کیبورد با دکمه جستجو
حمید زارع
من میخام وقتی کیبورد نمایش داده میشه کلید جستجو هم داشته باشه ...
چه کار کنم ؟
متوجه شدم عکس به این بزرگی چرا برادر :crazy:
تیک کتابخانه javaobject و ime رو بزن
از این دستور استفاده کن
   Dim jo As JavaObject = EditText1
   jo.RunMethod("setImeActionLabel", Array As Object("Search", 0x00000003))
   Dim IME As IME
   IME.Initialize("IME")
   IME.AddHandleActionEvent(EditText1)
Sub IME_HandleAction As Boolean
   Log("action")
   Return True
خوب اینجا edittext1 همون قسمت سرچ شماست که با تاچ روش کیبرد سرچ نمایش داده میشه
و IME_HandleAction قسمت کنترل کلیک دکمه سرچ هست
موفق باشی برادر :gol: :gol:
اینها یه کمی مشکل داره فقط بجای این خط کد
این رو بنویسید درست میشه
  jo.RunMethod("setImeOptions",Array As Object(3))
درود مشکل اینجاست که اگه از flag بایت استفاده نکنید در اندرود با api پایین شناسایی نمیشه و Force close میده
من سورس آقا مجید رو امتحان کردم دکمه سرچ در کیبرد به نمایش در آمد
ولی هنوز یه مشکل دارم وقتی روش کلیک میکنم هیچ اتفاقی نمی افته
قضیه از این قراره که من توو برنامم یه ادیت تکست دارم و یک باتن و هر دوتا رو گت المنت کردم کار هم میکنن فقط میخوام اون باتن رو بردارم و از سرچ خود کیبرد استفاده کنم
با تشکر
برادر شما باید در ساب IME_HandleAction دستوراتتو بنویسی
مقدار Edit text رو بگیری و عملیات همون باتن رو انجام بدی
خسته نباشید
چطور میشه دستور بسته شدن کیبورد رو توو برنامه نوشت
مثلا وقتی وارد فرم جدید میشم کیبورد باز میشه اما می خوام دستور بنویسم که بسته بشه
در 55 دقیقه قبل، mr_marashi گفته است :
برادر من بجای بالاآوردن تاپیک های چندماه پیش، یه سرچ بکنید زودتر به نتیجه میرسید.
بستن+کیبورد site:answercenter.ir - Google Search
من این کار رو کردم ولی دکمه سرچ نداره ...
در واقع من یه ادیت تکست دارم که متن سرچ رو فقط توش می نویسم
ویک باتن که کدهای مربوط به سرچ داخل اون هست
میخام وقتی آیکن سرچ روی کیبورد رو زدم کدهای داخا باتن اجرا بشه
که هنوز آیکنی هم نمایش داه نمیشه ...!!!
   Dim IME As IME
   Log("action")
   Return True
ببین وقتی از این سورس استفاده کنی دکمه go یا اینتر اسمشو به search تغییر میده
حالا اگه میخوای بجای search از علامت ذره بین استفاده بشه باید با xmllayoutbuilder مقدار ایکون رو از متریال اندروید بگیری و در قسمت objectarray قرار بدی
با تشکر
متوجه سوالت نشدم میشه توضیح بدی؟
می خوان در لیست کیبورد موبایل هم دکمه جستجو باشه
بله دقیقاً
مثلاً در قسمت  جستجوی  برنامه واتساپ  بیاید نگاه کنید
