برنامه من "آیفون در اندروید" ( همه نظر بدن )
سلام کاظم از شما بعیده :  برنامه من "" نظر بدین  :crazy:   راستی اینم برنامه من فعلا تا همین حد بدونین :
الان برنامه والپیپر زیاده، من جای شما بودم رو چیزهای دیگه تمرکز میکردم انصافا حیف شماست رو برنامه های اینجوری وقت صرف کنین. من این برنامه رو ساختم با حدود 300 تا عکس و فقط حجم 9 مگ!!
این طوری یه بچه رو امیدوار می کنن؟؟؟؟؟؟؟
خوب میگید رو چی صرف کنم خودم رو ؟
داداش این همه ایده!! شما والپیپر آنلاین بساز!!
گرافیک برنامه جای کار داره
ودر کل با این سن سال خوبه  و ادامه بدید(برعکس بعضی ها)
الان این بعضی ها منم؟  داداش بخدا صلاحشو میخوام  :fekr:  چجوری بگم که سطح پایین کار نکنین؟
خیلی خوبه تبریک میگم آقا کاظم.
گرافیک:20
ایده:17
موفق باشی داداش.
سلام کاظم جان
ایده تکراریه
ایده:16
گرافیکت جای کار کردن داره
گرافیک :17
بازار گفت این متن ارور بخش رینگتون هست :
An error occurred in sub: rington_button1_click (java line: 424)
java.io.IOException: setDataSource faild.
و این پخش والپیپر :
An error occurred in sub:wallpapers_activity_creat (java line: 377)
java.io.FileNotFoundException: /storage/emulated/0/IOS/1.jpg: open failed: ENOENT (No such file or directory)
از چی می تونه باشه ؟
و این پخش والپیپر :
ارور دوم میگه که هیچ مسیری به این نام وجود نداره!
پس از مکاتبه رده با بازار تونستم کاری کنم که منتشر کنه.
دوستان لطفا کمک کنید تا بالا بیاد : https://cafebazaar.ir/app/ir.forghani.ios/?l=fa
منتظر ستاره بارانتون هستم ( چه 5 ستاره چه 1 ستاره )
ایده و گرافیک خوبه از دید من که شاید با دید کارشناسی متفاوت باشه.
ولی یه نکته ای بهتون بگم ، از کیت کت به بعد ینی 4.4+ محدودیت های شدیدی به OS اضافه شده.
مخصوصا تو 4.4.
مثلا گوشی خودم که سونی هست , Sony M2 که آکبند خریدم و روت نشده بود ، کیت کت اجازه نوشتن روی
SD Card  به هیچ اپی رو نمیده !! ینی هیچ برنامه جانبی از جمله File Explorer ها هم اجازه Write تو SD Card
رو ندارن !!! حالا اگه برنامه شما بیاد تو SD بنویسه ، مطمئنا با خطا مواجه خواهید شد.
و خیلی محدودیت های زیادی که تو کیت کت هست که شنیدم تو لالی پاپ برطرف شد.
موفق باشید ./
کاظم جان!
این همه وقت برا اپ کومپت گذاشتی!
ولی رو گوشیم کار نکرد!
اندروید گوشی شما چنده ؟
اگر از 5.0.0 پایین تره خوب معمولیه!
نباید هم کار کنه!
برنامه زیباست و گرافیک هم خوبه
ایرادش به نظر من در بخش رینگتون هاست
چون وقتی یه رینگنون در حال پخشه دومی رو میزنی پخش اولی قطع نمیشه
در کل خوبه 18.78 صدم
نباید هم کار کنه!
یعنی اپ کومپت رو نزدی؟؟
چون این برای اینه که رو اندروید های پایین ۵ طرح متریال بیاد!
چرا اپ کومپت زدم.
ببینید وقتی شما از AppCompat استفاده نکنید در اندروید 5 به بالا هم تم اندروید پایین 5 می شه .
کار AppCompat ان هست که بیاد در اون ورژن ها این رو بر طرف کنه!!
همین...
تا جایی که من م دونم و روی 3 چهار تا برنامه تست کردم...
از دوستان عزیزی که نظر ندادن خواهش می کنم نظر خودون رو بیان کنن تا من هم استفاده کنم
چرا اپ کومپت زدم.
همین...
خیر عزیزم!
اپ کومپت برای اینه که رو همه اندرویدا با تم اندروید ۵ بیاد!
وگرنه برای اندروید ۵ که میتونی کد تم رو از مانیفست برداری!
