نظر درباره گرافیک برنامه
sepideyeshab
دارم یه برنامه درست میکنم لطفا راجع به گرافیکش نظر بدین
خواستم که فلت درست کنم اگه ایرادی داره یا کاری که باعث بهتر شدنش میشه بگین ممنون میشم
در مورد هدرش هم اگه نظر دارین بگین میخوام از سادگی درش بیارم ممنون :gol:
سلام ،
فونت ها رو کوچیک کنید ، خیلی بزرگه
اون دایره ها چیه ؟ می خواین توش عکس بزارین ؟
ارتفاع هدر عکس دومی خیلی زیاده و کار رو زشت کرده
رنگ بندی ها هم اصلا به هم نمی خوره
درسته فلت هست اما برای دکمه هاتون یه سایه ای ایجاد کنید
به نظر من همه ی فونت های برنامه رو یکی کنید
:gol:  در کل ایده جالبیه ، موفق باشیم
احسنت به شما بابت انتخاب همچین برنامه ای
به نظرم طرح انتخاب شده اصلا مناسب همچین برنامه ای نیست
برنامه میتونه خیلی خیلی بهتر از این باشه
دوست عزیز از یک سری طرح های تذهیب و اسلیمی استفاده کن !
این اسکرین شات های یکی از برنامه های من هست :
امید وارم ایده های خوبی ازش برداشت کنی
به نظر من هم شما باید از تذهیب استفاده کنید.
به این طرح فلت هم می شه نمره 12 رو داد
سلام ممنون بابت نظراتتون
این طرح اولیه است داشتم چینش های مخبلف رو امتحان میکردم
فونت ها یه جور میشه همینجور سایز هدر
اون دایره ها هم جای عکسه درست فهمیدین
رنگ بندی رو راستیاتش یه جا دیدم کپی کردم اگه شما نظری دارین بگین
درباره ی طراحی فلت هم تحقیق کردم که نباید سایه داشته باشه حالا اونم امتحان میکنم
آقای ایزدی ممنون بابت حسن کلامتون ، این مشخصه که فکر من در سطح استادی مثل شما نیست ،خودم هم میدونم یه چیزایی کمه اما نمیدونم چی فعلا... دارم روش کار میکنم  :fekr:
لطفا اگه نظری دارین بفرمایین تا شما هم تو ثوابش شریک باشین
در رابطه با طرح اسلیمی هم دارم کار میکنم اگه تموم شد اونم میذارم ، اما از اونجا که قراره برنامه به سه زبون فارسی انگلیسی و عربی کار کنه به نظرم اومد طرح فلت به استاندارد نزدیکتر باشه
بازم اگه اساتید نظر بدن ممنون میشم
امیدوارم با یاری خدا و کمک دوستان برنامه کاربردی باشه :gol:
دوستان اینم یه برنامه نیمه کاره است که قبلا ساختم اگه سبک برنامه این شکلی باشه چی؟
تو این دیزاین زبان انگلیسی هم خوب از کار در میاد؟
لطفا نظرتونو بگین
صرفا نگین مشکل داره اگه در توانتون هست صحیحش رو هم بگین ، صواب داره :D
دوستان با توجه به توضیحاتم اگه صلاح دیدین از فلت استفاده کنم میشه چند تا پیشنهاد بدین واسه بهتر شدنش...
از چه ترکیب رنگ هایی استفاده کنم بهتر میشه ؟
اون چه که من فهمیدم ترکیب رنگ سفید و خاکستری با رنگ های مختلف جواب میده...
یذره هم کارش خلوته ، با توجه به تجربه تون این کمک میکنه به زیبایی کار یا نه؟
دلیل اینکه من بیشتر رو فلت مانور میدم یکی بخاطر اینکه از زبان انگلیسی هم میخوام استفاده کنم و بعدش اینکه شاید بخوام از حالت شب هم استفاده کنم...
به نظرتون اصلا نیاز هست یا نه ؟
اگرم نظرتون رو تذهیب هست لطفا چندتا پیشنهاد هم به اون بدین ، مطمئنا نظرتون خیلی کمک میکنه ازتون ممنونم
لطفا نظرتونو بگین
این طرح فوق العاده هست..
همین رو استفاده کنید
توی گوگل درباره patern یا همون الگو های مذهبی و وکتور های مذهبی جست و جو کنید
عکس چند تا کتاب مذهبی رو جست و جو کنید توی google images
توی بازار هم چند تا کتاب رو ببینید
همه رو جمع بندی کنید و یک طرح عالی خلق کنید
خیلی ممنون دارم یه طرح دیگه درست میکنم دوباره میذارم اینجا یه نگاه بندازید خیلی ممنون :gol:
دوستان یه چیز دیگه استفاده از تصاویر زیاد حجم برنامه رو زیاد نمیکنه؟
سلام مواردی پیدا کردم گفتم شاید بهت بگم برنامت زیباتر بشه
  1 فونت ها کوچیک تر بشه
2 اون دایره هارو کوچیک تر کن
3 رنگ زیمنه رو مشکلی کن
4 رنگ فونت ها سفید
به نظر من ایده خوبیه اگه از طرحهای مذهبی استفاده بشه
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
