مشکل با دیتابیس
sajad325
با سلام و خسته نباشید من یک دیتابیس داشتم که 4 تا ایتم داشت اما الان کردمش 46 الان با اررور مواجه شدم این تصاویر مشکل من است
  • پاسخ ها 43
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بعد که دیتابیس رو تغییر دادم اینجوری شد
هنگام اجرا ارورر میده
*خوشمزه**خوشمزه**خوشمزه**خوشمزه**خوشمزه**خوشمزه*
ببین من که خیلی خیلی تازه واردم اما فکر کنم مشکلت اینه
تو یه کدی نوشتی که دیتابیس از تو برنامه کپی بشه تو حافضه گوشی درست میگم؟
ببین تو دیتابس جدید رو میسازی. اما تو گوشی دیتابس قدیمی وجود داره. و چون تو گوشی نسخه قبلی وجود داره. دیگه نمیاد نسخه جدید رو جایگزین نسخه قبلی کنه که اطلاعات جدید رو بخونه
ببین از تو گوشیت. تو پوشه android و بعد برو تو data و بعد اسم پکیج برنامتو پیدا کن.
جالا سیو یا همون دیتابیس کپی شده رو پاک کن. تا برنامه دوباره نسخه جدید رو از فایل apk بریزه اینجا
اگه مشکلش این باشه میتونه تو if نام دیتابیسو تغییر بده و یبار اجرا کنه
خود خطا به روشنی کامل اومده ایراد رو گفته:
مطمئن بشید که Cursor رو به صورت صحیح Initialized کردید قبل از اینکه دسترسی به اطلاعات رو بدید !
Initialized رو احتمالا یا انجام ندادید یا بعد از یک کد انجام دادید که چون Cursor رو Initialize نکردید قبلش خطا داره میده.
مشکل که حل شد منتظرم که عیب کارت رو بگی که دقیقا چه کدی رو زودتر به کار بردی...
یک جای کدنویسی مورد داره سورس قرار بدید
حجم دیتابیسم 62 مگابایت خیلی خیلی رفته بالا چگونه کمش کنم ؟ ------- احتمالا حجم دیتابس باعث شده برنامه ام خرابه بشه
حجم برنامه 186 مگابایت نمیشه ارسالش کرد
186 مگابایته؟ یا خدا چیه مگه؟
کدایی که نوشتی و بزار لاقل از اول که sql رو initialize میکنی
الان باید چیکار کنم نمیدون چرا اینقدر زیاد شده من فقط از عکس و متن در دیتابیسم استفاده کردم
عزیز یه بازی کامپیوتر 186 مگ نیست این رو تو کامپیوتر بخای بالا بیاری هم ارور میده چه برسه اندروید
مشکل تو الان تو initialize کردن Cursor هستش
حالا اگه میگی درست انجام دادی پس حتما یه جای دیگه یه کدی رو اشتباه کردی تا سورسو نبینیم که نمیشه گفت کجاس مشکل
خودت یه سری دوره کن کدهایی که نوشتیو ببین کجا ایراد داره
بهترین راه الان برای اینکه یک دیتابیس درست داشته باشم چیست و چگونه این مشکلی رو که دارم درست کنم لطفا راهنمایی کنید
چطوری یک دیتابیس سبک و کم حجم درست کنم
