سلام دوستان....من یه مشکلی داشتم خواهشا اگه میشه حلش کنید...ببینید من یه سورسی دانلود کردم و مطالب خودمو توش قرار دادمو کلی ویرایشش کردم....
الان من یه مشکل دارم با یه سوال:
مشکل:
من برنامرو تقریبا تکمیلش کردم فقط 1 مشکلی دارم ببینید این کد 1 اکتیویتی منه:
#Region Activity Attributes
#FullScreen: True
#IncludeTitle: False
#End Region
Dim azaz As PhoneIntents
Dim panelheight As Int
Dim text As String
Dim strUtil As StringUtils
Dim ht As Float
Dim mfont As Typeface
Dim ImageView1 As ImageView
Private Button1 As Button
Activity.LoadLayout("s2")
text= File.ReadString(File.DirAssets,"txt1.txt")
mfont=Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")
scroll
Sub scroll
ScrollView1.Initialize(500dip)
Activity.AddView(ScrollView1, 0, 17%y, 100%x, 70%y)
panelheight=0
Dim lbltest As Label
lbltest.Initialize("lbltest")
ScrollView1.Panel.AddView(lbltest,2dip, panelheight, 100%x-5dip, 50dip)
lbltest.TextSize=18
lbltest.TextColor=Colors.White
ht= art (text,lbltest,mfont,20)
panelheight=panelheight+ht+25dip
panelheight=panelheight+80dip
ScrollView1.Panel.Height=panelheight
Sub art(txt As String,leb As Label,font As Typeface,size As Int) As Float
Dim before,after As Float
Dim Obj1 As Reflector
leb.text=txt
leb.TextSize=size
leb.Gravity=Gravity.CENTER
leb.Left=leb.Left
leb.Typeface=font
ht = strUtil.MeasureMultilineTextHeight(leb , txt)
Obj1.Target = leb
before = Obj1.RunMethod("getLineHeight")
Obj1.Target = leb
Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.5, "java.lang.float")
Obj1.Target = leb
after = Obj1.RunMethod("getLineHeight")
ht = ((after * ht)/before)
leb.Height = ht
Return ht
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
StartActivity(azaz.OpenBrowser("http://s6.picofile.com/file/8205786400/God_of_Gem.apk.html"))
اما وقتی این برنامرو با b4a bridge روی تبلتم تست میکنم وقتی وارد این اکتیویتی میشم یه چیز سفید میاد روی صفحه! تقریبا وسط صفحه رو هم میپوشونه...بعدش من مجبورم یه بار back بزنم تا درست بشه...چطور باید اینو از بین ببرمش؟!
حالا سوالمم اینه که به نظرتون یه همچین برنامه ای رو که دوتا اکتیویتی مثل اینی که کدشو دادم و منابع و تماس با ما و splash و دکمه طراحی شده و والپیپر داره بازار قبولش میکنه؟
نکته : دوستان اگه کسی screenshot از تبلت خواست هم میتونم بهش بدم
BaSiC-CoDeR 0
مشکل:
ممنون میشم سریعا پاسخ بدید!
با تشکر
27 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
