اسلاید منو طراحی متریال
محمدی
سلام من همچنین اسلاید منویی میخوام
میدونم که طراحی متریال هست
ولی بلد نیستم درست کنم
کسی هست کمک کنه؟
اگه هزینه ای هست هزینه هم بگه
خیلیییییی نیاز دارم ممنون
ببخشید بخدا میدونستم باید توی پاسخ و پشتیبانی تاپیک بدم چون آموزش های متنی یه دونه بالاتر از پاسخ و پشتیبانی بوده حواسم نبوده اشتباه کلیک کرذم اونجا تاپیک داده شده
خواهش میکنم پاسخ سوالمو بدید خیلی برام مهمه
از شهاب اسکندری عزیز خواهش میکنم پاسخ بدن
برادرم
شهاب اسکندری عزیز خودش دنبال متریاله!!!!!!!
کاری که اقا nemesis گفتن رو انجام دادید؟
چی میشه که میگی نمیشه!!!!
یعنی ارور داری؟
چه اتفای میافته...
منوی مثل بازار - پاسخگویی به سوالات (پشتیبانی) - برنامه نویسان بیسیک4اندروید
اینو چک کردی؟
نتیجه چی شد؟
سورس امین عزیز، بی هیچ اشکالی اجرا میشه....
خوب اره، سورس شبیه اسکرین نیست
اونو اقا امین برای برنامه خودشون درست کردن
اما سورسش هست دیگه
تغییرات بده خودتم توش تا یه چیز خوب دربیاد
ما کلا فک کردیم با اجرای سورس و کتابخنه مشکل داری!!!!!
مشکل من اینه هرررر کاری میکنم شبیه اسکرین بشه نمیشه بخدااا لطفا راهنمایی کنید یکی یکی باید چیکار کنم؟
مثلا ایشون بعد لیست ویوشون یه متن گذاشتن و یه سوییچ off و on باید چجوری اونو درست کنم؟ چجوری راست چین کنم؟ چجوری به لیست ویومون از سمت راست آیکون ادد کرده؟ با twoLineAndBitmap که از سمت چپ آیکون ادد میشه
خوب ببین برادر...
شما کل این سوالاتت رو ، کنار هم قرار بده،
توی یه تاپیک که عنوانی تو این مایه ها داره "سوال درباره اسلاید منو متریال با AHNavigationDrawer "
سوالاتت رو بپرس
و به اقای شاهدی پیام بده و درخواست کن اگه میتونن راهنمایی کنن
این بهترین راهه به نظرم...
این تایپک خیلی خیلی شلوغ و درهم شده.....
اون لیست ویو هم که گفتی، میتونی left و right رو خودت کنترل کنی... :gol:
ببخشید متوجه نشدم
لایوت که ساختم برای لیست ویوم قرار میگیره اینجوری؟
چجوری به لیست هام لوگو هم اضافه کنم؟
چجوری مکان این لایوتمو که ساختمو به اسلاید منو تعریف کنم؟
رویداد کلیکشونو چجوری از هم تفکیک کنم؟
خیلی ممنون اگه بیشتر توضیح بدید
یا علی
برادر شما دقیقا همونکاری که برای اکتیویتی میکنی برای اینم بکن همین  چیز زیادی نداره خیلی سادست
برادر من اصلا هزینه ای نداره شما  کتابخانه AHNavigationDrawer  از انجمن دانلود کن به سادگی خودت بساز
سلام عزیزم
اقا حامد گل گفتن کتابخونه رو
اینم یه نمونه که امین جان زدن....
http://answercenter.ir/topic/4864-%D9%85%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1/#entry32336
واسه اینه که اتریبیوت فایل های resource رو به Read Only و فایل سیستمی تغیر بده
چون در زمان کامپایل فایل APK اون فایلها cut میشن به فایل APK شما
با این کد فقط کپی میشن
موفق باشید
خیلی تشکر اساتید عزیز
ولی من از برنامه که ران گرفتم خیلییی متفاوت بود با چیزی که ازش تعریف شده بود
فقط 7 تا لیست وجود داشت داخل mListView و با کلیک بک گراند اکتیویتی تغییر میکرد
ولی من میخوام بالای لیست ویوم یه ایمیج قرار بدم
جلوی هر لیستم هم یه لوگو بذارم
و بتونم خود لیست هامو با یه لیبل از هم دیگه تقسیم بندی کنم
اون دوستمون که تو اون پیج سورس قرار داده بود اسکرین شاتشو از برنامش گذاشته بود عالی بود
خیلی ممنون میشم راهنمایی هاتون ادامه داشته باشه
شما یکار راحت بکن برو از دیزیان ویو یه لایوت درست کن با هر اسمی که دوست داری بعد با کد زیر فراخوانی کن در اسلاید منو
  Dim a As AHNavigationDrawer
  a.SecondaryNavigationPanel.LoadLayout("layoutname")
ببخشید متوجه نشدم
یا علی
اینم داخل سایت مرجع ولی چیزی ازش نمیفهمم :(
http://www.b4x.com/android/forum/threads/msmaterialdrawer.53883/#content
دوست عزیز
این آموزش متنی بود الان؟
توی ایجاد تاپیک در بخش های مختلف دقت کنید...
اخطار به شما داده شد
درضمن دوستانی که جواب دادن هم حواسشون رو جمع کنن دیگه D:
