بخش Unity به انجمن اضافه شد
در 25 دقیقه قبل، شهاب اسکندری گفته است :
فکر میکنم کورزورتون مقداری دریافت نمیکنه که اینیشیالایز بشه
مقدار های بانک رو چک کنید
ببینید که ای دی 1 و 2 و 3 موجود هست یا نه
مقادیر درست هستن
اصن نمیدونم چرا اون اررور رو میده
توی logs ببینید عکس توی پست قبلی
نوشته فایل دیتا بیس مورد استفاده قرار نگرفتته
حتی سورس های قبلی که با همین کتابخونه نوشتم و درست کار میکرد الان اونا رو هم اررور میده
  • پاسخ 134
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
به نام خدا   سلام خدمت همه ی دوستان عزیزم  خوبید؟ بالاخره کتابخانه فراخوانی نسخه 3 هم منتشر شد که همین الان هم میتونید سورس، هم آموزش ویدیویی و هم خود کتابخانه رو دریافت کنید... اول از هرچیزی تش
فــوق الــعادس استاد دلــم نــیومــد فقط تشکـر‌ بزنــم من کلا از کتابخانه فراخوانی استفاده میکنم اصلا با دستورات SQL خود بیسیک کاری ندارم واقعا عالیه و خسته نباشی
سلام می دونید تشکر کم بود! خیلی کم! تشکر و خسته نباشید ویژه از شما!
تصاویر ارسال شده
جالبه
نباید همچین اروری بده، میخواین یه بار ببندید بیسیک رو ، کتابخونه رو حذف کنید و دوباره کپی کنید و بیسیک رو باز کنید و استفاده کنید
در کل، ارورتون میگه که کورزور اینیشیالایز نشده و احتمالا به خاطر اینه که مقادیر واردش نمیشه
در 3 ساعت قبل، شهاب اسکندری گفته است :
جالبه
آقا شهاب بازم تشکر
ولی کتابخانه رو پاک کردم بازم درست نشد
بیسک رو پاک کردم و نصب کردم بازم نشد
navicat رو پاک کردمو بازم نصب کردم بازم درست نشد
جالبه همون دیتابیس که با کتابخونه اررور میده رو با دستورات sql  اجرا میکنه
ولی واقعا نیاز دارم که با کتابخونه انجامشون بدم
به نظرتون چیه که باعث  میشه خلل ایجاد بشه ؟؟؟
واقعا در حال حاضر نمیخوام توفیق اجباری بششه و برم بازم  با sql کار کنم
نیاز دارم با کتابخونه کار کنم
ببینید
منطقی نیست کتابخونه فقط روی یه ماشین مورد داشته باشه
مطمئنا مشکلی هست که مربوط به ساختار بانکتونه، یا دیتا ندارید یا ... که فراخوانی نمیتونه کانکت بشه
از نسخه های جدید ترش ،یا نسخه ی 2 استفاده کنید ببینید همین مورد هست یا نه
اگ مشکل پا برجا بود، از sql استفاده کنید عزیزم
موفق باشی :)
  • 3 هفته بعد...
با سلام من مثل نمونه سورس عمل کردم ارور
java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized (Cursor).
  • 2 هفته بعد...
کوئری ای که نوشتید، احتمالا یه نتیجه ی خالی رو از دیتابیس میاره که باعث میشه کورزور، مقدار دهی اولیه نشه
موجود بودن مقادیر در دیتابیس رو چک کنید عزیز دلم
  • 3 هفته بعد...
در در 1394/05/23, 21:37:30، شهاب اسکندری گفته است :
به نام خدا
خوبید؟
اول از هرچیزی
تشکر ویژه میکنم از استاد عزیزم، @Nemesis،  آقای شفیعی عزیز که خیلی خیلی خیلی منو کمک کردن در ساخت این کتابخونه و کلا در برنامه نویسی .....
خوب
ویژگی های جدید کتابخانه:
1- اضافه شدن خاصیت Initialize به کتابخانه
2- خواندن رکورد های دیتابیس از اول به اخر و از اخر به اول
3- کوتاه شدن قابل توجه کد نویسی ها...
4- فراخوانی استرینگ و قرار دادن متن در هر جایی(نه فقط لیبل)
5- ست کردن لیبل و اسکرول ویو، تنها با کمتر از نیم خط کد
6- قرار دادن Insert به شکلی ساده و قابل فهم
7- قرار گرفتن DELETE به شکلی ساده
8- قرار گرفتن Update به شکلی ساده(قابل استفاده برای علاقه مندی ها)
9- اضافه شدن خاصیت Custom Select برای دوستان حرفه ای تر و استفاده از کوئری های دلخواه...
اینم از این....
امیدوارم به کارتون بیاد و دعامون کنید
بازم تشکر ویژه دارم از استادم :gol:
تایپک رو هم بترکونید :)
دانلود Farakhani 3
دانلود سورس کد
دانلود ویدیو آموزشی
سلام. ببخشید من سورس و کتابخونه رو دانلود کردم و اجرا گرفتم ازش اما بهم این خطا رو میده:
java.lang.NoSuchMethodError: anywheresoftware.b4a.objects.ListViewWrapper.AddSingleLine2
    at b4a.example.farakhani._singlelinetitr(farakhani.java:397)
    at b4a.example.listviewtest._activity_create(listviewtest.java:357)
دلیلش چیه؟
نسخه کتابخونه 3 هست؟
اخرین نسخه رو بگیرید و استفاده کنید
ببینید تغییری ایجاد میشه یا خیر
کتابخونه sql رو هم که دارید حتما دیگه...
در 4 دقیقه قبل، شهاب اسکندری گفته است :
بله همون نسخه ای که داخل همین صفحه شما قرار دادین رو دریافت کردم. کتابخانه sql هم فعاله!!!!!!
سورس رو بیخیال شو شما
اموزش رو ببین
یکی دو تا تست بکن خودت
ببینیم چطوریه
چون سورس برای شما مشکل داره، ممکنه کمبودی داشته باشه بیسیکتون یا چیزی
با اموزش کار کنید
در 1 ساعت قبل، شهاب اسکندری گفته است :
اموزش رو ببین
ببینیم چطوریه
با اموزش کار کنید
من خودم سه خط کد نوشتم اینها:
Dim fara As Farakhani
    fara.initialize("smrt_db.db","customer",True)
    fara.SingleLineTitr(ListView1,"name","id")
هم با farakhani V3 و هم با farakhani V3.4 تست گرفتم بازم دقیقا همون خطارو میده!!!!
  • 2 هفته بعد...
شهاب جان سلام و خداقوت اما لینک کتابخانه خرابه خرابه خرابه! لدفن با ریتم بخونید:yahoo::oops:
فدای شما
با ریتم خوندم
سالمه که عزیزم :)
  • 7 ماه بعد...
معذرت میخوام تایپیک قدیمی رو اوردم بالا
یه سوالی داشتم
نرم‌افزار من دیتابیس رو از اینترنت دانلود میکنه و ی جایی از حافظه قرار میده
می‌خواستم بدونم راهی هست که با این کتابخونه دیتابیس رو از حافظه لود کنم ؟؟؟
با SQL از هر جایی بخوایم میتونیم دیتابیس رو اینیشیلایز کنیم ولی با کتابخونه شما نمیشه
خیلی بهش احتیاج دارم
ممنون میشم سری جوابمو بدید
با تشکر
یه سوالی داشتم
با تشکر
خاهش میکنم هموطن
موقع اینیشیالایز کتابخونه، اسمش رو میگیره و از توی اکسترنال کپی رو انجام میده توی اینترنال
باید توی پوشه فایل بیسیک باشه
این قابلیت رو اگر اپدیت بعدی رو دادم براش، قرار میدم حتما
ارسال پاسخ به این موضوع ...
اطلاعیه ها
  • بخش Unity به انجمن اضافه شد
