("فایل دانلود و ذخیره شد",True)
    vw.Initialize("")
    vw.Play
    ProgressDialogHide
ولیفقط یه فیلمو دانلود میکنه واونم اسم آخرین رکورد تو ستون esm رو براش میذاره؟
سلام اینطوری نوشتم:
Sub btn1_Click
Dim ad As Button
ad = Sender
parts(0)=ad.tag
parts(1)=ad.tag
StartActivity(add)
  از آقای ایزدی ونیکروان به خاطرحل کردن این مشکل بسیار سپاسگذارم واقعا دمتون گرم ؛درست شد :dance: :
    Dim pos As Int
    Private sql1   As SQL
Dim vw As VideoView
Dim hj As HttpJob
vw.Initialize("vw")
    Cur1.Position=i
       Dim p As Panel
    p.Initialize("p")
    p.LoadLayout("pnl")
btn3.tag = Cur1.GetString("adres") & "#" & Cur1.GetString("esm")
    vw.Play
Sub btn3_Click
Dim aw As Button
aw = Sender
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@مهم@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Dim parts() As String = Regex.split("#",aw.tag)
parts(1)=aw.tag
parts(1)=aw.tag
link=parts(0)
name=  parts(1)
hj.Download(link)
vw.Initialize("")
vw.Play
    o.Close
    Job.Release
    vw.Initialize("")
    vw.Play
    ProgressDialogHide
