آموزش فصل بندی کتاب
abbas2142
نکات آموزش :
1 – هم برای کم حجم شدن آموزش و هم برای اینکه وقت دوستان عزیز گرفته نشه کدها و دیتابیس از قبل آماده شده بودن.
2 – از آموزش علاقمندی و جستجو صرفه نظر شده برای اینکه اگر آموزش بدیم خودش میشه آموزش کامل درست کردن کتاب که هم توی انجمن آموزش ها هستند و هم توی فروشگاه.
3 – توی این آموزش بنا رو بر این گذاشتم که دوستان نحوه ی درست کردن دیتابیس و فراخوانی رو بلدند.
4 – از دوست گلم آقا شهاب عزیز تشکر می کنم که من رو توی فصل بندی کتاب راهنمایی کردن.
5 – اگر کم و کسری توی آموزش بود به بزرگواری خودتون ببخشید ، من برای بار اولم بود که آموزش تصویری درست کرده بودم و فکر کنم استرسش از استرس کنکور هم بیشتر بود.
6 – اگر سوتی چیزی داشتم اونم به بزرگواری خودتون ببخشید.
7 – سورس همراه با آموزش پیوست شده.
8 – اساتید محترم اگر نکته ای چیزی رو فراموش کردم لطفا اون نکته رو بگن تا دوستان بهتر متوجه بشن.
دانلود آموزش
رمز فایل : basic4android.org
فقط ببخشید که حجم فایل زیاد هستش
  • 2 هفته بعد...
من که گفتم بنا رو بر این گذاشته بودم که دوستان روش های فراخوانی دیتابیس رو بلد هستند .
سلام عباس آقا
امیر درست گفتن . کاش این قد کلی نبود .
حالا که شما بنا رو بر این گذاشته بودید که دوستان روش های فراخوانی دیتابیس رو بلد هستند . کاش چند تا لینک میزاشتید که به قسمت های یادگیری جزیی تر سایت میشد رفت . اونوقت هم از برنامه و آموزش شما استفاده بهتر میشد و هم کاربران مبتدی مث من می تونستن بهتر یاد بگیرن . متشکرم :gol:
چشم
اگه وقت کردم آموزش رو از اول درست می کنم
درضمن دوستان سورس رو ببینید از روی سورس هم می تونید کار کنید من دو روش فراخوانی رو درسورس گذاشتم
آموزش تنظیمات توی سایت موجود هستش
اگه خواستین می تونم به سورس تنظیمات اضافه کنم ولی مشکل اینجاست که شما باید کتابخونه LNsetting  رو داشته باشد که توی قروشگاه موجود هستش
کتابخانه ساخت تنظیمات و...
هم سورس خطا میده و به درستی کار نمیکنه هم فکر کنم آموزشتون غلطه چون هر کاری گفتی رو کردم ولی اخطار میده باز :S
با کدوم روش شما فراخوانی کردین
اگه با روش کتابخونه فراخوانی آقا شهاب هستش که شما باید از ورژن 2 این کتابخونه استفاده کنید
حتما باید ورژن دو باشه؟
من فکر کنم از ورژن یکش استفاده میکنم
آره چون با کدهای ورژن 2 نوشته شده
فک کنم کدهای ورژن 1 با 2 فرق می کنه
کتابخانه Farakhani نسخه 2
کد های خودت با نسخه 2 هم ارور میده
بفرما سورس رو چک کردم مشکلی نداشت دوباره اوستون گذاشتمش ببینید مشکلتون حل می شه
test.rar
@, عزیزم، این ارور داره میگه شما تیبلی که اسم دادی، وجود نداره(شایدم دد برده :| )
مطمئن شو که تیبل رو ساختی و حروف بزرگ کوچیک رو رعایت کن
یه بار برنامه رو حذف کن و دوباره نصب کن
باید درست بشه
اموزش هارو هم سعی کنید بر اساس فراخوانی نسخه 3 بدید که استاندارد سازی شده و راحت تره
ممنون عباس برای اموزشت :gol:
باید درست بشه
چشم آقا شهاب ؛ ان شاء الله فردا اگه وقت کردم با ورژن 3 یه سورس درست می کنم و میذارمش توی تاپیک
ولی یه نکته : بنده که نوستراداموس نیستم بتونم پیش بینی کنم واسه آپدیت کتابخونه  :oops:  :oops:
:eynak:
دیگه وقتی یه اموزش رو استارت میزنی، باید براش نوستراداموس شی چون یه سری کاربر، میان و دنبال میکنن اموزشت رو و نمیتونن بروز نباشن :oops:
نوستراداموسو خوب اومدی :)
بذار اموزشتو ببینم
مشابه همین کدهارو با فراخوانی 3 میذارم
توی همین تایپک زیر پست خودت :gol: :gol:
باید درست بشه
همه رو چک کردم
هم وجود داشت هم اسمش یکی بود :crazy:
همه رو چک کردم
می شه نمونه سورس تون رو بذارید
باز هم همون اخطار رو میده
بفرما اینم سورس
سر باتن هاش اسم نزاشتم چون اولای کاره
اولین باتن میره تو فهرست :oops:
ajaib.rar
