من کتابی میخوام تولید کنم که داخل اون متن و عکس وجود دارد اما چندین نکته در اون وجود دارد.
اول اینکه میخوام بعضی از خط ها رنگی باشند با فونت های مختلف از طرف دیگه هم داخل اون عکس هم استفاده شده است. هر روشی رو بررسی کردم نمیشه مهم نیست داخل دیتا بیس باشه یا بدون اون
می دونم شاید شما بفرمایید  بهترین روش html است اما بزرگ ترین مشکل این است که نمی توانم در اون روش فونت رو عوض کنم
چه باید کرید یعنی روش مناسبی براش نیست که بتونم تمامی موارد گفته شده رو اعمال کرد
  • پاسخ 134
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
به نام خدا   سلام خدمت همه ی دوستان عزیزم  خوبید؟ بالاخره کتابخانه فراخوانی نسخه 3 هم منتشر شد که همین الان هم میتونید سورس، هم آموزش ویدیویی و هم خود کتابخانه رو دریافت کنید... اول از هرچیزی تش
فــوق الــعادس استاد دلــم نــیومــد فقط تشکـر‌ بزنــم من کلا از کتابخانه فراخوانی استفاده میکنم اصلا با دستورات SQL خود بیسیک کاری ندارم واقعا عالیه و خسته نباشی
سلام می دونید تشکر کم بود! خیلی کم! تشکر و خسته نباشید ویژه از شما!
تصاویر ارسال شده
مجدد البته نفرمایید با css چون با ورژن های پایین اندروید بامشکل مواجه میشه و عمل نمی کند
با سلام
اگه میخواهید در بازار برنامه رو منتشر کنید با وب ویو که html در ان لود میشه مورد تایید بازار نیست
بهترین روش همون دیتابیس هستش که همه ی چیزایی که میخواید رو در انجمن آموزشش موجوده
همین طور در فروشگاه هم آموزش ساخت کتاب هست
این چیزی که شما میگی رو فک نکنم راحت بشه عملی کرد
بخشی از یه متن رو میشه رنگ کرد اما بخشی رو که خودت بدونی کجاست، با کتابخونه smartString بود فکر میکنم
دوم اینکه اگه بخوای از Html استفاده کنی و از Css نه، برای تغییر رنگ بخشی، میتونی به شکل زیر کار کنی
shahab.<font color="red">es</font>
سوالی اگر دارید، توی تاپیک جداگانه بپرسید، این تاپیک، برای معرفی کتابخونه فراخوانی هست فقط!!!!
یه سوال برای جستجو  از چه تابعی از کتابخانه فراخوانی استفاده کنم ؟
اصلا جستجو کردن داره ؟ (من همچین تابعی توش ندیم)
من آموزش رو نگا کردم متوجه نشدم
اگه بخوام واسه دیتابیسم قسمت علاقه مندی بذارم دقیقا باید چیکار کنم که کاربر وقتی دکمه ی خاصی زد یا روی لیست ویو مربطه لمس طولانی کرد اضافه بشه قسمت علاقه مندیا؟
شماره همه قسمت fave هم صفر گذاشتم
سلام برادر
Dim fara As Farakhani
fara.initialize("test.db","tbl",True)
fara.CustomSelect("singleline","SELECT * FROM tbl WHERE titr LIKE '%" & Search.Text & "%'","titr","id",Null,Null,Null,listview1,Null,Null)
اقا پوریا سوالت مربوط به این تاپیک نیست نسبتا
علاقه مندی رو با فراخوانی کار نکنی، راحت تری چون یکم دستت رو میبنده
این از این
برای فراخوانی از کتابخونه magicBook اقا شهریار هم میتونی استفاده کنی، جواب میده احتمالا
اگر کمکی نکرد بهت، لینک زیر کمک میکنه
http://answercenter.ir/topic/5769-سورس-اضافه-شدن-به-علاقه-مندی-با-تغییر-تصویر/
اموزش استاد آرتا هم که توی فروشگاه هست
موفق تر باشید
  • 2 هفته بعد...
سلام برادر
هم سورس و هم فیلم اموزشی رو قرار دادم که سوالاتتون بر طرف بشه
شما اون رو ببینید.....
موفق باشید
  • 2 هفته بعد...
سلام دوستان من در قسمت اکتیویتی خودم
اومدم یک فهرست برای یک کتاب طراحی کردم....
که یک عکس ستاره هم جلوش هست برای روشن شدن و نشون دادن این که در علاقه مندی ها هست
اومدم یک پنل  و یک لیبل و یک عکس ستاره تعریف کردم و این رو در یک اسکلرویو اجرا کردم
الان میخام این رو با استفاده از کتابخانه فراخانی کوتاه تر کنم
ولی گیج شدم !!!
قسمت کد اکتیویتی رو قرار میدم دوستان اگر تونستند برام با کد فراخانی سه بازنویسی کنند ممنون میشم
	Activity.LoadLayout("fehrest")
	ScrollView1.Initialize(2000dip)
	Activity.AddView(ScrollView1,0%x,15%y,100%x,90%y)
	sql1.Initialize(File.DirInternal,"100it.db",False)
	Cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From tbl")
	For i=0 To Cur1.RowCount-1
	Cur1.Position=i
	Dim p As Panel
	p.Initialize("p")
	ScrollView1.Panel.AddView(p,7%x,ertefa,86%x,60%Y)
	ertefa=ertefa+9.5%y
	p.LoadLayout("layoutpanelfehrest")
	img1.Tag = i
	Label5.Tag = i
	Label5.Text = Cur1.GetString("name")
	Label5.TextColor = Colors.RGB(70,255,240)
	If Activity.Width <= 600 Then
		Label5.TextSize = 18
	Else If Activity.Width > 600 And Activity.Width <= 800 Then
		Label5.TextSize = 20
	Else If Activity.Width > 800 And Activity.Width <= 1000 Then
		Label5.TextSize = 22
	Else If Activity.Width > 1000 Then
		Label5.TextSize = 24
	If Cur1.GetInt("fave") = 1 Then
	img1.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"ic_menu_sta2.png")
	img1.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"ic_menu_star.png")
	ScrollView1.Panel.Height=ertefa
سلام عزیزم
این تایپک، برای معرفی فراخوانی بود، بهتره که اگه مشکلی دارید، تاپیک جدا بزنید
خوب این از این
شما مولتی پنل دارید و میخواین از فراخوانی استفاده کنید
این کار جواب نمیده براتون
فرواخوانی، فقط برای استفاده از لیست ویو کاربرد داره
البته میتونید دونه دونه استرینگهارو با فراخوانی بگیرید که اصلا منطقی نیست، چون کدهای اصلیتون، مسلما کوتاه تر میشن
موفق باشید
  • 4 هفته بعد...
سلام شهاب جان
میشه یک مثال از ست کردن اسکرول ویو و لیبل و بعد استفاده اون بگذاری. واقعیتش من نفهمیدم چطوری متنم رو توی لیبل اسکرول ویو که ست کردم بزارم :89:
اینو بررسی کنید
رمز فایل فشرده : answercenter.ir
farakhani.rar
ممنون از کتابخونه
برای من خیلی کاربردی بود
فقط نمیدونم که مولتی پنل رو هم ساپورت میکنه یا نه؟
  • 2 هفته بعد...
** Service (starter) Create **
** Service (starter) Start **
farakhani_farakhanimatn (java line: 281)
java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized (Cursor).
    at anywheresoftware.b4a.AbsObjectWrapper.getObject(AbsObjectWrapper.java:50)
    at anywheresoftware.b4a.sql.SQL$CursorWrapper.getRowCount(SQL.java:313)
    at b4a.example.farakhani._farakhanimatn(farakhani.java:281)
    at b4a.example.main._activity_create(main.java:330)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
    at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:187)
    at b4a.example.main.afterFirstLayout(main.java:102)
    at b4a.example.main.access$000(main.java:17)
    at b4a.example.main$WaitForLayout.run(main.java:80)
    at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:605)
    at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
    at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
    at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4340)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:784)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:551)
** Activity (main) Resume **
این چه اروریه بمن میده.کورسور و که گفتیم انتیالیز نمیکنیم!!!
یکی بگه :-/
میگه اینیشیالایز نکردید کتابخونه رو :| :|
اینشیالیز کردم !!!!
سورس شمارم که اجرا میکنم همین ارورو میده
موقع اجرا اروری چیزی ندارید؟
یهو از صفحه میاد بیرون؟
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
