مشکل مهم...خروجی گرفتن در b4a
BaSiC-CoDeR
با سلام من یک برنامه در محیط Basic4Android نوشتم و برای آپلود آن در مارکت های ایرانی مانند کافه بازار و.... نیاز به فایل apk آن دارم.... پروژه را کامپایل کردم و فایل apk را در پوشه Objects مشاهده کردم اما امکان نصب شدن دو نرم افزار از basic4android در یک دستگاه نیست! در نتیجه فکر نکنم این اون فایلی باشه که باید توی کافه بازار آپلود بشه....فایل خروجی با فرمت apk از کجا بگیرم؟
دوست عزیز package name برنامتونو انتخاب کردید ؟؟؟
اگه انتخاب نکرده باشید امکان نصب نیست.
دوست عزیز فایل با فرمت apk  در همون پوشه bjects وجود داره
وقتی می خوام از برنامه ام خروجی بگیرم این خطا رو میده
ممنون میشم اگه کمک کنید
B4A Version: 7.30
Parsing code.    (0.01s)
Compiling code.    (0.07s)
Compiling layouts code.    (0.01s)
Organizing libraries.    (0.00s)
Generating R file.    (0.06s)
Compiling generated Java code.    (1.55s)
Convert byte code - optimized dex.    (0.73s)
Packaging files.    (0.17s)
Copying libraries resources    (0.00s)
Signing package file (private key).    Error
jarsigner error: java.security.InvalidKeyException: The security strength of SHA-1 digest algorithm is not sufficient for this key size
