جدا کردن لینک از متن
MahdiHD
سلام به همه دوستان
من متن رو از دیتابیس می‌گیرم و در لیبل نشون می دم ولی در آخر یا وسط‌ متن هام امکان داره لینک هایی وجود داشته باشه من می خواهم ابتدا لینک ها مشخص بشه و وقتی روی لینک ها کلیک شد صفحه مرورگر باز بشه و لینک رو در اون باز کنه یعنی کدی می خوام که اول خط هایی که با http و یا www شروع می شه و با .com و .ir تموم می شه مشخص کنه بعد وقتی‌روی اون خط‌کلیک شد نوشته اون به عنوان ادرس در مرورگر باز بشه دوستان می تونن این کد رو بهم بدن ؟ بسیار ممنون
شما میتونید اون ها رو مشخص کنید اما نمیتونید دستور العمل خاصی رو بهشون بدید . چون توی یک Label هستند
شما نمیتونید بگید وقتی روی متن فلان از Label1 کلیک شد اینکار رو انجام بده و وقتی روی متن فلان کلیک شد این کار رو انجام بشه
Label یک رویداد Label1_Click بیشتر نداره !
در مورد جدا کردن لینک از متن هم خودم شخصا سورس توی یکی از سوالاتی که در این مورد پرسیده شده بود قرار دادم !!!
تاپیک های مشابه وجود داره
می دونم خودم توی اون تاپیک شرکت کرده بودم ولی منظورم همون کاری بود که شما گفتید نمی شه حالا می شه کدی‌رو بهم بدید که لینک رو با اون شرایطی که گفتم جدا‌ کنه بعد لینک رو به عنوان متن یک باتن قرار بده در ضمن باتن رو هم تنظیم کنیم در آخر اسکرول ویویی که لیبل در اون قرار داره نمایش داده بشه ممنون
با سلام
راهنمایی آقای ایزدی درسته ولی یک کار دیگه هم میشه کرد که شما بیاید تو دتابیس تو تا فیلد بذارید یکی type و دیگری value
type از نوع اینت و value از نوع استرینگ بعد هم میتونید از روش لود متن و عکس با هم عمل کنید
آموزش لود عکس و فیلم باهم تو انجمن هست کافیه سرچ کنید
البته من خودم این سورس رو ساختم میتونید دان کنید و توش تغییرات ایجاد کنید
راستش من نمیرسم ولی اگه خودت دیگه نتوستی بگو برات درست کنم
img & txt.zip
آقای ایزدی لطف می‌کنید کدی‌که درخواست کردم رو بدید الان بیش تر به اون نیاز دارم خیلی ممنون.
برادر من
شما منظور من رو نفهمیدی من میگم میشه از روش لود عکس و متن
متن و لینک هم لود کرد
به این صورت که گفتم تو دتابیس دو تا فیلد به نام type و Value ایجاد میکنی ( type از نوع اینت و value استرینگ باشه )
حالا باید بگی که اونایی که تو دتابیس type شون 0 باشه متن هستن و اونایی که 1 باشه لینک هستن ( خودت باید 0 هارو متن بنویسی 1 هارو لینک )
بعد بیای تو قسمت لود متن به جای یک لبل دوتا معرفی کنی و بگی اگر type یک بود تو لبل یک لود کن اگر نبود تو لبل دو لود کن ( محتوای فیلد value )
حالا به لبل تو تگ میدی و توقسمت کلیک تگ لبل رو لود میکنی تو وب ویو
موفق باشی
یک همچین کدی میشه نوشت:
	Private lbl As Label
Activity.LoadLayout("L")
lbl.Text = "به نام خدا سلام"&CRLF&"شما میتونید به این ادرس جهت یادگیری اندروید مراجعه کنید"&CRLF&"www.basic4android.org"&CRLF&"بدرود"
Sub btn_Click
	Dim Str As String =lbl.Text.SubString2(lbl.Text.IndexOf("www") - 1,lbl.Text.IndexOf("org")+3)
	ToastMessageShow(Str,False)
مثال ساده ای هستش تا شما اصول کار رو بهتر متوجه بشید
