salar_blackdroid 408 ارسال شده در 24 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، ۱۳۹۴ با سلام. توسط کد زیر عکس رو از گالری انتخاب می کنم. Dim PicChooser As ContentChooser PicChooser.Initialize("PicChooser") PicChooser.Show("image/*", "یک عکس انتخاب کنید") و رویداد PicChooser_Result رو هم پیاده سازی کردم و انتخاب عکس با موفقیت انجام میشه ولی نمیتونم سایز عکس رو محاسبه کنم. دستور زیر مقدار صفر رو میده !!!! File.Size(Dir,fileName) چون تست کردم ، دیدم که پارامترهای Dir , filename تو رویداد PicChooser_Result اصلا بیانگر آدرس عکس نیست !!! ممنون میشم کمک کنید ./ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,759 ارسال شده در 25 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مرداد، ۱۳۹۴ اول دقت کنین Dim PicChooser As ContentChooser رو توی ساب Globals بزارین و اگه آدرس رو درست برنمیگردونه از این ساب استفاده کن : Sub GetPathFromContentResult(UriString As String) As String Try If UriString.StartsWith("/") Then Return UriString 'vaqti karbar file ro az filemanager entekhab kard Dim Uri1 As Uri Dim Proj() As String = Array As String("_data") Dim cr As ContentResolver cr.Initialize("") If UriString.StartsWith("content://com.android.providers.media.documents") Then Dim i As Int = UriString.IndexOf("%3A") Dim id As String = UriString.SubString(i + 3) Uri1.Parse("content://media/external/images/media") Cursor1 = cr.Query(Uri1, Proj, "_id = ?", Array As String(id), "") Else Uri1.Parse(UriString) Cursor1 = cr.Query(Uri1, Proj, "", Null, "") End If Cursor1.Position = 0 Dim res As String res = Cursor1.GetString("_data") Cursor1.Close Return res Catch ToastMessageShow(LastException.Message,True) End Try آدرسی که ContentChooser بهت میده رو به این ساب بده تا آدرس درست رو بهت برگردونه (کدیه که خود ارل گفته برای ContentChooser ازش استفاده کنین) کتابخونه ContentResolver و SQL رو هم تیک بزن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salar_blackdroid 408 ارسال شده در 25 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مرداد، ۱۳۹۴ مشکل اینه که در رویداد زیر : Sub PicChooser_Result(Success As Boolean, Dir As String, FileName As String) If Success = True Then Dim inp As InputStream inp = File.OpenInput(Dir, FileName) Dim btm As Bitmap btm.Initialize2(inp) end if end Sub Dir و Filename آدرس عکس رو مشخص نمیکنن. کارم گیره اینه ! ممنون میشم از راهنمایی تون ./ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salar_blackdroid 408 ارسال شده در 25 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مرداد، ۱۳۹۴ امین جان ممنون از وقتی که گذاشتی. آره این کد رو تو خود b4x دیدم ولی مشکلش اینه با کیت کت سازگار نیست !!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,759 ارسال شده در 25 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مرداد، ۱۳۹۴ با کیت کت سازگاره (تست کردم) ، با Lolipop سازگار نیست که نیاز به دسترسی داره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salar_blackdroid 408 ارسال شده در 25 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مرداد، ۱۳۹۴ یعنی Permission اش رو بدیم حله تو Lolipop ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,759 ارسال شده در 25 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مرداد، ۱۳۹۴ آره فکر کنم 4.4.4 هم بخواد اینو ، توی منیفست این کد رو اضافه کن : AddPermission(android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
