AMiR 18 ارسال شده در 6 آذر، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 آذر، ۱۳۹۳ باسلام یه متنی از دیتابیس میگیریم که طولانی هستش و بصورت کامل داخل یک لیبل نشان داده نمیشه ( اسکرول هم نمیشه! ) داخل انجمن جستجو کردم و به دو راه رسیدم یکی استفاده از کتابخونه AutoTextSizeLabel هست یکی هم استفاده از این ماژول که توسط جناب jeqele تهیه شده با این ماژول یکم ور رفتم ولی آخرش نتونستم راش بندازم از طرفی هم نمیخوام محدودیتی تو انتخاب سایز فونت باشه ممنون میشم راهماییم کنین جایی هست که بعضی از کتابخونه های سایت مرجع رو بفروشن؟! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sepidpor 19 ارسال شده در 6 آذر، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 آذر، ۱۳۹۳ بهترین راه همین کد بود که دوستمون فرستاده بود Dim label1 As Label label1.Initialize ("Label1") label1.text=cur.GetString ("matn") label1 .Gravity =Gravity.CENTER ScrollView1.Panel .AddView(label1,0,0,ScrollView1.Width ,100%y ) Dim su As StringUtils label1.TextSize =tanzimat2.size label1 .Typeface =Typeface .LoadFromAssets (tanzimat2.font& ".ttf") label1.Height =su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text) ScrollView1.Panel .Height =su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)+10%y ارتفاع لیبلت اینجا به دست میاد label1.Height =su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text) فقط قبل این که این کد استفاده کنی عرض و فونت لیبل رو مشخص کن اگه باز کامل نشون نداد این کد رو استفاده کن جاش label1.Height =su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text) * 2.5 ارتفاع رو ضرب در 2.5 کردم، بعضی وقتا دیدم به علت عوض کردن فونت درست کار نمی کنه ولی با یه ضرب ساده ارتفاع تو همه نوشته ها درست میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 562 ارسال شده در 6 آذر، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 آذر، ۱۳۹۳ سلام دوست عزیز چرا نتونستی راه بندازی؟ ارور میده یا درست کار نمیکنه. یه نمونه کدی راهنمایی چیزی بده شاید تونستم کاری بکنم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiR 18 ارسال شده در 7 آذر، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آذر، ۱۳۹۳ سلام دوست عزیز چرا نتونستی راه بندازی؟ارور میده یا درست کار نمیکنه. یه نمونه کدی راهنمایی چیزی بده شاید تونستم کاری بکنم. خودم فکر میکنم مشکلم با اون فایل bas. هست! از اون مثالی که گذاشتین خواستم کمک بگیرم، این قسمت <code><code>ChangeFontByLabelSiz</code></code> قرمز میمونده همیشه ! (تو پیام براتون توضیح داده بودم ) با این کدی که دوستمون گذاشتن،یه مشکلی دارم، الآن سایز اسکرول ویو که رو لیبل گذاشتیم ثابته؛ وقتی فونت کمه،مشکلی نیست،ولی وقتی فونت زیاد میشه فقط قسمتایی ازکل متن که تو محدوده اسکرول جا میگیرن نشون داده میشه! امکانش هست که مقدار اسکرول هم با مقدار فونت تغییر کنه؟! من ScrollView1 رو تو لایه لیبل گذاشم ( دقیقا رو لیبل ) همین کارُ باید میکردم یا اشتباه ست؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 7 آذر، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آذر، ۱۳۹۳ خودم فکر میکنم مشکلم با اون فایل bas. هست!از اون مثالی که گذاشتین خواستم کمک بگیرم، این قسمت <code><code>ChangeFontByLabelSiz</code></code> قرمز میمونده همیشه ! (تو پیام براتون توضیح داده بودم ) با این کدی که دوستمون گذاشتن،یه مشکلی دارم، الآن سایز اسکرول ویو که رو لیبل گذاشتیم ثابته؛ وقتی فونت کمه،مشکلی نیست،ولی وقتی فونت زیاد میشه فقط قسمتایی ازکل متن که تو محدوده اسکرول جا میگیرن نشون داده میشه! امکانش هست که مقدار اسکرول هم با مقدار فونت تغییر کنه؟! من ScrollView1 رو تو لایه لیبل گذاشم ( دقیقا رو لیبل ) همین کارُ باید میکردم یا اشتباه ست؟ اگه میخوای کل لایوتو لود کنی باید تو لایوت دگ بزاری برا ارتفاع اسکرول هم این کارو بکن ScrollView1.Panel.Height=lable1.height فقط این کدو باید بعد از کدی بزاری که اندازه لیبل و با فونت یکی میکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiR 18 ارسال شده در 7 آذر، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آذر، ۱۳۹۳ اگه میخوای کل لایوتو لود کنی باید تو لایوت دگ بزاریبرا ارتفاع اسکرول هم این کارو بکن ScrollView1.Panel.Height=lable1.height فقط این کدو باید بعد از کدی بزاری که اندازه لیبل و با فونت یکی میکنه الآن سایز اسکرول خیلی زیاد شده !! این سورس یرنامه، بی زحمت میشه نگاهی بهش بندازین، چه جاهایی رو اشتباه کردم http://upir.ir/aban93/3_d222a.rar واسه سایز متن از سیکبار استفاده کردم؛ مقدار valueرو 24گذاشتم ماکس رو 40 ،ولی وقتی رو کمترین مقدارش هست اصن متن معلوم نیست!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 7 آذر، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آذر، ۱۳۹۳ سورست ناقصه فایل calc.bal نیست توش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiR 18 ارسال شده در 7 آذر، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آذر، ۱۳۹۳ http://upir.ir/aban93/3_eb42e.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 7 آذر، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آذر، ۱۳۹۳ بیا درست کردم http://uplood.ir/5KUK ولی یه نکته کلی بهت بگم امیر جان همونطور که میدونی تو هر ساب کدها از بالا به پایین اجرا میشن پس اول ترتیب کدهاتو ببین بعد ببین چرا چیزی که میخوای اجرا نمیشه الان فقط مشکل تو محل کدا بود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47 ارسال شده در 7 آذر، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آذر، ۱۳۹۳ با سلام خوب بود ولی من می خوام متنم از قسمت چپ و راست فیت بشه یعنی مقدار x این مشکل منه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiR 18 ارسال شده در 7 آذر، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آذر، ۱۳۹۳ بیا درست کردم http://uplood.ir/5KUK ولی یه نکته کلی بهت بگم امیر جان همونطور که میدونی تو هر ساب کدها از بالا به پایین اجرا میشن پس اول ترتیب کدهاتو ببین بعد ببین چرا چیزی که میخوای اجرا نمیشه الان فقط مشکل تو محل کدا بود عذر میخوام ولی هیچ تغییری تو کد ایجاد نشده ! مشکلات هم هنوز هست. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 7 آذر، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آذر، ۱۳۹۳ با این کدی که دوستمون گذاشتن،یه مشکلی دارم، الآن سایز اسکرول ویو که رو لیبل گذاشتیم ثابته؛ وقتی فونت کمه،مشکلی نیست،ولی وقتی فونت زیاد میشه فقط قسمتایی ازکل متن که تو محدوده اسکرول جا میگیرن نشون داده میشه!امکانش هست که مقدار اسکرول هم با مقدار فونت تغییر کنه؟! مگه مشکلت این نبود؟ خب الان با تغییر فونت ارتفاع اسکرول تغیر میکنه دگ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiR 18 ارسال شده در 7 آذر، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آذر، ۱۳۹۳ مگه مشکلت این نبود؟خب الان با تغییر فونت ارتفاع اسکرول تغیر میکنه دگ چرا مشکل من همینه ولی با تغییر سایز فونت، اسکرول تغییری نمیکنه ! شاید فایل ُ اشتباهی آپلود کردید. یه سوال خارج از موضوع داشتم الان مثلا میرم تو لیبل، back رو میزنم کلا میزنه بیرون!! چطوری میشه وقتی back بزنم، مرحله به مرحله بیاد عقب؟! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 7 آذر، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آذر، ۱۳۹۳ من فایل هم تست کردم مشکلی نداره با این کد میتونی به دکمه back رویداد بدی Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then کد دلخواهت End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 7 آذر، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آذر، ۱۳۹۳ ببین تو پروژت Dim su As StringUtils رو تو Sub Globals تعریف کن بعد تو رویداد تغییر سایز فونت اینارو بنویس Sub fontsize_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean) Label1.TextSize = fontsize.Value Label1.Height =su.MeasureMultilineTextHeight(Label1,Label1.Text) ScrollView1.Panel.Height =Label1.Height End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiR 18 ارسال شده در 7 آذر، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آذر، ۱۳۹۳ من فایل هم تست کردم مشکلی نداره با این کد میتونی به دکمه back رویداد بدی Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then کد دلخواهت End If End Sub شما تغییری تو سورسی که براتون فرستادم دادم ایجاد کردین؟ چون من هیچ تغییری نمیبینم ! -------------------- میخوام وقتی بک زدم، یه layout برگرده عقب، یعنی از لیبل بره تو لیست ویو ازلیست ویو بره تو منو و بعدش خارج بشه از برنامه کدازبرنامه خارج شدن رو میدونم ! ولی به لایه برگرده عقب رو نه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 7 آذر، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آذر، ۱۳۹۳ شما تغییری تو سورسی که براتون فرستادم دادم ایجاد کردین؟ چون من هیچ تغییری نمیبینم ! -------------------- میخوام وقتی بک زدم، یه layout برگرده عقب، یعنی از لیبل بره تو لیست ویو ازلیست ویو بره تو منو و بعدش خارج بشه از برنامه کدازبرنامه خارج شدن رو میدونم ! ولی به لایه برگرده عقب رو نه فایلو اشتباه دادم کاری تو پست بالا گفتم و انجام بده برای برگشت هم اینو بنویس Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then Activity.RemoveAllViews Activity.LoadLayout("main") End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiR 18 ارسال شده در 7 آذر، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آذر، ۱۳۹۳ فایلو اشتباه دادم کاری تو پست بالا گفتم و انجام بده برای برگشت هم اینو بنویس Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then Activity.RemoveAllViews Activity.LoadLayout("main") End If End Sub تشکر، درست شد الآن دیگه با تغییر سایز فونت، اندازه اسکرول هم تغییر میکنه فک کنم تایپیک خیلی مفیدی شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiR 18
باسلام
