حاج حسین 2,098 ارسال شده در 23 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، 2014 با عرض سلاممشکلی که دارم این است که من از پنل استفاده کردم و اسکرول ویو ، می خواهم اگر روی پنل اولی کلیک شد برود واز دیتابیس دوم ستون اول را برایم باز کندخودم هر کاری کردم نشد که نشد لطفا بنده را راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 29 بهمن، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 بهمن، 2014 https://www.dropbox.com/sh/0y62e715g2c9odh/AAB-5WnNsWXmS9pFnm0Wq9Nda?dl=0 با سلام دوباره سورسم یه همراه ارور ها را با فایل ورد می گذارو به همراه یک سورس کتاب الیته اگر دسکاری نکرده باشم ممون میشم راهنماییم کنید فایل خودم اسمش مصباح است لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 29 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 بهمن، 2014 https://www.dropbox.com/sh/0y62e715g2c9odh/AAB-5WnNsWXmS9pFnm0Wq9Nda?dl=0با سلام دوباره سورسم یه همراه ارور ها را با فایل ورد می گذارو به همراه یک سورس کتاب الیته اگر دسکاری نکرده باشم ممون میشم راهنماییم کنید فایل خودم اسمش مصباح است یکی مشکل و سوال این دوستمون رو واسه من ترجمه کنه *لال* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 24 بهمن، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2014 بله 2تا دیتا بیس جدا دارم اگر کاربر روی آیتم اول دیتابیس اولی کلیک کرد برود واز دیتابیس دومی مثلا ستون دوم را بخواند حالا اگر سخت میشه از یه دیتابیس استفاده می کنم فقط این که چه طور سطر اول ستون یک را به همان سطر ستون دوم ربط بدم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ارمین رمضانی دلیجانی 381 ارسال شده در 24 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2014 یه سوال چرا از یه دیتابیس استفاده نمیکنید اینجوری برنامتون قاطی میشه و کدنویسیتون زیاد میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 24 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2014 بازم دقیق نفهمیدم منظورت اینه مثلا میخوای سطری که id مساوی 2 هست matn هم سطر شماره 2 رو بیاره؟ با یه دیتابیس راحته با دوتا هم باید یه وجه مشترک بهشون بدی مثل id من کد یه دیتا بیسو واست مینویسم Dim cur As Cursor Dim sql1 As SQL cur=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 where id='" & idname.text & "'") cur.Position=0 edittext1.text= cur.GetString("matn") idname ادیت تکسی هس که id رو وارد میکنی edittext1 هم متن مربوطه رو نشون میده id و matn هم که فیلد های جدول فرضی tbl1 هستن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 563 ارسال شده در 25 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 بهمن، 2014 توی این لینک جواب شما هست با این تفاوت که باید از دوتا دیتابیس استفاده کنی. اون حلقه for که نوشتم دقیقا هر آیتم روبروی هر خطیو میاره. کد کامل نمینویسم تا یاد بگیری. خودت با اطلاعات این دوتا تاپیک ببین نتیجه می گیری یا نه اگه نشد همینجا بگو تا کاملشو بزارم. http://answercenter.ir/thread638.html#post3631 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 30 بهمن، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 بهمن، 2014 یکی نیست جواب بده هم سورس وهم تصاویر ارورهام را لینکشو گذاشتم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sepidpor 19 ارسال شده در 30 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 بهمن، 2014 رو یه جا نقاشی کن چی می خوای و بفرست اینجوری که می گی زیاد متوجه نمی شم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 563 ارسال شده در 30 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 بهمن، 2014 آخه این پر از اشکاله از کجاش بگم؟ اول از همه برید با دستور select case آشنا بشید البته این گیر کارتون نیست. دوم وقتی cursor تعریف می کنید داخل توابع تعریف کنید که وقتی از تابع خارج شدید اون داده هم حذف شه اما اگه به عنوان داده سراسری تعریف کردید هر بار که استفاده می کنید باید این کارو بکنید. cursor.close cursor=sql.ExecQuery("Query") Querry همون دستور دیتابیستونه و به جای ExecQuery از دستورات دیگه هم می تونید استفاده کنید، مهم اینه که قبل از استفاده توی یه جای جدید اول close کنید بعد اینیشیالایز. از دستور isinitialized هم لازم نیست برای coursor استفاده کنید چون تازه کارید (قصد دست کم گرفتن یا طعنه زدن ندارم سو تفاهم نشه) ممکنه قاطی کنید. سوم اینکه وقتی برنامه رو توی ایمولاتور اجرا میکنید میره روی برنامه قبلی نصب میشه و داده های برنامه قبلی مثل dirinternal رو پاک نمی کنه. حالا اگه شما توی این اجرا جدید تغیراتی به ساختار یا داده های دیتابیس بدید چون دیتابیس قبلی توی dirinternal هست طبق اون دستور file.exist که دادید دیتابیس جدید کپی نمیشه. احتمالا مشکل همینجاست راهشم اینه که وقتی ایمولاتورو اجرا میکنید تیک wipe user data رو بزنید. برای گوشی هم اول برنامه رو از رو گوشی unistall کنید بعد دوباره نصب کنید. چهارم اینکه چرا توی سورس بعضی از کدها رو تبدیل به متن توضیح کرده بودید؟ نفهمیدم قضیه چی بود. می خواستم عکس بزارم اما نمی دونم چرا نمیشد عکس آپلود کنم. مهدی جان ( M.izadi ) رسیدگی کن داداش. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 30 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 بهمن، 2014 می خواستم عکس بزارم اما نمی دونم چرا نمیشد عکس آپلود کنم. مهدی جان ( M.izadi ) رسیدگی کن داداش. انگار این مشکل برای همه پیش اومده . سخت پیگیر حل شدن این مشکل هستم. ان شالله به زودی زود حل میشه *تک قلب* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 23 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، 2014 با عرض سلاممشکلی که دارم این است که من از پنل استفاده کردم و اسکرول ویو ، می خواهم اگر روی پنل اولی کلیک شد برود واز دیتابیس دوم ستون اول را برایم باز کندخودم هر کاری کردم نشد که نشد لطفا بنده را راهنمایی کنید سوالتو متوجه نشدم میخوای تو لیست ویو بیاریش؟ دیتابیس دوم اولی را باز کند یعنی 2 تا دیتا بیس جدا داری یا منظورت فیلد هاس؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 563 ارسال شده در 2 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، 2014 الان جواب سوالو گرفت دوستمون آیا؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098
